Postovi: 14353
Ako duva iz podnog parapeta i nema neke razlike u osecaju tj. ne oseca se duvanje kao kad duva klima sa plafona.
nikaragva napisao: Ali ako cena struje u Srbiji košta da se stvori 4 centa, teoretski, šta ćemo onda? Ko ti garantuje da u EU cena struje nije: 0.5 centi proizvodnja + 19.5 centi profit kumu onoga iz nestlea?
Dok god mi ne saznamo koliko košta cena proizvodnje struje (od zemlje do zemlje) džabe palamudimo koliko treba da košta struja. Nema smisla.
To što je negde 20 centi, negde 9, negde 15, nama ništa ovde ne znači, jer prosto možemo da kažemo, ovde je 5 i teraj dalje.
Koliko kosta 1kWh iz HE Djerdap. Energija je nula, trosak investicije se proteze na 50godina eksploatacije, trosak redovnog odrzavanja je koliko 1 cent, 2 centa?
Trosak radne snage, zanemariv na onoliko proizvodnju.
Srbija oko 1/3 struje dobija iz Djerdapa.
Ugalj je besplatan, EPS nikome ne placa za njega. Kosta vadjenje, transport, obrada itd. dok je kao gorivo beslpatno prakticno. (rudna renta je niska).
Sa druge strane da li je nesto skupo ili jeftino u nekoj zemlji se ne odredjuje prema ceni u centima ili evrima vec ekvivalentnim potrebnim radom u minutima-satima tj odnos kupovne moci plate za datu robu-uslugu.
Inace, da te ispravim, toplotne pumpe rade i na gas, recimo LPG koji se koristi u autu), ne samo na struju. Sanyo, sada Panasonic, ima i po 200kW kapaciteta a koristi se uglavnom za vece objekte, hotele, komercijalne zgrade i slicno. Pogon je na gas a struje potrosi kao neka jaca sijalica za potrebe kontrolne elektronike.
snork napisao:
starac vujadin napisao: Ok, što onda ljudi ugrađuju etažno grejanje ako mogu da se greju na split sistem koje uz to još i hladi, a uz to je prostije i jeftnije?
Heinz napisao:Ne vole ljudi da im duva klima. Loš raspored prostorija. Neinformisanost.
Upravo ovo prvo je bitan faktor. Grejanje strujanjem (konvekcijom) je mnogo manje komforno u odnosu na grejanje zračenjem (radijacijom). Bez obzira na efikasnost klima uređaja, duvanje vazduha u prostoriji se s pravom smatra za nužno zlo.
:plusone:
Grejanje klimom (iliti toplotnom pumpom) moze biti duvanjem vazduha a moze biti i radijatorom.
Koji ce metod odavanja toplote, konvekcijom ili zracenjem ne zavisi uopste od klime kao nacina grejanja vec od konkretnog odabira grejnog tela.
Isto tako grejanje na gas, struju ili ugalj, drva moze biti strujanjem vazduha kao kod "klme" tj ventilo konvektororskom iliti fan coil grejnim telom.
To kako ce se grejati neki objekat nema veze sa samim "izvorom" toplote.
Sa druge strane jedini potrosac pri grejanju je sam objekat, zgrada i ona uvek isto trosi potpuno nevezano za to koja vrsta pretvaraca energije se koristi kao izvor.
Cena izvora je razlicita, kolicina energije je uvek identicna.
ljubitelj napisao:Inace, da te ispravim, toplotne pumpe rade i na gas, recimo LPG koji se koristi u autu), ne samo na struju. Sanyo, sada Panasonic, ima i po 200kW kapaciteta a koristi se uglavnom za vece objekte, hotele, komercijalne zgrade i slicno. Pogon je na gas a struje potrosi kao neka jaca sijalica za potrebe kontrolne elektronike.
Znam da ima na gas. Uporno sam tražio frižder na gas, ali nikako nisam mogao da ga nađem.
Tako da sam ih skroz smentuo sa uma.
Stavio sam ih u konekstu strujnih potrošača, jer jbg, drugu energiju ne troše. I te na gas troše malo struje, troši i kotao na čvrsto gorivo, ali osnovni izvor toplote ne dolazi od struje.
Kod "električne" toplotne pumpe je malo diskutabilno, ne dolazi od struje direktno, ali je struja jedina koja se troši, odnosno, mnogo važnije jedina koja se plaća :)
Postovi: 49268
Postovi: 21156
ljubitelj napisao:
http://www.eps.rs/Lat/Article.aspx?lista=Sitemap&id=86
Ukupna snaga šesnaest hidroelektrana sa 50 hidroagregata je 2.835 MW, što čini skoro 34 odsto ukupnog elektroenergetskog potencijala EPS-a.
https://sh.wikipedia.org/wiki/Hidroelektrane_u_Srbiji
Đerdap znači manje od pola od 34%.
Nisam dobro napisao, mislio sam na hidro elektrane a Djerdap kao sinonim za iste.
Ok, sve zajedno tu je negde oko 1/3 struje u Srbiji se proizvede iz besplatne vode, to je poenta u smislu cene kostanja proizvedenog kWh.
Postovi: 7828
Izjava o ceni energije iz besplatne vode je ista kao o inzenjeru - ili strucnjaku koji naplacuje za 5min rada koliko fizikalac za mesec dana. Ni manje ni vise. Ili pak raspravka zasto direktoriji imaju n puta vecu platu od radnika - mada je to malo interesantnija prica :)
Postovi: 13474
http://www.b92.net/info/vesti/index.php ... id=1029410
Pored EPSa, i ovo bih pozatvarao sve i otpustio
Koja goveda
Aca BG
Postovi: 1965
Post od Aca BG »
Placati necu.
Moraćeš.
Doći će ti izvršitelji u kuću, uzeće ti par 'iljada za pretplatu i još duplo za sebe.
A njima ne možeš da kažeš neću.
TDI
Postovi: 1303
Post od TDI »
Ma...samo neka nam nameću harač kada se ne bunimo. Tako nam i treba.
Kada smo pričali o kapitalizmu, tvrdio sam da je kod nas isti, zastareli kapitalizam, kao što je sve kod nas zastarelo. Tada Uroš, čini mi se, reče: ,,Veze ovo nema sa kapitalizmom,, . I u pravu je čovek. Ovo je robovlasničko društvo da nema dalje. Dno. :besan:
Postovi: 28267
Koliko ti nemas pojma ni o cemu, a o svemu imas potrebu da objasnjavas.
Sent from my Sony
Sh@rance
Postovi: 1600
Lokacija: Obrenovac
Post od Sh@rance »
[quote="ljubitelj"]
Ugalj je besplatan, EPS nikome ne placa za njega. Kosta vadjenje, transport, obrada itd. dok je kao gorivo beslpatno prakticno. (rudna renta je niska).[/quote/]
Ne bih da ulazim u diskusiju jer sam na odmoru i kucam sa fona.
Prvo nemoj firmu da mi dirate :D
Koliko procenata struje daje Đerdap kada su niski vodostaji? I koliko dana u godini radi Đerdap punim kapacitetom?
Dali znaš koliko radnika ima u HE Đerdap u sastavu EPS-a, a koliko u potpuno istoj elektrani sa Rumunske strane?
HE Đerdap radi punim kapacitetom samo kada su visoki vodostaji, a svo vreme rade u sekundarnoj regulaciji koja služi za peglanje sistema. Kada su visoki vodostaji i HE rade punim kapacitetom sekundarnu regulaciju preuzimaju TE.
Što se tiče uglja tj. rudnog bogatstva koja to država na ovom svetu plaća i kome treba da plaća što kopa svoja bogatstva.
Da je javašluk u EPS-u to stoji da treba da se dovede u red i to stoji, ali u truloj državi gde je sve trulo, prodavanjem EPSa nista nije reseno opet ostaje trulež od države.
TT Asus Zenfone2
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
:plusone: :plusone: :plusone:
To care :navijamo:
