Zanimljivi oglasi
Postovi: 9932
Re: Zanimljivi oglasi
Meni je pored ksenona, sport sedista klime bitan izuzetno i motor, automatik i profi navigacija, veliki bord, te stavke se jako tesko ili nikako mogu srediti.
Dosta njih se zali da manuelni tandrce kao kod tamica u leru, mada mislim da preteruju, jer u starom e60 palica manuelca stoji mirno bez vibracija ikakvih, a i u e46, e90 ne znam nisam skoro manuelca vozio.
Motor i menjac takodje ne mogu nikako naknadno da se srede, sedista se verovatno najlakse prepakuju ako se nadju, pa farovi mislim, pa profesional navigacija, klima pretpostavljam nije problem zameniti, ali ostaje pitanje sta sa duvaljkama, da li ima neku pripremu ili je nemoguce naknadno.
U svakom slucaju sto se mene tice treba uzeti auto po svom ukusu i ne budziti nista (ili sto manje), ne volim da imam posla sa majstorima.
kami
Postovi: 987
Lokacija: bg
Post od kami »
Ovo nije manual klima, digitalna je, ali jednozonska. Ne znam kakva je u f30, ali u f34 je ocajno bilo pozadi jer nema duvaljke. Dok se ovi napred ne smrznu, nazad nista. Mozda bi folije pomogle, al...
Bas su skrti sa tim klimama. U f10 imaju dve vrste digitalne dvozonske + cetvorozonska. Tri razlicite klime.
Hoces reci - automatska je, ali nije digitalna.
Nema podesavanje tacne temperature, vec je "sporet" varijanta iz XX veka.
Iliti - ne zajebavaj :)
kami
Postovi: 987
Lokacija: bg
Post od kami »
Da, automatska. Kako nema podesavanje temperature?
Postovi: 9932
Neka i ima, ajde i sto je jednozonska, ali sto nema duvaljke nazad to je najgore.
Pogotovo sto ovako imas nazad da podesis onaj offset toplije/hladnije da duva, pa imas i nekavcu trecu zonu nazad.
Risto
Postovi: 6023
Lokacija: Klagenfurt, AT
Post od Risto »
Ivan napisao:Meni je pored ksenona, sport sedista klime bitan izuzetno i motor, automatik i profi navigacija, veliki bord, te stavke se jako tesko ili nikako mogu srediti.
Svako ima svoju listu prioriteta, automatik menjač je jedino skoro nemoguće nabudžiti. Za xenone, da se urade full sa original delovima, mislim da je skupa igranka. Još ako su "adaptivni zelja, stvar se komplikuje... Velika navigacija košta 800e sa ugradnjom, sve te stavke treba uračunati i biti siguran šta "morate" imati...
Što se tiče motora, čip dosta pomogne kod 316/318 dizela, ali naravno da je idealno što jači auto ali treba imati i budžet za nekog šestaka (po meni idealan motor za ovaj auto)... Menjač trese, koliko, zavisi od primerka, drugar ima F10 LCI 518d, slična km kao i kod mene, njegov više trese od mog što nas je obojicu iznenadilo.
Ko ima budžet, svakako bi preporučio f30 lci sa b47 dizelom I automatkom u M paketu...
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
kami napisao: 06 Avg 2020, 19:19 Da, automatska. Kako nema podesavanje temperature?
Nema displej, vec kako odokativno podesis "sporet" :)
U ovom slucaju je kupac bio neko ko nije upoznat sa materijom, a naleteo je na loseg prodavca ili je kupac kupio vec sastavljeno vozilo sa lagera, a koje je opet sastavio prodavac nemac pojma.
Steta, jer je ostatak opreme dobar.
Postovi: 14350
Eh pa digitalna moze samo u 0.5' da tjunira, na sporetu moze do u beskonacno :)
Tehnicki, zavisi kako je implementirano "ispod haube". Vrlo verovatno isto digitalno - tako je danas ubedljivo najlakse.
Veci problem su nedostatak otvora nazad i vizuelni aspekt. Klimu u principu podesim jednom i ne diram je vise.
dag81
Postovi: 7682
Post od dag81 »
petarboj napisao:https://www.polovniautomobili.com/auto- ... -i-fabrika
dal malo promeniti? :) volan mi je katastrofa :)
Ovaj ima bar x2 km.
Postovi: 28267
Delija napisao:
Ima podesavanje i automatsko odrzavanje zadate temperature, samo nema display.
Svakako, bas bzvz da neko ovako specuje auto, a ne stavi barem dvozonsku...
To sam i napisao.
Ali ako ti na tom sporetu mozes da podesis tacnu temperaturu - svaka ti cast.
Postovi: 28267
Ne kapiram, pa pise temperatura, zbog cega je tesko, jel ja nesto masim?
Na w204, koju god klimu da izabares, da li dvozonsku ili trozonsku, dobijas ekran i manuelne dugmice za kontrolu temperature, sto je meni cak bilo i gotivno.
Kako se ovo razlikuje, osim vizuelno?SlikaSlika
JohnMcClane
Postovi: 52
Pridružio se: 01 Jan 2018, 21:48
Post od JohnMcClane »
Ako je za utehu istu klimu imaju M3/M4
CS koji kostaju oko 100000$ 😀
kami
Postovi: 987
Lokacija: bg
Post od kami »
Moze da se podesi tacna temperatura. Imala je ova sporet verzija sa ovim sto Delija prica, ali ta verzija je isla samo u keca.
