Biciklizam
Postovi: 4967
Re: Biciklizam
Širina je 135 mm za MTB, to nije nikada menjano. Napisao sam u prethodnoj poruci šta je kada promenjeno - pri prelasku sa 7 na 8 povećan je prostor na nabli koji zauzimaju lančanici za 1 lančanik, a pri prelasku sa 8 na 9 je to ostalo isto, ali je povećana gustina lančanika. :)
Re: Biciklizam
http://planetbike.rs/pbshop/Biciklizam/ ... NIKA/5312/
Da nije Bax mislio na ovaj alat kada je rekao navojnih zupčanika - navojni su valjda kao ti kod mene, ili postoje još neki?
http://planetbike.rs/pbshop/Biciklizam/ ... anje/5321/
4700 :trljamoci:
http://planetbike.rs/pbshop/Biciklizam/ ... mano/5093/
http://planetbike.rs/pbshop/Biciklizam/ ... mano/5092/
Evo malo detaljnije. Ipak imaju dva tipa ključeva.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Moj ti je savet da predjes na 9-faz, zaobidji 8-az, mozes naci na cikloberzi rucice menjaca za 9faz polovne malte ne skinute sa nekog bicikla koji je nov, za upola cene novog. Mislim da ti taj stari zadnji menjac nece odgovarati za 9-faz pa i njega promeni, nece ti odgovarati zbog hoda koji je potreban da prihvati u sirinu jos dva zupcanika. Kada sam prelazio sa 9-faza na 10 faz moj zadnji menjac nije to mogao da prihvati pa sam uzeo menjac koji je kompatibilan za 10-faz.
Kao sto sam ti bio rekao za taj alat sa lancem koji kosta toliko imas i jeftiniju opciju ili da pravis sam.
http://planetbike.rs/pbshop/Biciklizam/ ... 502A/3515/
Postovi: 12560
Re: Biciklizam
Ja jesam mislio na taj jeftinko alat sa prve slike.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Evo kome treba jeftin pribor za ciscenje lanca i kasete :)
http://www.cikloberza.com/show.php?id=114330
bane valjevo
Postovi: 3224
Garaža: Hyundai Getz 1.3b
Lokacija: Beograd-Valjevo
Re: Biciklizam
Post od bane valjevo »
U Holandiji ima otprilike 20 biciklista na 1 automobil. Scena kada crveno svetlo na ulici u centru Groningena ceka 50 biciklista i 2 automobila je prosto neprocenjiva...
Sent from my ZTE Blade III using Tapatalk 2
Re: Biciklizam
Treba ih bombardovati! :kezo:
Sent using Tapatalk
Re: Biciklizam
Probao sam danas da odvrnem zupčanike. Epilog zupčanici ostali zavrnuti, a ja pokidao lanac na alatu :D
Ne znam koji je to sivonja zavrnuo tako. Trebaće mi neka poluga. Tvrdi su ti zupčanici :-|
Pre toga sam probao na nekom starom točku koji se ne koristi, od nekog no name mtb. Jeste teško bilo, ali je popustilo. Kada sam taj mali skinuo, ostali su se sami rasuli. Stoje nasađani na neka tri žleba u pravcu osovine, jedan po jedan. Jedino su možda 3,4 najveća spojeni.
Ono što me buni jeste da je mehanizam ostao na nabli. Dok je onim video snimcima skinut zajedno sa zupčanikom, i to navode kao glavnu razliku u odnosu na kasetu :-|
Na tom starom kao i na mom postoje utori za taj usadni ključ koji sam danas linkovao. Verovatno se sa njim skine sve zajedno sa nable.
Bolja mi je varijanta da se samo zupčanici skinu na bajkerom način, jer onda mogu potopiti, bez bojazni da ću saprati nešto u unutrašnjosti :)
Sutra moram nabaviti poluge, mada i bez njih sam pokidao lanac, šta ću tek sa polugama uraditi :)
http://www.youtube.com/watch?v=eDdSpIPt5qk
Ako uspem da skinem leti u mašinu za suđe na tretman :D
Poslednja izmena od nikaragva u 10 Jul 2013, 23:28, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 12560
Re: Biciklizam
http://www.kupujemprodajem.com/Peugeot- ... d=27201575
Sta mislite o ovom senioru, kolko vredi?
sashicus
Postovi: 872
Pridružio se: 14 Jan 2012, 10:43
Garaža: lancia lybra 1.9 jtd
Lokacija: Nis
Re: Biciklizam
Post od sashicus »
cirka 170...
Postovi: 4967
Re: Biciklizam
nikaragva napisao:Probao sam danas da odvrnem zupčanike. Epilog zupčanici ostali zavrnuti, a ja pokidao lanac na alatu :D
Nikaragva, taj stari što si skinuo je kasetni, ali jedan stari tip koji se fiksira zavrtanjem najmanjeg lančanika. Ovi sadašnji se fiksiraju specijalnom maticom za koju postoji poseban ključ (kao što si video na slikama), a svi ostali samo skliznu (uključujući i najmanji).
Tako da ipak proveri da nemaš i ti takvu kasetu - probaj da alatom sa lancem odvrćeš najmanji lančanik. Ili najbolje slikaj pa pošalji da neko stručan (Bajker :) ) vidi o čemu je reč.
EDIT:
http://www.sheldonbrown.com/freewheels.html
i:
http://www.sheldonbrown.com/k7.html
(obrati pažnju na rečenicu: The smallest sprocket on a Uniglide cassette was not splined, it was threaded.)
Ali ne verujem da neki iole noviji bicikl ima UG lančanike (pogledaj po obliku zuba).
Poslednja izmena od snork u 11 Jul 2013, 09:32, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Biciklizam
snork napisao:probaj da alatom sa lancem odvrćeš najmanji lančanik
Taj deo sam probao i ne ide. Slikam danas kada dođem sa posla, sem ako ne nagovorim ženu da uslika i pošalje :D
Definitivno se čuje pesak kako melje po njima, oseti se čak i pod prstima, tako da je čišćenje neophodno. Dok je točak bio na biciklu, imao sam utisak da kuglice melju.
Gotovo sam siguran da je ovakav
Ali i uslikaću.
"(obrati pažnju na rečenicu: The smallest sprocket on a Uniglide cassette was not splined, it was threaded.)"
Da, upravo je tako na tom starom točku bilo. Taj zadnji nije naseo na splines, nego se jednostavno uvrnuo. Po spoljašnjoj ivici ima navoj.
Re: Biciklizam
Evo i mojih slika:
Postovi: 12560
Re: Biciklizam
Pa ovo se valjda skida sa onim mojim alatom, gurnes ga u zljebove, i po kljcu sa veliko polugom?
Re: Biciklizam
Kolko mogu da cenim ovaj moj Scott Tampico, ima neke osnovne Shimano kočnice i menjače.
