Auto-klima
Postovi: 5297
Re: Auto-klima
Da li simao digitalnu dvozonsku na 307? Ona odlicno regulise, ja imam astmu, sinuse... nemam problem. Uvek otvore za ventilaciju malo spustim nadole, u svakom autu koji vozim.
A nama na Picassu samo odjednom krenula hladi u trecini kapaciteta. Isto tako ugasili auto, upalili popodne i ono cvrc.
Kod mene na AUTO podesavanju nikad nema problema sa magljenjem niti sa regulacijom temperature, ali mora senzor biti ispravan, ovaj u kabini, a takodje i klapne.
Ja u prelaznom periodu zato ne drzim na AUTO, zbog stradanja klapni, nego svakih 7 dana ukljucim klimu jednom duze od 10 minuta. Tako i pise u uputstvu da treba. Dakle, ne AUTO, nego bas AC, u prelaznim periodima, jednom u par dana, da bi se sistem odrzao ispravnim.
Postovi: 25163
Re: Auto-klima
lami napisao: 26 Jun 2020, 10:47 Pogledaj da ti nisu odvodi ispod soferke zapuseni, mozda i to povecava vlagu. Ako ih nisi dosad cistio, a parkiras ispod ili blizu drveca, trebalo bi.
Ne samo to, nego ako je vlazan filter kabine onda nema teorije da odmagli.
Krojf
Postovi: 80
Pridružio se: 24 Jun 2020, 15:37
Garaža: Citroen C5 Business line
Re: Auto-klima
Post od Krojf »
cozmo napisao: 26 Jun 2020, 16:21 Da li simao digitalnu dvozonsku na 307? Ona odlicno regulise, ja imam astmu, sinuse... nemam problem. Uvek otvore za ventilaciju malo spustim nadole, u svakom autu koji vozim.
Da, jeste digitalna dvozonska,. Takođe tako obaram otvore jer nema šanse da bih izdržao pogotovo što mi i one blizu relacije koje vozim budu minimalno pola sata u gradskoj gužvi.
Na pežou u početku iskreno nisam ni obraćao pažnju kada palim klimu, možda ne bih ni na citroenu kasnije da mi nije crkla ovamo pa sam onda krenuo da čitam knjigu a ne da odlažem roštilj sa njom. :mrgreen:
Dare4x4
Postovi: 4076
Re: Auto-klima
Post od Dare4x4 »
A koja je logika spuštanja usmerivača vazduha na dole? Ja ih stalno držim usmerene skroz gore računajući da je tu najtopliji vazduh i da će hladan sam spasti niže. Držim obično klimu na automatskom režimu sem što stavim recirkulaciju kada vidim neki dim ili prašinu napolju.
Postovi: 3632
Re: Auto-klima
Ako su skroz gore moze da duva direktno u glavu, pretpostavljam zavisi od kola do kola.
Krojf
Postovi: 80
Re: Auto-klima
Post od Krojf »
Dare4x4 napisao: 26 Jun 2020, 23:01 A koja je logika spuštanja usmerivača vazduha na dole? Ja ih stalno držim usmerene skroz gore računajući da je tu najtopliji vazduh i da će hladan sam spasti niže. Držim obično klimu na automatskom režimu sem što stavim recirkulaciju kada vidim neki dim ili prašinu napolju.
Pa ta što ko ima problema sa sinusima ne može normalno da funkcioniše od hladnog vazduha kada ide direkt u glavu.
Re: Auto-klima
I ja na 307 držim spuštene usmerivače na dole. Nekako nije dobro isprojektovana struja vazduha kada su u srednjem položaju, nije komforno, nekako se raspšršuje na sve strane struja vazduha i udara direktno u telo. Barem je tako na Pugu 307.
Na Volvou držim u povišenom ili skroz gornjem položaju i nema takvog nekomfornog osećaja, nekako je struja vazduha usmerenija prema zadnjem delu kabine izmedju prednjih putnika tako da ne duva hladno direktno u telo a možda što uvek pri hladjenju automatika usmerava deo i na gore tj šoferku i na bočne prozore pa i to stvara drugačije strujanje vazduha kroz kabinu.
Ne bih znao ali je osečaj udobnosti različit.
Ono što je konstrukciona razlika koju primećujem je da Pug307 nema hladjenja bočnih prozora dok to Volvo 900 ima i bude nekako prijatnije kada je sam prozor hladnijii, nije onako vruć na dodir.
Nemaš onaj osećaj da zrači toplota, kao da si u furuni.
Šoeferka se brzo ohladi ali boćni prozori dosta sporo i treba bar 15tak minuta da se primeti taj efekat njihovog hladjenja.
Zimi je kontra, uz šeferku se greju i bočni prozori kod Volvoa pa i to popravlja osećaj.
Sve je isto tj zove se sistem automatska klima ali nije :)
Re: Auto-klima
Juče isprobao i varijatnu da su usmerivači vazduha tačno na sredini, duva u glavu. Nekako su sami usmerivači ugradjeni pod nagibom tako da nisu u dobrom položaju u tom srednjem položaju u odnosu na poziciju tj nagib sedišta.
Što se samog hladjenja na ovim temperaturama zadvoljan, lepo hladi.
Postovi: 10020
Re: Auto-klima
Meni na 307 sredisnji usmerivaci stoje podigniti na gore a ovi bocni stoje pravo stim sto su zakoseni da biju u stakla, ne smeta mi nista u voznji ali je ventilator uglavnom podesen na 1 tj najslabiji brzinu, 2 koristim samo na pocetku par minuta kad startujem motor da malo brze duva
Re: Auto-klima
Kod mene je ventilator na automatici, i uglavnom duva 4-5. brzina. Vrlo retko, ili ja to teško primetim jer je kratko, se uključi 8-ma brzina tj. najjače.
Kada stavim bočni usmerivač kako si opisao meni duva tačno u levi naslon za ruku, tačno u ruku i to mi je neprijatno pa ga podignem na najviše moguće da duva iznad ruke..
Postovi: 28267
Re: Auto-klima
Ja sve na gore, levi malcice nq desno, da se ne odbija u vrat od b stuba, nego da id wpreko glave, a centralni malo ka desno i ide preko ramena, nistq u mene ne duva.
Postovi: 8129
Re: Auto-klima
Ja sam levi iskljucio skroz, jer mi se proslo leto par puta sjebalo rame. Tek naknadno sam skontao od cega je. Sad mi ta strana bas fali kad upekne...
Postovi: 9932
Re: Auto-klima
Stavi keramicke providne termo folije napred, jesu malo skuplje, ali bas vredi, jer i ja imam problem sa levim ramenom.
Kabal
Postovi: 3198
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Re: Auto-klima
Post od Kabal »
Te keramicke su providne skroz, ne mogu da cimaju na tehnickom i sl? Rade dobro posao?
Postovi: 9932
Re: Auto-klima
Rade posao fenomenalno, neverovatno dobro, kao obicne folije sa 95% zatamnjenja.
Tolika je zastita i odbijanje toplotne energije.
Folije su skoro providne, mislim 10% da zatamnjuju, a kazu da u praksi se ne primete i n diraju na tehnickom, ali sam ipak odradio atest, jer su svakako 2-3 puta skuplje od obicnih, pa je mali trosak, a miran sam i volim da je sve po PS.
