Akumulatori
Postovi: 12562
Re: Akumulatori
Ctek moze da puni i preko upaljaca, ima taj dodatak.
Postovi: 11271
Re: Akumulatori
Markoni napisao:Može.
Fala Slika.
Momčilo
Postovi: 2004
Re: Akumulatori
Post od Momčilo »
Exida premium ili Rombat Tundra? Razlika je nekih 15ak evra, a garancija 40 meseci na oba. Negde sam čitao da su ljudi imali problema i sa Exidom, pogotovo oko reklamacija.
Re: Akumulatori
Onaj sa svežijim datumom proizvodnje. Poželjno ne stariji od 3 meseca, 6 meseci max. za preporuku.
Moje iskustvo je da radni vek bude 5+ godina sa sveže proizvedenim.
Postovi: 12562
Re: Akumulatori
Davno negde sam citao da je dobro napuniti nov aku, pre prve upotrebe, bas zbog skladistenja. Tj najbolje mu je izmeriti napon za probu pre montaze.
Postovi: 14683
Re: Akumulatori
Ja to radim obavezno, da znam na čemu sam.
Momčilo
Postovi: 2004
Re: Akumulatori
Post od Momčilo »
Popeo se ja na planinu sa starim akumulatorom, ali imam rezervni u gepeku (nov, neotpakovan) Evo jutros je bilo 3. jutro kako je upalio, malo vise je verglao ali nista dramaticno. Ujutru kad ga palim temperatura bude u blagom plusu, ali noću bas stegne.
Postovi: 13763
Re: Akumulatori
Pa koja je logika da hladis nov akumulator?
Ako si ga vec kupio zameni ga, osim ako nije uslovno kupljen :)
Momčilo
Postovi: 2004
Re: Akumulatori
Post od Momčilo »
U pitanju je dogovor. A nisam ni razmisljao da ga ubacim u kucu, idem da ga ubacim. Nema mi smisla da ga vozim u gepeku, u pravu si.
Re: Akumulatori
Pa neće nastati problem za 3 dana i na temperaturama u plusu.
Test stanja bi bio da odstoji 10tak dana bez paljenja auto, i ujutru na minus 20C da pališ.
Ako upali ok, ako ne aku ne valjda, mislim da je tako prosto podeliti tj razgraničiti baciti stari ili zadržati.
Momčilo
Postovi: 2004
Re: Akumulatori
Post od Momčilo »
Naravno, nisam to ni ocekivao. Nego nisam znao kakva me temperatura ocekuje ovde.
Re: Akumulatori
Tako je to, dobro si se pripremio pa je otoplilo. a da nemaš rezervu opalio bi žestoki minus uz neki vetar da dodatno zabiberi.
Marfi, što kažu uvek vreba :)
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Re: Akumulatori
Post od gazza »
Otišao da premerim aku i ispade da mu je dobar napon 12.8 ali da je kapacitet oko 65%
Pošto sam otišao zato što mi mesecima ne radi start stop, prodavac je i pre merenja rekao da na ovakvom procentu počinju ti problemi i da dalje postepeno pada i onda otkazuju drugi agregati.
Treba u sredu da vozim 800km u jednom pravcu i 2 nedelje kasnije isto to nazad, pa sam mislim prelomio da ne cekam da mi crkne u voznji, te da kupim novi ovde.
Opcije su:
Akumulator 70Ah 760A AGM Monbat 12.000RSD 24m garancija
Topla istih performansi 14.000 RSD 2.5 godine
Exide AGM START STOP 70Ah 760A EK700 13.500 RSD 36m
Varta Silver AGM 70ah 16300 36m
Energizer AGM 70Ah 13420 30m
Duracell AGM 70Ah 15.572
Šta da uzmem?
Nestado
Postovi: 749
Re: Akumulatori
Post od Nestado »
Preporuka za Toplu :D
Eskimko
Postovi: 552
Re: Akumulatori
Post od Eskimko »
Najjeftiniji sa najduzom garancijom
