- Postovi: 25156
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
- Lokacija: NS
Ti kreces odmah od kanalizacije, prvo valjda stadion.
- Gaginh0
- Postovi: 10102
- Garaža: Nemam garažu :(
Misliš na nacionalni stadion ili želiš da se "Karađorđe" premesti u vJeternik?
- DukeNS
- Postovi: 8125
- Lokacija: Ravnica
Nemoj ovde, molim te!
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 32954
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Ja to vidim ovako. Pristojna Srbija je ustala protiv nepristojne Srbije.
Neko je morao da se nađe na čelu protesta, da organizuje, da vodi. Sviđao mi se taj ili ne, to je njegova uloga sad i ne može protest da prođe bez da se uključe političari.
Za sada ljudi i dalje izlaze spontano, da protestvuju protiv svega lošeg što na okružuje. Ne da podrže ovu ili onu partiju.
Verujem da i opozicija ne zna tačno šta je najbolje u ovom trenutku. Jer čim neko iskoči sa pričom podržite mene, ljudi će bataliti protest tog tipa. Ali ono što možemo da radimo dok čekamo dalji razvoj situacije je da izađemo na ulicu i vršimo pritisak na vlast da oni povuku neke poteze. Za sada mi se čini da iz nedelje u nedelju vuku sve loše poteze i to dovodi do toga da nas je svake nedelje sve više.
No imamo svetli primer RTS-a koji je sinoć prilično objektivno izveštavao sa protesta.
Iskustvo nam govori da će neko nešto zajebati i da će sve propasti. Ali hajde da verujemo da možemo promeniti makar nešto, ako ne sve.
- DukeNS
- Postovi: 8125
- Lokacija: Ravnica
Ovaj se, kanda, malo ukakio...
Gubi on kompas lagano, 10 godina samo on pa on pa on... I sad kad se narod podigao, on traze da se svi ujedine, jelll...
Kako je skoro rekao nesto u fazonu, bicu predsednik svih gradjana srbije, sta je do sad bio...
Ford S-Max 2,5t
Ford S-Max 2,5t
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 32954
Pokušava da ugasi požar, to je očigledno. Vidi kako je fin smiren, kako se trudi da dopre do onih koji mu prave problem. Hval svima i hajde da se ujedinimo. Tu je sad zamka za opoziciju. Ako pristanu na biko kakve dogovore ode mast u propast.
Nadam se da niko normalan iz opozicije nece pristati na bilo kakav dogovor sa doticnim...
Za sada mi to deluje da nece, jer striktno traze ispunjavanje tih zahteva... Ali ali, doticni je spreman na sve kao i uvek samo da bi i dalje ostao na vlasti, jer zna sta ga ceka...
Ford S-Max 2,5t
Ford S-Max 2,5t
- Gaginh0
- Postovi: 10102
Čeka ga isto što i Dinkića, Ðelića, Labusa...
Mislim da ce se kako se kaze Kola slomiti na njemu, bas iz tog razloga jer se svasta desavalo od 2000 pa do dana danas...
Ali... Sve zavisi od dalje situacije, od opozicije, naroda itd itd.. Bice to tesko...
Ford S-Max 2,5t
Ford S-Max 2,5t
- srdjanyo
- Postovi: 3605
Ima Ajs Nigrutin jednu lepu pesmu o Dinkiću.Gaginh0 napisao:Čeka ga isto što i Dinkića, Ðelića, Labusa...
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 32954
Dobro kaže Gagi. I ne samo on, cela svita će samo da nestane sa političke pozornice i nastavi lagodan život negde u inostranstvu.
To iako je jako nepravedno i iritantno je i najmanji problem. Ovaj ceo sistem mora da se rastavi na početne vrednosti da bi imali ikakvu šansu da postanemo normalni za naših života. Sva državna uprava, sva državna i javna preduzeća, kvazi javna preduzeća, sudstvo, školstvo, medicina.
Ako se ne ukinu uhlebljene plate, ostale beneficije i radikalno ne promeni (otpuste 90% ljudi i raspišu konkurse ponovo) eto nama novog Vučića u rekordnom roku.
Na svu našu sreću ovakav sistem jednostavno nije održiv, samo je pitanje kada ćemo većinski shvatiti da mora da se radi kako treba da bi se mrdnuli sa dna.
Upravo, AV nije uzrok već posledica problematičnog sistema.
Kod nas nije sprovedena tranzicija, tek započeta i odavno se stalo...i dalje je premalo razlike u odnosu na odnose iz 80tih i 90tih po pitanju uhljeba i državne službe.
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Nije on nikakva "posledica" - posledice imaju uglavnom pasivni karakter a ekipa na vlasti i oko njega vrlo aktivno radi na sistemu naše države.
Čudo da nisi ništa skapirao posle toliko decenija posmatranja javne scene u Srbiji
