Biciklizam
Postovi: 15316
Re: Biciklizam
paja napisao:Za to sačekaj Slobu da se uključi u diskusiju. On je znao šta valja od Capriola, a ti probaj da vidiš gde ima Meride u Beogradu. Bilo je u Imtersportu.
Intersport radi Nakamure, i cuo sam na radiju da imaju neki popust, ali nisam zapamtio koliko posto.
Re: Biciklizam
Kuzmanovic napisao:Uros je hvalio Capriolo Roadster, ali su mu valjda ukrali i planira da ga ponovo kupi, ako se dobro secam.
Evo linka:
http://www.totalbike.rs/bicikla/trekking/roadster
Dati 300€ za sedmofaz 2013. je po meni glupo.
Meridu bi valjalo pogledati i u velikim Capriolo radnjama u Resavskoj i kod Delta city-ja.
EDIT ja sam permutovao Meridu i Nakamuru. U svakom slučaju treba videti i jedne i druge.
Postovi: 15732
Re: Biciklizam
Intersport daje 20% popusta na tekstil.
A sto se bicikala tice: http://www.intersport.rs/proizvodi/bici ... za_odrasle
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
ADrei napisao:ja sam mislio na novu biciklu ne polovnu:)
I sa polovnim mozes proci bolje, npr dobijes bolju opremu nego na novoj bicikli, kupis bicikl koji je godinu ili dve vozen a u odlicnom stanju, ima takvih na oglasu. Dok bi nov kupio sa 21 brzinom polovan mozes sa 24 ili 27 brzina.
Evo ti primera: http://www.cikloberza.com/show.php?id=102015
http://www.cikloberza.com/show.php?id=94078
http://www.cikloberza.com/show.php?id=104296
http://www.cikloberza.com/show.php?id=105804
Re: Biciklizam
Au šta je poruka...
paja napisao:MM ti imaš takve uslove za vožnju da je greota to ne voziš ako imaš želje i volje. Postoje moderne verzije "točka", a i da ih nema ima neki višak kod mene u selu. :D
Pa na prvi pogled je tako. Ta lokacija vrlo brzo dosadi za vožnju. Problem mi je i držanje bicikla, naročito zimi. Komšiji je ukraden ispred vrata, vezan lancem. :kuku: Pa što se želje i volje tiče, nije da ih nema, tj. glava i hoće, ali pitanje je da li bi se telo bunilo.
paja napisao:znojem jer se ništa neće desiti. Namenska garderoba koja odvlači znoj od tela dolazi do izražaja i potrebna je po hladnijem vremenu kad postoji opasnost od prehlade ili nečeg goreg. Ko želi da vozi i po hladnijem vremenu će već sam to shvatiti.
Vidiš ovo bi meni bilo pri vrhu liste. I na +40 na najmanji povetarac moja krsta odoše u 3 lepe. :(
Takođe, kad sam video kakva sedišta imate, verovatno bih morao da se pozdravim sa nekim delikatnim delovima tela ili bih morao da se pomirim sa šorcem kao i zviždicima populacije drugačijeg seksualnog usmerenja. :kezo: E sad, ako treba i noge da brijem teram vas kolektivno u 3 :kezo: :kezo: :kezo:
paja napisao:Evo mešto i za MM http://www.cikloberza.com/show.php?id=93294
Pravi "točak" :D Ovaj ima brzine u zadnjoj glavi. Problem je ako se ukaže potreba za servisom, mada te nable važe za neuništive. Ne znam da li Bajker ima iskustva sa njima.
Au brate, ovaj baš penzionerski. Danas sam video dva slična bajsa. Prvi ima samo napred veliku glavu, verovatno dinamo. Sedište iz FAP-a- Ogroman je i baš penzionerski. Čini mi se da ima zupčanike pozadi.
Drugi je kud i kamo ozbiljniji, naime prestigao me je dok sam vozio, a da čovek nije ni okretao pedale, tako da pretpostavljam da se radi o onom električnom.
Što se mog povratka na stazu tiče, šta znam, ima razloga i za i protiv. Svakako bih morao da probam kako uopšte podnosim kratke vožnje, nažalost kod mene na keju nema onog kontejnera gde je bilo iznajmljivanje. Ako bih uzimao bajs definitvno bih voleo neki bicikl na foru MTB-a ali prevashodno za vožnju po asfaltu. Dal nov dal polovan, to je tek za analizu, mada znam za ljude koji su stvarno vrhunski prošli sa polovnjacima, uostalom primera ima i ovde.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Najbolje prvo vidi sa sobom sta ti odgovara, MTB ili treking bajk. Zatim se dogovori sa ministrom finansija do koliko para da opteretis svoj budzet i na kraju vidi da li nov ili polovan a kada odlucis za ostale informacije koje te budu zanimale imas nas pa pitaj.
Re: Biciklizam
U mom slučaju prednost je što sam ja ministar finansija. :kezo: Šalu na stranu, svakako ne bih gađao ništa skupo. Namera mi je da prvo negde iznajmim bajs, prvo da vidim šta kaže telo. :nemampojma:
Re: Biciklizam
Racionalno zboriš. Čamac pa na Adu. Tamo iznajmi pa probaj. Ako hoćeš ja mogu da ti dam ženin na nekoliko dana. Jeste da ti je malo mali, al mislim da ne bi bio problem za toliko.
Re: Biciklizam
Hvala na ponudi, ako zatreba javljam. Zeznuli su me što su zatvorili neki servis na keju koji je iznajmljivao bajseve. Jesu bili krš, ali bili su blizu.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Pa bicikl ako mu bude mali, kratak ili kako god verovatno da mu nece dati pravu sliku stanja njegovog tela. Mali bajk je kao mala cipela na nozi, ima da te zulja i da ti bude neudobno.
Re: Biciklizam
Slažem se, ali obzirom da ima podesivu lulu ipak možemo da ga koliko toliko prilagodimo MM-u. Računam da je bolje da provoza dobar bicikl nego krš koje u renti. Daće mu bolju sliku. Mada, i to je pitanje.
Incognito
Postovi: 611
Pridružio se: 01 Apr 2012, 22:06
Re: Biciklizam
Post od Incognito »
Uh ja sam se samo tako navozao po Zlatiboru tokom proteklih dana.Dobio sam cak i upalu misica,ali mi nimalo nije zao. :) Isao bih opet. :(
Postovi: 4653
Re: Biciklizam
BAJKER napisao:
100% :doubleup: IMHO
Re: Biciklizam
Lako je kod vas kad na oglasima ima bicikala iz uvoza koji su tamo duplo jeftiniji nego isti takvi u DE :)
Re: Biciklizam
