Jumbo napisao: 01 Sep 2022, 14:21
Ji 4Tze napisao: 01 Sep 2022, 14:12 pa imaš i kravlje mleko bez laktoze...
:glavomuzid: :besan: Opet MARKETING
Samo malo snižen procenat laktoze sa recimo 4,6 na 4,0.
Bez masti, bez laktoze i bez proteina i od mleka dobijete minerale u vodi t.j. mineralnu vodu i to negaziranu.
Postoje mleko (sirovo, pasterizovano, sterlizovano, u prahu), fermentisani proizvodi (jogurt, kiselo mleko, kefir, kisela pavlaka ...), slatka pavlaka, maslac i sirevi (meki, polutvrdi, tvrdi, nemasni, polumasni, masni, parenog testa, beli, mladi, zreli ....).
Sve ostalo ????????????
laktoza manje od 0,1, tako piše na etiketi :)
ftj napisao: 02 Sep 2022, 09:31 To mi je jako tesko, da ne kazem odvratno da jedem. Ja sipam ovsene, malo kakaa, prelijem kljucalom vodom i dodam neko voce poput banana i/ili borovnica. Probajte :)
Mleko, ovsene, lesnici i brusnica. Bomba.
Kakva crna voda i to jos topla. Bljak :D
Postovi: 10102
U špikovanu majonez, urnebes, tucana, paradajz i luk.
Milos
Postovi: 9302
Garaža: tedeijevi geteijevi
Post od Milos »
Kornjaca Rade
Postovi: 3993
Lokacija: Bg
Post od Kornjaca Rade »
:kezo:
Jumbo
Postovi: 647
Pridružio se: 13 Jan 2012, 10:34
Garaža: Kia ceed 1,4; Renault Clio 1,2 TCe; Dacia Logan 1,4
Lokacija: Novi Beograd
Post od Jumbo »
Ji 4Tze napisao: 02 Sep 2022, 11:02
Ova deklaracija (Ovo levo tekstualno na četiri jezika) i tabela energetske vrednosti (ovo levo što nije obavezujuće nego bi trebalo da bude samo prosečna vrednost) nemaju veze sa mozgom.
Po ovome šta na deklaraciji piše to je mleko
Sa 1,5 % mlečne masti (što znači ukoliko nađete pri analizi 1,4 ili 1,6 to mleko nije usaglašeno sa deklaracijom, i zato uvek treba da se pišu vrednosti sa oznakom min. ili max. i skoro sve mlekare u tome greše pa se čude kad dobiju prekršajne prijave.
Sa min 2,9 % proteina (to je zahtev Pravilnika i nije u obavezi da se navodi)
sa <0,1 enzima laktaze ali samo u Srbiji i Crnoj Gori dok u ostalim zemljama ga nema.
Po tablici energetske vrednosti (navešću samo problemtične delove)
Ugljeni hidrati 4,7 % (g/100g)
Laktoza <0,1 %
Ukoliko je ovo tačno to znači da ima >4,6 % dodatih šećera što nigde u deklaraciji nije navedeno, a obavezujuće je, jer da je navedeno to onda više nije mleko nego mlečni napitak i ne sme da se prodaje pod nazivom mleko (isti slučaj je sa tzv sirevima u koje je dodata palmina mast pa više nisu sirevi nego mešoviti proizvodi).
E sad da vam objasnim da tabela energetske vrednosti nije ništa obavezujuće (to su prosečni podaci koji nemaju uticaj da li proizvod može da se prodaje ili ne već samo eventualno neko može privatno da ih tuži zbog dovođenja u zabludu ili nekih štetnih posledica ukoliko to i dokažete).
Obavezujuća je samo deklaracija proizvoda koja mora da proistekne iz proizvođačke specifikacije koju pravi mlekara i daje laboratorijama na uvid prilikom analize.
al ja nemam problem sa šećerom što ga sipaju u sve živo nego baš sa tom laktozom jer kad ga nema u mleku u pahuljicama ne žurim na šolju, ako me razumeš...
A ni ovo najstarije dete, koliko sam primetio, isto reaguje.
Možda je do nečeg drugog u mleku, neka intolerancija svakako jeste...
Postovi: 49273
Policija u redovnoj akciji punjenja svog džepa. Komšiju uhvatili da vozi traktor bez svetala, dopratili ga kući i uzeli reket - gajbu jabuka.
Gazu
Postovi: 2938
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Post od Gazu »
Biće kod pandura pite od jabuka, cene se porodične vrednosti.
Postovi: 5297
Ja sam, kao iz one tupave reklame, intolerantan na laktozu. Posto mleko ionako malo koristim, samo da razblazim kafu (ne pijem toliko jaku), ili ponekad sa pahuljicama, ovo mleko bez laktoze mi je odlicno - ama bas nikakve nuspojave nego kad sipam obicno mleko (tada se desava da imam nuspojave), odnosno kako sam presao na ovo bez laktoze, sve nuspojave su nestale. Inace mi se intolernacija pojavila preko noci - negde u recimo 6. ili 7. razredu osnovne - uvece sve normalno, ujutru nema sanse da svarim mleko i tako je krenulo.
Martin Mystere
Postovi: 464
Pridružio se: 18 Dec 2020, 21:09
Garaža: Ford Mondeo Mk5 2.0 TDCI Powershift
Lokacija: Beograd - Voždovac
Post od Martin Mystere »
Klinac (sedam godina) i ja prosto satiremo mleko i sve ostale mlečne proizvode i tokom ovih nekoliko dana smo u jednom momentu ostali bez mleka (znam loša organizacija) i pošto ga nije imalo nigde kupiti (obišao desetak prodavnica uključujući i dva Maxija, dva Univerexporta, IDEU) pošteno smo krizirali...
BigMazzy
Postovi: 2139
Post od BigMazzy »
Evo nisam znao da sam prošle godine kupio NOV model iz ovogodišnje kolekcije.
Postovi: 10129
Pa te tvoje nisu nove. Slika
Ne napisaše koje godine. :) Sprdaju se ljudi.
Postovi: 3632
Ja bas gledao, neki klasicni modeli su identicni vec nekoliko godina, sa malim promenama u boji.
Da li je korona imala uticaj i na njih pa im se smanjio promet?
Momčilo
Postovi: 2002
Post od Momčilo »
Generalno je tako sa garderobom. Tom Tailor ima one jednobojne dzempere svake godine iste, i svake godine se vode kao nova kolekcija..
