Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
DS9
Postovi: 873
Re: Koje ulje mi preporucujete?
Post od DS9 »
ZeljkoBG napisao: 18 Avg 2020, 14:00
DS9 napisao: 17 Avg 2020, 14:40 ... bilo uputno znati tačnu kodnu oznaku tog 1,6 HDi
Ja bih napisao koja je kad bi znao sta to znaci. Znam za broj sasije i motora? Broj motora je 9H0610JBEJPSA0177525
PS: neverovatno, kada u Google dodam "NISOTEC AUTOLINE SINT SAE 5W-30 cena" nema reziltata pretrage. Zar je moguce ne dobiti rezultat.
Trebalo bi da je ovde negde https://www.nisotec.eu/sr-lat/akcije i aktuelna cena, vrlo verovatno oko 600 din po litru. Kažu da je akcija do 31. avgusta.
U vezi kodne oznake, hvala ti na tome, trebalo bi da je vidljiv iz broja šasije koji si dao tj. VIN - s tim što mi se čini da je treći karakter D a ne nula, a ukoliko je tako onda se radi o motoru DV6C ili D6UC, kodnih oznaka 9HR ili 9HC ili 9HM ili 9HL ili 9HD - kojima je za teritoriju Evrope dopuštena upotreba ulja po PSA B71 2290 (Ineo ECS) i po PSA B71 2312. (Ineo First)
DS9
Postovi: 873
Post od DS9 »
Izvinjavam se, tek sada vidim da se radi o broju motora, a ne o VIN tj. broju šasije. Na osnovu broja motora nisam siguran (tj. ja nemam načina) da se dođe o kodnoj oznaci tj. tipu motora, dok se to može lako videti iz VIN, tj. broja šasije koji kod PSA obično počinje karakterima VF pa na dalje.
Dakle, ako može broj šasije.
ZeljkoBG
Postovi: 99
Pridružio se: 07 Okt 2019, 12:00
Post od ZeljkoBG »
Lakse mi je da odustanem od trazenja odgovora.
Akcije/Cene su za neka "masnija" ulja. Pa samim tim i NISOTEC AUTOLINE SINT SAE 5W-30 nije na akciji.
A ako i kosta 600 dinara litar onda tesko da cu se zboj 600/700 dinara odreci Totala.
DS9
Postovi: 873
Post od DS9 »
Hvala ti na odgovoru, međutim nije ovde dilema da li će se umesto eventualno preporučenog Ineo ECS upotrebiti neko ulje koje bi moglo biti slično odgovarajuće - nego da li je tom motoru uopšte preporučeno Ineo ECS (jer bi moglo da se desi da mu je preporučeno samo Ineo First što donekle menja priču).
Za tako nešto kod vozila PSA grupe neće biti greške ako se upotrebi njihov mazivni selektor pa upotrebi neko ulja koje dobiješ kao rezultat
https://www.total-serbia.rs/sr/auto-maz ... b-savetnik
Postovi: 9780
Garaža: Fiat Stilo 1.9 Mjet
Re: Motorna ulja
DS9 napisao: 13 Avg 2020, 13:25 Pa, jeste VST privlačnija varijanta sa obzirom da je na bazi PAO, ali bih lično za dizel ipak pre birao po ACEA C3 dakle VMO jer sadrži manje materija koja ostavljaju nesagoreli ostatak. Osim toga ima i preporuku od ravenola po fiatovoj normi za fiate sa dpf Fiat 9.55535-S2
Sad, VST varijanta (uz preporuku po normi FIAT9.55535-Z2) je praktična zamena za Selenia Sport 5W-40 koja je uglavnom namenjena npr. alfama, lancia-ma i naravno ostalim fiatima visokih performansi, što po pravilu znači benzincima. Naravno ne bi bila greška upotrebiti ga i u dizel bez dpf, ali mislim da je zgodnija varijanta VMO, osim ako neko baš voli da se bode noževima što mu je u motoru sportsko ulje na bazi PAO.
Kako god, što se samih tih ulja tiče, oba su (svako u svojoj klasi) praktično vrh vrhova - po pisanim specifikacijama (a vrlo verovatno i suštinski/upotrebno).
Hvala. Kao i uvek super odgovor. :bravo:
Trenutno se troumim izmedju ravenol vmo, shell ultra i motul 8100 x cess.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Pa, za razliku od shell-ovog Helix Ultra 5W-40 (with pure plus) i motulovog 8100 X-cess 5W-40 koji su full SAPS, ravenolova VMO varijanta je po ACEA C3 - dakle opet se bira između dve koncepcije,
Sa obzirom da taj 1,9 mJET nema DPF šta god mu se stavi od toga biće odgovarajuće. Da biram sebi izabrao bih ravenolov VMO, ali mu praktično dođe gotovo svejedno, uzmi šta ti je najsdostupnije.
Postovi: 9932
Re: Motorna ulja
@DS9 hvala na uvek sjajnim informacijama, kao i objasnjenje oko castrola, nisoteca itd. Od pre neki dan :)
Pitanje za tebe, posto dosta prelazim i odradim nekoliko zamena ulja godisnje, radim na 10kkm, verujem da bi moglo i do 15k, ali ne zelim jer sam sklon potapanju gasa (naravno kada se zagreje ulje tek).
Dakle pitanje jeste sta mislis o koncepciji zimsko/letnje ulje.
Tj. Leti da ostanem na ravenolu vmo 5w40, ali zimi me kopka da sipam ravenol 5w30 REP zimi.
Jer zimi em redje potapam kickdown, em mi zimi vise znaci zastita pri hladnom startu.
To mi je neko razmisljanje.
Drugo pitanje jeste koja je razlika izmedju 5w30 rep i vmp, oba su PAO USVO, a po specifikacijama viskoziteta, flashpoints, noack itd. Su bas nijanse razlike u korist REP-a.
Motori su n47 2014 i b47 2016.
rremic
Postovi: 15
Pridružio se: 13 Okt 2019, 15:45
Garaža: Skoda superb 3
Lokacija: SRB
Re: Motorna ulja
Post od rremic »
Pozdrav,
Koju biste dali preporuku za ulje 0w20?
Postovi: 11039
Re: Motorna ulja
Nije ti neki izbor, posebno u Srbiji. Kada sam gledao pre nekoliko meseci samo Castrol i Ravenol su mogli da se nabave relativno lako, tj u mejnstrim trgovinama.
Liqui Moly ima na sajtu ali cimaj centralu u Svilajncu pa gde ima dal ima pošalji itd...
Tj Ravenol isto tako ali sa njima sam imao par transakcija sve top. Firma se zove Annus doo :)
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
Postovi: 9780
Re: Motorna ulja
Jedan kolega sto trenutno nije pri forumu me zamolio da pitam za generalno misljenje o fuchs uljima i da li ih je moguce porediti po "kvalitetu" sa ravenolom?
Postovi: 11039
Re: Motorna ulja
Mislim da je bilo priče da prave ulja za prvo punjenje za VW i derivate.
Re: Motorna ulja
Zašto onda piše Castrol ispod haube?
Postovi: 9932
Re: Motorna ulja
@@DS9 javi se :D
Mislim da ne treba porediti brendove ulja, vec konkretne "modele" ulja.
Neki brendovi ulja tipa ravenol, mobil, motul itd. prave par modela izuzetnih ulja, koja cenom i karakteristikama odskacu ne samo od ostalih brendova, vec i od "obicnih" ravenola, mobila, motula...
Ako ne sipas estarska ili PAO ulja, kod obicnih ulja nije neka razlika izmedju mobila, fama, nisoteca itd.
Postovi: 9780
Re: Motorna ulja
Zasto na jeftinijim 5w30 pise potpuno sinteticko ulje, a na skupljem 5w40 pise samo sinteticko?
Postovi: 13474
Re: Motorna ulja
Verovatno nije potpuno sintetičko :)
