To je to, ali za kadu. (1. i 3.)
Ova 1.je opcija ali da bude leva, a ne desna.
- zdushan
- Postovi: 2373
Šta znači "Da nije mesac" ?
Svaka jednorucna ima mesac..
Razmišljaš se da potrošiš 20k i nećeš termostat ? Ne postoji ništa udobnije od termostatske baterije, sem ako te neki tehnički nedostatak sprečava.
Tako je, ne radi mi dobro kombinacija - baterija sa termostatskim mešačem, protočni bojler i pritisak na 10.spratu
- meidling
- Postovi: 1146
- Pridružio se: 02 Feb 2017, 19:16
- Garaža: Volvo XC90 II D4
- Lokacija: Wien_Leskovac
U AT Ikei ista košta 99.99€.Zadnji put kad sam uporedjivao cene u Srbiji su neke stvari bile jeftinije.jaksa napisao:Treba mi ovakva baterija za tuš kabinu:
https://www.ikea.com/rs/sr/catalog/products/80342542/
ali da ne bude s mešačem već jednoručna. Nalazim samo za kadu a nekako mi ne ide klasična baterija za kadu u tuš kabini.
Jeste li videli nekad za tuš kabinu, sa slavinom, i da nije mešač?
Jel ovako nesto odgovara
BONADE Badewannenarmatur mit brause Duschset Wasserfall Badewanne Wasserhahn inkl, Einhebel-Wannenmischer Duscharmaturen mit Handbrause, Chrom
Volvo XC90 II D4
Rešena baterija, hvala Heinzu na usmerivanju šta da se gleda.
Uzet ovaj komplet:
https://www.diplon.net/baterije/16322-e ... a-kupatilo
tako da je to na kraju ispalo malo renoviranje malog kupatila.
Preporuka za Diplon salon u Zemunu i Slobodana. Ja retko dajem ovakve preporuke ali čovek je vrlo ljubazan i profesionalan.
Uzet ovaj komplet:
Opet ja...projekti se nastavljaju.
Jel postoje "savitljiva" creva za od zida (i priključka za vodu) do bojlera (sad su tu rebraste cevi koje idu oko 11cm od zida, i blokiraju taj prostor)?
Nisam to vidjao a rešilo bi mi problem sa prostorom za postavljanje mašine za sušenje veša.
Drugo pitanje - mašina za sušenje veša se može staviti direktno na mašinu za pranje veša?
S kojom za sušenje imate dobra iskustva?
- Postovi: 15949
- Garaža: Vitara S 1.4T
Mašina za sušenje može na mašinu za pranje. Ako su od istog proizvođača, često postoji vezni element.
Gorenje ima gumene dodatke za nožice, zbog vibracija i sl., ali rade posao i za ove nadogradnje, kada se stave na sušaru, a sušaru na veš mašinu.
T-T
T-T
Ako misliš na pancir creva - postoje. Samo ne traju baš dugo, rikne ono od tople vode.
Može li bojler da se podigne malo?
@Heinz - Može, par cm, ne rešava problem.
Evo slika prostora:
Bojler, 80L, Gorenje
https://photos.app.goo.gl/nBcargAQPi2Y7ngN8
Prostor, dijagonalno
https://photos.app.goo.gl/4ggmHUaWoXW519kdA
Prostor, napred
https://photos.app.goo.gl/Cn5AtcCzBxcCYQFA9
Prostor, sa strane
https://photos.app.goo.gl/HCs9CYGqwqjUU5pd6
Znači, treba da se postavi mašina za sušenje na mašinu za pranje koja se ne menja.
Do sada prepoznato da mora da se reši:
U zidu je jedna strujna utičnica, treba da se instalira dupla.
U zidu je jedan odvod za vodu, morala bi da se instalira neka račva.
Na račun cevi mora da se dobije neki cm, da sve skupa ne bi išlo suviše desno, ka vratima.
Možda bojler mora da se zameni horizontalnim, ovako je sve to dosta knap (od mašine za pranje do bojlera je cca 87cm, mašine za sušenje su visoke 85 cm)
To je novi problem, horizontalni bojler mora da da ima cevi s desne strane, rekoše nam u Diplonu da imaju samo bojlere koji imaju cevi s leve strane, npr Ariston. U tom slučaju fleksibilna creva nisu opcija, samo cevi, jer bi bile barem 2x duže nego sad. Prostor za bojler postoji, bio bi tu na mestu postojećeg, samo malo ulevo.
Struja i cevi u zidu se ne diraju, osim ako totalno ne popizdim
Imam 4 takve originalne keramičke pločice u rezervi.
Jedina pozitivna stvar je što nije ništa hitno.
Evo slika prostora:
Prostor, napred
Prostor, sa strane
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Ne treba ti odvod za sušaru, nju možeš i u drugu prostoriju ako imaš gde... Jedino je buka problem (ako ima vrata onda nema problema)
Realno možeš i veš mašinu da pomeriš jer joj inače i nije mesto u kupatilu
Ako nećeš da rušiš pločice onda moraš cevi na zid od tog dovoda bojlera, kao ekstenziju koja ide na pločice i da promeniš bojler u neki kompaktniji (horizontalni) koji su generalno s**nje...
Poslednja izmena od Ji 4Tze u 22 Jun 2019, 20:08, izmenjeno 1 put ukupno.
Ovo je jedina opcija, samo tu ima mesta.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Sušara ide na veš mašinu ako je poklopac 50+cm dužine, sa 53+ staje svaka mašina za sušenje. Visina sa vertikalnim bojlerom nije dovoljna, to ti je jasno.
Što se izbora mašine za sušenje tiče, kondenzatorska sa senzorom vlažnosti je neki minimum, ne bacaj pare na mašinu sa toplotnom pumpom, sve rade na istom principu i kvalitet je približan. Ne uzimaj sa providnim vratima.
