Računari
- Postovi: 25171
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
- Lokacija: NS
Re: Računari
Samo da te upozorim da je taj modem jako osetljiv na oscilacije napona ili sta vec kada grmi. Verujem da su i drugi, ali taj rikne dok si rekao keks. Meni je zveknuo jednom. Vise se isplati iscupati ga dok grmi nego cekati danima da dodju da zamene.
- Puzo81
- Postovi: 3405
Re: Računari
Dzoni_m napisao: Sto se tice WLAN, stavi na open i proveri da nemas filter po MAC adresi. Tek kada ti proradi bez enkripcije, onda podesavaj zastitu.
Hvala na info
Mene zanima samo ako je sve ok zasto se net veza povremeno pa ne mogu na 5-10sec da se logujem?
Sa onim starim ruterom sam mozda izgubio jednom-dvaput vezu za 4god
Sto se tice Wlana stavio sam open,resetovao prvo wlan na dugme a onda i ceo ruter,resetovao komp i opet na mobilnom pise ogranicena mogucnost protoka
@Dragvorl U NS grmelo, kad?
- Postovi: 25171
- Lokacija: NS
Re: Računari
Nije skoro, ali govorim generalno, da znas.
Dzoni_m
- Postovi: 2028
- Garaža: BMW 118i, CX-60
- Lokacija: DE
Re: Računari
Da promeni kanal. Probaj 7-8 ili 9. Glupo pitanje, ali da li ti radi DHCP server na ruteru? Jel' dobijes adresu na MOB i korektne parametre (gateway, DNS)?
Dzoni_m
- Postovi: 2028
- Lokacija: DE
Re: Računari
Da kanale biras na padajucoj listi.
Parametri su ti na desktopu OK ali vidim da su RUCNO konfigurisani. Zato te pitam da li ti na ruteru radi DHCP, on treba da ti da automatski IP addresu uredaju, gateway i DNS server.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Računari
Tako je. Isključi automatski izbor kanala i probaj neki drugi, 7,8,9 i tamo preko 10 neki
- Puzo81
- Postovi: 3405
Re: Računari
Probao 7 pa 8 pa 9 i nece Wlan,isto pise ogranicen protok i nema konekcije uz kao i pre zuti trougao sa uzvicnikom na wlan ikonici u vrhu displeja moba.
Juce je drugar podesio rucno (elektrotehniku zavrsio), verovatno je to ovo
p.s. Prethodnih 3-4 min net je bio mrtav.internet lampica na ruteru skroz izgasena a pise na desctopu da je connected 1Gb/s i naravno u GChromu na svakom tabu veza sa netom nije moguca.Pa se sad vratilo da sljaka.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Računari
Malo guglanja
Ja sam kod djevojke rijesio ovaj problem tako sto sam se ulogovao kao admin
(user name-admin; pass-ztonpk) i onda pod Basic/Wireless lan namjestio:
Channel ID- izaberi 2 ili 3 pod frekvencijama
Authentication Type- wpa-psk/wpa2-psk
Encryption-AES
pod advanced setting izaberi 802,11b+g+n
channel bandwith-20/40Mhz
Nakon toga Submit i onda sam pod tools otisao na reboot i sve je proradilo.
Do tada je pravilo probleme i nije hteo lap da se konektuje pa probaj mozda pomogne.
Encryption-AES
Re: Računari
Sad sam cackao nesto, pa naleteo na ovo:
http://pcsupport.about.com/od/windows-8 ... -8-usb.htm
Secam se da je neko pitao za instalaciju Windowsa preko USB-a.
- Puzo81
- Postovi: 3405
Re: Računari
nuk napisao:Malo guglanja
Encryption-AES
Hvala,probao ali nista, i dalje po starom.
Prijavio sam da zamene ruter,operater kaze verovatno je do njega.
Sto se tice neta na desku:
-internet led rekoste ima razlicite rezime svetlenja, ok.Otvorim 3-4 taba recimo i dok sam na jednom pa posle par min prednjem na drugi na njemu vec pise nema konekcije sa netom i naravno na preostala tri off.Za to vreme net led tinja pa posle minut dva se vrati veza kao da nista nije bilo i tako u krug.Na svakih lupam 20-30 min net led se zakuca sa tinja 1% i onda moram on/off ruter i onda se vrati veza.Skidam recimo film i ide 1b/sec u kontinuitetu pa posle 5min padne na nulu i tako u krug,pratim na torentu.Klip duzine 2min na YT ucitavam sat i po a net je 10Mb/zaboravih koliko bese upload.Krene klip da ucitava do 10% pa stane pa nakon 10min nastavi sa 10 na 20%...vreme ucitavanja sat i po smesne duzine 2min vam sve govori.Mislim da mi je dial-up 56K bio brzi.
A sa Wlanom je jos veci
-pokusam juce da se ulogujem sa moba i naravno nece, pise ogranicen protok i ikonica wlana sa zutim trougao i uzvicnik,net veze nema.Na devojcinom mobu pise isto a drugar sa S3 se konektova na wlan bez problema (uz datu sifru).Nista ugasio desk i jutros na mob kad wlan pichi samo tako, nema zutog trougla sa uzvicnikom kao i pomenutog upozorenja.Da se konektujem sa devojcinim nece,kod nje ista stvar kao juce.Upalim desk i dok sam pokusavao sa njenog na wlan izadje ovo
Izasao iz stana ,vratio se i wlan na mom mobu opet nece a do pre pola h je sve bilo kako treba.
edit:Dok sam kucao ovaj post net led je na par sec opet tinjao,veza sa forumom izgubljena
Poslednja izmena od Puzo81 u 08 Mar 2014, 14:40, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Računari
Da nisu dva različita proksija?
- Puzo81
- Postovi: 3405
Re: Računari
Mogu pogledati gde?
p.s.na mobu pise za opis wlana sa rutera:
-status oranicena mogucnost povezivanja
-jacina signala odlican
-brzina veze 54Mbps
-ip adresa 169.254.192.16
Ova ip adresa nije ista kao ona ip adress 192.168.1.2 i default gateway 192.168.1.1 u internet protocol properities, jel to ima veze?
Inace net je
-brzina veze 54Mbps
Inace net je
Dzoni_m
- Postovi: 2028
- Lokacija: DE
Re: Računari
Uhhh. Aj ovako, ako želiš pošalji mi pp, skini TeamViwer quick support (imas na site TeamViwer free je) Ja cu da se zakacim na tvoj komp i pogledam setovanja rutera. Eto. Sve ostalo mozemo do sutra
