Postovi: 11039
BigMazzy napisao:Znam za primere gde ljudi nakon odjavljivanja plaćaju neku smešnu cifru baš zbog vertikala koje prolaze kroz stan.
Послато са 2203129G помоћу Тапатока
Tako je, ako se to izoluje, pa dođe veštak i to konstatuje, može da se pred sudom oslobodi korisnik i tog % koji oni po nekom svom računu nastave da naplaćuju. Nisu to dugački sporovi, na 2 ročišta max se reši, zavisno od suda 4,5 meseci do godinu dana. Van Beograda izvesno ispod 6 meseci. Sudovi nisu uvažavali teoriju da se greješ kroz zidove od komšija.
Al evo ljubitelj zna, ne znam u koliko sporova je zastupao stranke protiv BG Elektrana.
Postovi: 28267
Covek sa Benchmark foruma se sa njima bas dugo sudi, mislim da je u Zrenjaninu. Bio je ranije bas aktivan tamo u temi o klimama.
Postovi: 21156
Zapravo je više o tome pisao na ES.
Gazu
Postovi: 2938
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Post od Gazu »
Uroš S. napisao: 19 Nov 2022, 21:03 Sudovi nisu uvažavali teoriju da se greješ kroz zidove od komšija.
Ma da, ako koliko se ti "greješ" od komšije, toliko se i komšija "greje" od tebe. Prosto što ste jedan do drugog, pa niste okruženi spoljašnjim zidovima. Dobro bar to od sudova.😁
A inače, treba imati u vidu da je i na takav način sud njihova "brana" od korisnika koji bi da se odjave. Da ljudi nagrnu da se skidaju sa centralnog grejanja, sud bi bio preopterećen, i ne bi se ljudi oslobođali toga ni ovoliko "brzo".
Postovi: 11039
Ne treba ti sud za skidanje. Samo ako nećeš da plaćaš ni taj % što preostaje nakon skidanja. Deluje mi da ne pričamo o istim stvarima. Tj sad više ni ne znam o čemu pričate.
Dajte tu temu sa ES ili Benča, ko zna o čemu se sudi, da li se zastupa sam (ima i tih dijagnoza, skribomana što vole to.. ima svega).
Gazu
Postovi: 2938
Post od Gazu »
Mislio da u nekim situacijama ipak treba sud i za skidanje, ali nebitno, sad sam te bolje razumeo.🙂 Zanemari moj prethodni post.😁 A to na Benchu ja nisam ispratio.
Jeste, znam barem 20tak ljudi kojima su BG elektrane odbile da ih skinu sa centralnog, a ne znam otkuda ti znaš da sve ide tako jednsotavno.
A upravo iznutra od ljudi iz BG elektrana znam da im je cilj da učine sve moguće da se onemogući skidanje sa njihove kase.
Evo skini moj stan sa centralnog ako je brzo, jednostavno i lako.
Ima već 10tak godina kako je to skidanje sa BG elektrana isprobavano...ne znam kako nisi čuo da je iko odbijen ili imao gomilu problema.
Postovi: 10097
Evo posla ko hoće da radi!
ljubitelj napisao:Jeste, znam barem 20tak ljudi kojima su BG elektrane odbile da ih skinu sa centralnog…
Postovi: 25155
Gaginh0 napisao: 20 Nov 2022, 10:05 Evo posla ko hoće da radi!
:kezo:
BigMazzy
Postovi: 2135
Post od BigMazzy »
ljubitelj napisao:
A možda je čovek iz advokatske branše? :)
motorista
Postovi: 1048
Post od motorista »
Odjavljivanje sa centralnog grejanja: uslovi zavise od grada do grada — u Nišu je, recimo, naoko jednostavno a zapravo kaubojština, “otkačiš” i gotovo, a u Kruševcu de fakto nemoguće, jer ne samo da moraš izolovati vertikale već i zidove, pod i plafon, kako okolni stanovi ne bi gubili energiju grejući tvoj. Stručno rečeno - a ovo jeste moj posao - kruševački pristup je tehnički ispravan. Već je pominjano, ali mogao bih ako je potrebno da objasnim ukratko ponovo...
Tako je tehnički ispravno i praktično neizvodivo.
Kako to nije moguće onda BG Elektrane traže da se izmeste vertikale iz samog stana, što je opet nemoguće.
I dodatno traže saglasnost pismeno ostalih stanara za tvoj poduhvat upravo jer postoji ono što si naveo u postu.
A da dobiješ napismeno konkretnu računicu potrošene energije iz podstanice ne daju. Naravno, ne možeš da saznaš niti kontrolišeš šta je potrošeno a šta naplaćeno.
Pričamo o grejanju cele stambene zgrade sa plaćanjem po kvm.
Čak ni zbirna godišnja potrošnja nije dostupna, proveravao sam x puta i sa Upravnikom zgrade a BG elektrane su tek nekooperativne po tom pitanju.
E kada imaš još više uilaza (zgrada) na jednoj podstanici pa je više sadašnjih stambenih zajednica (tj skupština stanara) korisnika 1 podstanice, i da svi treba da se dogovore.
Umesto da je daljinsko grejanje medju najjeftinijim opcijama po kWh kod nas je medju najskupljim, pa nije ni čudo što privatne kuće loež ugalj, drva i šta sve ne umesto da su priključene na gradski toplovodni sistem
BigMazzy
Postovi: 2135
Post od BigMazzy »
Bogami kod mene u kraju je većina ljudi koji imaju kuće i kojima je ponuđeno da se priključe na lokalnu toplanu , to i prihvatila, ima tome desetak godina.
motorista
Postovi: 1048
Post od motorista »
Iskreno, u Kruševcu nema razloga za isključenje. Jeste G.T. neefikasna po mnogo osnova, no grejanje je u većini zgrada dobro i košta 100 din/m² mesečno (svih 12 meseci, računa se grejna površina). Otvoreno govoreći, slučajevi koji su razmatrani za isključenje su motivisani krajnjom besparicom. Ranije je bila druga priča, do neke 2003. se štedelo, od neke 2004. do 2012. je bilo pretoplo, sada je po pitanju toplote optimalno. Sezona traje 15.X- 15.IV i, izuzev što često pucaju cevi, nekih naročitih problema nema.
