Alfa Romeo Giulia
Re: Alfa Romeo Giulia
Alfa i el. turbo, to će biti interesantno...
Verujem da će performance biti odlične, a nadam se i pouzdanost tog sistema.
350 bez turbo laga zvuči veoma interesantno. Verovatno je to koncept koji će da zaživi u budćnosti.
Brine me jedino što su najavili Veloce samo u Severnoj Americi.
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
El. Turbo. A šta radi elektrika tu?
Pa vrti turbinu bez zajebancije sa izduvom, savršen koncept koji je čudno zanemaren do sada. Čak će i zvuk boti do oo...
Onda se to ne zove turbo, nego električni kompresor.
Ako su ga ispravno nazvali, onda ima i električno kolo i klasični turbo, koji zajedno vrte kompresor. Džaba se nadaš zvuku, iako će biti među najboljim u klasi sigurno (sudeći po QV).
Ljubitelju, uskoči...
A kakvo rešenje ima Formula 1? Samo el. turbo, ili kombinacija običnog i el.?
Kombinacija je u pitanju. Elektromotor vrti turbo kada je protok gasova mali i ne dozvoljava mu da se sasvim uspori. U tome je trik smanjenja turbo laga, jer kad se turbić već vrti dovoljno brzo motor odmah može da isporuči dovoljno torka.
Da su pametni pa da taj elektromotor iskoriste kao generator koji bi usporavao turbo kad je to potrebno, umesto drugih mehaničkih sistema i punio bateriju.
- passenger
- Postovi: 14231
Pa onda si bio u pravu. EM izigrava kompresor, s tim što kompresor uzima više snage od motora od EM.
Ako bih mogao da biram, uzeo bih turbo i kompresor, kao kod novijih Volvoa. Više verujem mehanici
Ima li negde snimka onog vremena sa Nürburgringa?
Ne možeš to da znaš. Videćemo kad predstave koje je rešenje.passenger napisao:Pa onda si bio u pravu. EM izigrava kompresor, s tim što kompresor uzima više snage od motora od EM.
Moja pretpostavka je da je kao kod F1. Čim je tako u Formuli, to je najefikasnije rešenje, tako da nisi u pravu sa mehanikom.
- passenger
- Postovi: 14231
Nisam sumnjao u efikasnost, već u pouzdanost.
Više bih voleo kompresor, remenicu i kaiš. Nova tehnologija je uvek bagovita prvih par godina.
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Nemoj da te brine, to je Alfa, prvo je bagovita a posle bag preraste u fičr
A onda ga skineš kod Deše jer ti ni ne treba
Planiraš da je kupiš sledeće godine? Plašim se da će da košta 50+ hiljada.
U Fiatovom sefu u sred Torina.Dusan napisao:Ima li negde snimka onog vremena sa Nürburgringa?
