Postovi: 11261
Pa i 2000. su protesti doveli smenu vlasti jer je amerika platila "demokrate" da oni preuzmu volju naroda na svoja nejaka pleća. I da se pokrenu neredi.
Tako da možemo da šetamo ali fali dobrog kadra da se smene ove gnjide.
Jedan dečko iz moje generacije koji je bio medju najgorim djacima u osnovnoj, glup ko ćuskija, je danas u agenciji za bezbednost saobracaja.
To treba izmeniti tj krenuti sa potragom dobrog kadra i onda spremiti potpise zatražiti izbore i cao.
Postovi: 10093
Fali da se zapad opredeli hoće li menjati Vučića ili ne.
A malo fali da strani kapital oformi neki novi:
YUgisa
Postovi: 1055
Lokacija: Subotica
Post od YUgisa »
Kada treba predje u trebaM onda ce se nesto promeniti, dok cekamo drugi nesto da rese nece se nista promeniti.
Postovi: 2370
Ja ne verujem sta čitam ovde...
Na takvu apatiju i doživljaj da nema izlaza upravo racunaju najgori medju nama, koji trenutno jašu...
I da znam da nema šanse 100%, ipak cu se truditi, jer se sa ovim stanjem ne mirim. Nikada.
Bogdan
Postovi: 1129
Post od Bogdan »
Ocigledno, da ima i ovde koji su na drzavnim jaslama i koriste sve usluge sto mogu... No comment
Ford S-Max 2,5t
nidza napisao: 02 Jun 2023, 09:58 Ljudi treba da nastave pritisak, da KO GOD bude na vlasti, radi svoj posao. Ljudi da shvate da imaju mehanizam da ih nateraju na to, makar to bilo svaki put 100k na ulici.
Ništa neće biti bolje ako se vrate demokrate, ili ko god, a da odnos prema državi, narodu, ostane isti, jer sistem dozvoljava. Narod treba da shvati da je vlast servis naroda, a ne obrnuto, tu je suštinska greška u razmišljanju mnogih.
Nije direktan odgovor ali eto kao šlagvort...
Narod- čitati Radoja Domanovića koji je tako lepo opisao još pre mnooogo godina.
To je tako lepo ali, primer Italije nam ukazuje da nije i brzo ostvarivo.
Brzo, da traje kraće od 50tak godina.
A u Italji Vlade se menjaju decenijama ko čarape i opet je sistem ostao u osnovi isti i narod niti ko pita niti je vlast servis naroda. I slično kao kod nas pre 20 godina, kada je prvo otet pa ubijen Aldo Moro postojao je jasan i jak strani interes koji je i doveo do tog strašnog epiloga. (neki izvori kažu i upravljao Crvenim Brigadama i ostalim teroristima širom Evrope koji su tada harali po zapadu.).
Evo AV je na vlasti u ovom ili onom državnom telu (funkciji) još od beše 1993. godine neprekidno, nekada manje vidljivo ali opet tamo gde se dizanjem ruke odlučuje o mnogo toga.
Ja nemam ideju kako bi ono citirano sprovelo ili dogodilo, kada većina mogućih birača očito na raznim nivoima izbornog procesa ne smatra da je vreme još za zaokret.
Kada većina koja izlazi na izboe ne bude htela ovaj sistem Vlasti dogodiće se i promena na bolje, a ja verujem da jako puno ljudi prosto neće lično ništa da uradi ako se na bilo koji način makar i najmanja privilegijica (platica) od države možda treba menjati.
Ono, kao može uvek gore pa ne talasaj.
Kao što je @kass po meni ubo u metu.
Što je najgore promena u tom smeru da se narod više ništa ne pita se dogodila i u Francuskoj, Britaniji i još kojekuda po Evropi a zadnje jasno vidljivo je sama Nemačka.
AV i ekipu je zapad doveo (posredno) i jasno preferira zapad, pre svega Nemačka i on se adekvatno odužuje radeći za njih ono što radi.
Setimo se da je frau Angela Merkel suprotno svim diplmatskim pravilima i etički strogo zabranjena usred izbornog glasanja jasno javno "posavetavala" da se ne glasa za Tadića već za Vučića i da je unapred čestital joštokom glasanja (negde oko 14h, dakle na pola vremena) AV pobedu.
To se u školama diplomatije uči kako ne treba bilo koji državni činovnik da uradi niti mnogo sitnijeg ranga a kamoli tog kakav je Merkelova.
I još sijaset bi se moglo naći stvari koje zapad kontinuirano radi u korist AV, a glavno pitanje je interes koji je iza toga.
To je slična siutacija kao kada je zapad (opet na čelu sa Nemačkom, Italiujom Holandijom i Austrijom) pustio niz vodu ondašnjeg SFRJ premijera Antu Markovića i javno podržavao sve snage koju su bile protiv SFRJ na bilo koji način.
Do te mere da je nemački ministar imao tajne sastanke sa (tada još) ilegalnim strukturama i krojio sudbinu legalne vlasti.
O tome je sam ministar napisao knjigu, kao pohvalu sebi a što je zapravo strogo zabranjeno po svim pravilima diplomatije.
Čak i u ratnim odnosima se to umešavanje izbegava maksimalno, osim ako nije strana direktno u ratu.
Moje mišljenje je da AV neće isporučiti traženo onako kako se očekuje na zapadu, i da će ga oni /zapad/ na ovaj ili onaj način pustiti niz vodu a da je samo pitanje vremena.
No opet ni kada ode AV, to ne rešava naš problem da mi uredimo našu državu da funkcioniše korektno bez obzira na personalni sastav osoba koje upravljaju.
A ova opozicija po meni nema nikakav kapacitet , kao niti plan šta bi radili sutra da postanu Vlast.
Oni čak nemaju ni "vladu u senci" koja bi osim kritike davala predloge šta bi i kako radila i uradila po konkretnim pitanjima.
Recimo mene zanima kako bi uredila poreze, pogotovu neke koji su kod nas ekstremno različiti nego u svetu i po suštini namene i po samoj realizaciji (iznosima).
Ili pitanje lustracije i to u punom obimu, kako vlasti sadašnje tako i opozicije (kada ima jasnih dokaza i osnove za konkretne osobe).
Postovi: 21148
A može biti i da je AV sada više US čovek nego DE. I ne zaboravimo RU.
Postovi: 2370
Bogdan napisao:Ocigledno, da ima i ovde koji su na drzavnim jaslama i koriste sve usluge sto mogu... No comment
Ford S-Max 2,5t
Komentar nije na mestu. Nepotreban i potpuno bez mere.
Bogdan
Postovi: 1129
Post od Bogdan »
Ah izvinjavam se ako se neko nasao uvredjen... Ali očigledno jeste tako... Ko se ljuti... Pa sta sad... Svako ima pravo na svoje mišljenje, ili je to i ovde zabranjeno kao od strane av kroz medije?
Gesendet von meinem MAR-LX1B mit Tapatalk
Postovi: 9270
Jedno je mišljenje a drugo vređanje i ad hominem.
Postovi: 32940
Ja ću samo da se pozovem na Nidžin post. Dođite sutra. Vidimo se.
Bogdan
Postovi: 1129
Post od Bogdan »
grujicd napisao:Jedno je mišljenje a drugo vređanje i ad hominem.
Vredjanje ako neko misli drugacije?
Pa nista cudno onda sto je tako kako je... Izvinjavam se, jbg...
Ford S-Max 2,5t
Postovi: 9270
I dalje ne kapiraš?
Ova izjava je neprimerena i nije ti trebala, i uopšte nije da "misliš drugačije" već si zapravo ti taj koji u stilu av-a spušta raspravu na lični nivo i vređa.
Evo i ja ću sad da izjavim da od ovih protesta nema ništa pa opleti i po meni. Ok, malo se prebrojimo i osokolimo, ali za mesec dana kad krenu vrućine i odmori to će sve da zamre.
Sa druge strane nikad nisam mislio da su svi isti. I izlazim redovno na sve izbore i glasam za koga god procenim da u tom trenutku ima neku šansu. To je ono što se broji. Da svi tako izlaze na izbore odavno bi završili sa ološima.
Postovi: 2370
Bogdan napisao:
Ford S-Max 2,5t
Ti si mozda ok, i srce ti je na pravom mestu..
Al si pomalo nebazdaren, i ne umeš bas da komuniciras. Koliko pratim, sa jednog foruma si udaljen bas zbog toga.
Sad razmisli pre nego što opletes i upadnes u vatru...
YUgisa
Postovi: 1055
Lokacija: Subotica
Post od YUgisa »
Bogdan napisao: 02 Jun 2023, 19:07 Ocigledno, da ima i ovde koji su na drzavnim jaslama i koriste sve usluge sto mogu... No comment
Ford S-Max 2,5t
U potpunosti se slazem, vidim oko sebe 99% ljudi vicu protiv sistema, ali zato maksimalno koriste sve mogucnosti istog. Mislim da ljudi samo ne zele da prihvate da im odgovara jer ne bi titulu sendvicara.
