jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Što, lepše su s providnim vratima?:)
Pitam da znam šta da kažem ženi, vrlo teško će da prodje neka ružnija opcija ako ima lepših :D
Postoji celicno savitljivo cev koje upravo sluzi za takve stvari.
Prodaje se na metar, u lokalnoj gvozdariji ti odsekuy na zeljenu meru i sa rucnim alatom (za to, imaju podrazumeva se) za 10minuta naprave potrebnu prirubnicu.
Ima je kao 3/8 ili 1/2 cola.
Cev se savija po zelji rukom, trpi 300C i 15bara.
Ja sam je koristio za postavljanje izmenjivaca toplote u loziste kamina, da kamin greje toplu vodu za bojler.
Postovi: 15947
Uglavnom, sa ili bez veznog elementa (kod LGa je stacking kit), sušara neće nikuda da mrda.
Pisao sam već, moja sušara (Electrolux) suši dosta brže od slične (po karakteristikama) Candy. Obe su kondenzatorske, sa toplotnom pumpom, isti kapacitet. Kupljene u mesec-dva razlike.
T-T
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
jaksa napisao:Što, lepše su s providnim vratima?:)
Zato što je posuda za kondenzat u vratima kod većine modela, vremenom se tu po ćoškovima nakupe te naslage od tkanine koje ne mogu fizički da se očiste pa to izgleda baš loše, estetski momenat od sjaja do očaja fazon
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Hm, ima logike. Ženina tetka ima neke preskupe Miele, sve je neprovidno.
Ok, sad je jasno, mora da ide i bojler, javite ako vidite neki kojem su cevi na desnoj strani u horizontalnom položaju.
swemir
Postovi: 3887
Post od swemir »
Nuk sta bi savetovao sad da se uzme za 1.pranje vesa? 2.Sudova? I 3.susenje?
Moj izbor bi bio gorenje i beko zbog garancije.. candy mozda. Gorenje favrit zbig servisa
2. Tu sam za bosch cuo sam najbilje. Muci me garancija samo 2 godine.
3. Kazu mi lg. Uzeo bih gorenje ili candy.
U principu gledam proizvodjaca sa duzo. Garancijom.
Jos jedno pitanje staklo keramicku?
Da li gorenje beko oowt zbog 5 godina garancije... necu indukcionu obicnu.
Hvala!!!
Gledam jednu kuću, ima 100 kvadrata u osnovi i 2 sprata. Da li neko zna koliko bi okvirno mogli da koštaju ovi radovi:
- zamena izolacije na kući i krečenje kompletne fasade
- skidanje stare drvene stolarije na jednom spratu i zamena pvc-om (ili alu?)
- izbijanje dva zida i postavljanje jednih velikih duplih vrata (isto pvc ili alu)
U suštini ništa od ovoga nije pod moranje, nego se razmišljam da ako je uzmem odmah odradim sve kako bih voleo da izgleda, pre nego se uselim.
1. Pranje vesa, imamo 2 LG Direct Drive, jedna 9 god stara, druga 2. Nije losa, samo ova nova nema 30C na skali, vec samo 20 i 40, mada ima Quick 30 program, ali tada svetli dioda 20C.
2. Pranje sudova, imamo 2 Bosch, jedna traje vec 10 god, pri cemu je prvih 6 imala nekoliko pranja dnevno cesto, i super su, osim sto je nova, nakon 1.5 god dobila naprslinu plastike na masci sama od sebe. Lepak resio problem.
3. Susenje, Gorenje kondenzaciona. Odlicna, kostala oko 300 eur. Par godina u upotrebi.
Vlado, mene je izolacija za 110 kvm u osnovi, ali 3 sprata sa stiroporom 10 cm i kvalitetnijom farbom, kostala pre 8 godina komplet 8k eur, ali u Nisu.
swemir
Postovi: 3887
Post od swemir »
Niko ozbiljan ti ne moze odgovoriti na ovo pitanje.
Ali ako bi definisao klasu i tip fasade fasade klasu prozora i svega navedenog kao i klase majistora bez povrisna i mesta gde se radi ti mogu reci od 15.000e do 150.000e.
Slicno pitanje kao da si pitao za koliko mogu dobiti metar auta, otprilike :)
Jbg sad, tražiš detalje o materiji koju bukvalno ič ne poznajem :mrgreen:
Sada je na kući neka petica izolacija. Pošto bih je svakako krečio, onda bih i zamenio izolaciju, rekoše mi 15 (ili možda 25?) da je ok.
Stolariju bih stavljao nešto standardno, bez izdrkavanja. Imaju 3 prozora i dvoje vrata za terasu.
Kuća je u Staroj Pazovi, pa bi radili neki lokalni majstori ili bih preko kuma povukao ekipu iz Rume.
Ma uzmeš swemira da ti radi to, imaš 70% popusta preko foruma
Postovi: 21166
Grujic napisao: 22 Jun 2019, 19:47 Gde po vertikali smem a gde ne smem da bušim, zbog vode? Mislim da ispod peškirića nema ventil, al moraću i to da proverim :mrgreen:
Majstori obično razvedu cevi horizontalno na 60 cm od poda. Dakle iznad toga ne bi trebalo da bude horizontala, a vertikale tek ne jer si na poslednjem spratu.
jaksa napisao: 22 Jun 2019, 19:57 Znači, treba da se postavi mašina za sušenje na mašinu za pranje koja se ne menja.
Bojler od 50l rešava stvar, prvo bih to probao (po cenu da ga bacim posle ako ne bude dovoljnog kapaciteta, a ne verujem da će biti to slučaj, držiš ga 24h uključenog pretpostavljam).
Malo mi knap deluje sa sve ovim cevima, ne znam baš da li imaš prostora dovoljno sa strane.
Vladapetr napisao: 23 Jun 2019, 00:25 Sada je na kući neka petica izolacija. Pošto bih je svakako krečio, onda bih i zamenio izolaciju, rekoše mi 15 (ili možda 25?) da je ok.
Kako da zameniš izolaciju, da skidaš postojeću? Ako lepiš stiropor na stiropor + lepak ko zna šta će biti od izolacije, jer to se u suštini prodaje kao sistem (lepak + stiropor + akrilni malter). Ali ima ko to zna bolje, swemir možda.
Skidao bi postojeću svakako.
passenger napisao:Ma uzmeš swemira da ti radi to, imaš 70% popusta preko foruma
Može, samo da vidimo da li se popust računa na 15k ili na 150k evrića Slika
member
Postovi: 3797
Post od member »
nuk napisao: 22 Jun 2019, 21:38
Zaboravio sam da je nuk znalac u vezi bele tehnike. Hteo sam naručiti ovu Ariston kombinovanu mašinu 2u1. Pere 11kg, a suši 7kg. Jel valja čemu?
https://www.eponuda.com/ves-masine-cene ... ena-440644
Beko ja ne bih preporučio. Obična Beko veš mašina, bučna ko FAP, ishrdjali joj rubovi nakon 2 godine ko da je zasipana sa soli.
Frižider Beko crko par meseci nakon isteka garancije. Lična iskustva,i meni Beko više neće u kuću.
Postovi: 15947
Meni Gorenje crkava, bez obzira na vrstu uređaja. Poslednje kupljena veš mašina, menjani motor i kaiš posle 7 meseci. U garanciji dolazili majstori za frižider, mašinu za pranje, zamrzivač, šporet. Van garancije uglavnom za frižider.
Svi sada imaju 5god garancije, samo neki uvek, a neki u akcijama.
Beko se popravlja, u odnosu na ranije, ali opet to nije neko ludilo.
T-T
