Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
carov2 napisao: 12 Mar 2021, 08:59 @Markoni @DS9
Hvala na preporuci, primetio sam da se u poslednje vreme često spominje Ravenol.
Zato što su našli dobru računicu da blendiraju (po neka) ulja sa PAO i estrima i to ponude širem tržištu, uglavnom po povoljnoj ceni. Za potrošače je to dobro jer imaju širi izbor, a ostali proizvođači koji nude slično koncipirana ulja moraju da računaju na konkurenciju zbog koje će morati da smanjuju cene svojih najkvalitetnijih ulja.
Ravenol postaje široko poznat, otprilike slično kao što se to davno dešavalo sa Castrol, ili ne previše davno sa npr. Motul.
Budućnost će doneti biodegradibilna ulja koja su sposobna kao ova klasična, a tada će možda neki drugi proizvođač biti zvezda na tržištu nekoliko godina ili deceniju.
Postovi: 9780
Garaža: Fiat Stilo 1.9 Mjet
Re: Motorna ulja
Nekad je na mobil 3000 pisalo #hc synthtese", sad pise full sint?
Igra recima ili nova vrsta ulja?
Re: Motorna ulja
Razlicito je i pakovanje: 4l i 5l
Mozda nisu dobro iskopirali nalepnicu :D
Marko81
Postovi: 38
Pridružio se: 08 Avg 2020, 14:55
Re: Motorna ulja
Post od Marko81 »
DS9 napisao: 12 Mar 2021, 08:54
Marko81 napisao: 12 Mar 2021, 02:45
Uroš S. napisao: 11 Mar 2021, 22:13 Dejtonka nema? Baš čudno. Ja sam skoro kupio kilu proizvedenu decembra 2020.
Ima nisotek 5w30 505.01, ali nema sa oznakom 504/507
Dakle imaju Autoline Sint 5W-30, ali ne i Autoline W 504/507 5W-30
Mislim da bih onda pozvao ili kontaktirao (kontakt formom sa interneta ili telefonom) nisovu direkciju maziva:
https://www.nisotec.eu/sr-lat/kontakti
Direkcija maziva
Milentija Popovica 1, 11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/205 86 56
Fax: 011/222 90 42
Prodaja: 011/205 89 05
Marketing: 011/205 86 35
Tehnička podrška: 011/205 85 11
Čak i radnik na jednoj pumpi sa osrednjim poznavanjem kaže odavno nemaju 504/507 valjda je bilo pre ali nešto kao brend G..
Nudi castrol u toj gradaciju, reko druže to ni u kosacicu ne bi stavio :)
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Darko napisao: 12 Mar 2021, 10:44 Nekad je na mobil 3000 pisalo #hc synthtese", sad pise full sint?
Igra rečima (gotovo sigurno).
HC sinteze (tj. 3. grupa baznih ulja) i jeste sintetičko (bazno) ulje prema određenim tumačenjima, dok po drugim nije.
Ako u opisu dokumentacije za nemačko tržište piše da je potpuno sintetičko onda sadrži bazno ulje PAO i/ili estre, tj. 4. i/ili 5 grupu baznih ulja, i onda sigurno nije HC sinteze.
Ipak, Mobil serija 3000 se po pravilu blendira od III ili miksa III i nižih grupa. Najjednostavnije rečeno, takva ulja nude ostali proizvođači, a za najbolje (od mobila) treba tražiti Mobil 1 seriju.
Btw, neki su svojevremeno umeli da primete (po laboratorijskim analizama) da ni (pojedina ulja) Mobil 1 serije nisu bila isključivo od PAO, nego od miksa sa nižim grupama.
Ponoviću - od ulja se traži da zadovolji određene norme, koje podrazumevaju neki okviran sastav, i koje podrazumevaju zadovoljenje brojnih testova habanja određenih delova raznih testnih motora. To po pravilu mogu da zadovolje ulja koja se sastoje bilo od 3, bilo od 4. bilo od 5. grupe baznih ulja, ili raznih varijanti njihovog miksa/mešanja (s tim što ne može baš da se miksuje kako se poželi, nego stavr zavisi i od tipova aditiva, odnosno je u detaljima stvar sasvim komplikovana).
Takođe, po pravilu - proizvođači maziva menjaju svoje formulacije ako se pogledaju specifikacije istog ulja za period od npr. 10 godina, i to je uobičajeno. Osim toga, istoimeno ulje ume da ima donekle različitu formulaciju u zavisnosti da li je namenjeno evropskom, američkom ili npr. australijskom tržištu.
Takođe takođeta!! - ako ćemo u najsitnija/hemičarsko-tehnološka crevca, sastav ulja se razlikuje sa svakom šaržom, uglavnom zanemarivo za (vozačevu) praksu ili nivo habanja delova motora.
Poslednja izmena od DS9 u 12 Mar 2021, 13:20, izmenjeno 2 puta ukupno.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Marko81 napisao: 12 Mar 2021, 12:08
Direkcija maziva
Tel: 011/205 86 56
Fax: 011/222 90 42
Pa, da je moje potražio bih famovu varijantu, ako je uopšte proizvode, ili modričinu s tim što je modrićina na papiru inferiornija. U nedostatku bih najverovatnije izabrao npr. Lukoil Lux VN 5W-30, ili varijantu za srpsko tržište kojoj se pominje 504/507.
Nadam se da nije isti slučaj kao što je bio pre više od 7/8 godina kada je Nisotec kratko vreme nudio ulje po Renault normi, koje inače bilo odlično koncipirano, ali je to ubrzo prestalo verovatno zbog male potražnje ili još pre zbog odluke ruskih glavešina da favorizuju G-Energy, a da Nisotec bude u drugom planu (po kvalitetu, pretpostavljam).
Marko81
Postovi: 38
Re: Motorna ulja
Post od Marko81 »
Sta znam volim da menjam ulja, ali ona koja su na dohvat ruke i da su originalna naravno.
Od pumpadzijskih ulja najbolje se pokazalo petrolovo, ali to je texaco havoline unutra.
Vidim da je nis počeo da distribuira valvoline voleo bi da počne da se proizvodi u Krusevcu, jos uvek je na dekleraciji holandsko.
Da napomenem da je wolf jedno od ulja kojima sam prezadovoljan.
P. S. Ni lukoil više nema varijantu 504/507 ne znam u čemu je caka uglavnom pumpadzije odustaju od te specifikacije.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Pa, ako ovo dole može da se nabavi na NIS i/ili Gasprom pumpama stvar je jasna, guši se Nisotec zarad gasproma njefta.
http://g-energy.org/files/item/GTDS_G-E ... 30_eng.pdf
Naravno da se na ovim prostorima (odavno) dobro zna kako se pravi standardno, malo bolje, ili vrhunsko ulje.
Samo - sila boga ne moli, i vezuje se konj gde gazda kaže.
Ili si, u suprotnom, mrtav, odnosno neodgovarajuće siromašan.
A treba nahraniti/obezbediti potomstvo - odnosno nekako, bilo kako, preživeti.
Deluje poznato....zar ne? Onima koji primaju platu iz budžeta - definitivno.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Marko81 napisao: 12 Mar 2021, 13:28 Sta znam volim da menjam ulja, ali ona koja su na dohvat ruke i da su originalna naravno.
Mislim da su Texaco varijanta i Valvoline XL-III odlični izbori, potonji ima i zvanično odobrenje.
https://www.valvoline.com/en-australia/ ... -III-5w-30
Onima koji su u Beogradu, možda bi bilo zgodno da provere sa West Beocar u dopropoljskoj ulici na autoomandi, da li možda to ulje mogu da dobiju povoljnije nego na pumpi. Tamo mogu da se raspitaju i da li možda u Kruševcu još uvek imaju/nude Fenix Power 504/507 5W-30.
Postovi: 9780
Re: Motorna ulja
Da li fabrika moze sa da odobrenje za ulje koje nije odgovarajuce gradacije u odnosu na fabricki sipano?
Npr u jtd ide 5w40.
A na sajtu za mobil fs 5w50 ima standard za te motore.
Postovi: 11039
Re: Motorna ulja
Ne postoji fabrička gradacija. Ona zavisi od uslova u kojima se koristi auto.
Re: Motorna ulja
I obično je dosta široka preporučena gradacija od 0w /10w do 40 /50 u raznim kombinacijama viskoznosti i temperatura što motornog ulja što okruženja tj vazduha.
I izmedju naravno.
Bogdan
Postovi: 1129
Re: Motorna ulja
Post od Bogdan »
Uroš S. napisao:Ne postoji fabrička gradacija. Ona zavisi od uslova u kojima se koristi auto.
Sa ovim se potpuno slažem
Recimo što se tiče motor od Volvo što se nalazi u S-Max, Fokus i Mondeo, ukoliko se išlo na više ps od 220ps, onda bas preporučuju ne 5w30, nego 0w40, jer je tada već stil voz je drugačiji, kao npr na Fokus gde ljudi izvuku čak i do 300ps manje vise na 2,5t motor. Normalna vožnja je preporuceno ulje 5w30.
Gesendet von meinem MAR-LX1B mit Tapatalk
Marko81
Postovi: 38
Re: Motorna ulja
Post od Marko81 »
DS9 napisao: 13 Mar 2021, 08:42
Mislim da je trenutno bez rabata valvoline 5w30 504/507 najeftiniji na nisovim pumpama 899din,barem ja što sam gledao..
Fenix power sam našao negde na stanju mislim da je bila cena oko 800din što je stvarno dosta bez obzira koliki patriota bio :)
Re: Motorna ulja
800 vs 899 din, oba 504/507. I šta je tu sada dosta para ne kapiram, koliko se očekuje cena ulja 504/507 u maloprodaji?
