Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
Postovi: 14755
Re: Motorna ulja
Ivan napisao: 23 Feb 2019, 22:32 Nije castrol bez razloga jedno od najkvalitetnijih ulja sto postoje.
U nizim klasam imaju jeftiniju alternativu, ali u top klasi ima samo par ulja koja mogu da im pariraju.
Zar bmw nema svoje, bmw ulje?
Postovi: 11777
Re: Motorna ulja
Ma to je pre svega marketing, svako kao preporucuje svoje lokalno ulje. Nece valjda Nemci da preporuce Seleniu a Italijani Castrol. (nema veze sto su i Selenia i Castrol vlasnistvo stranaca, proizvodnja je lokalna).
Francuzi mogu i da biraju, Elf ili Total (a ista je firma).
Bilo bi cudno da nemacki proizvodjac preporuci npr Mobil 1.
DasAuto
Postovi: 1711
Lokacija: swe
Re: Motorna ulja
Post od DasAuto »
nikaragva napisao: 24 Feb 2019, 11:49
To je reklama. Zapitaj se sto pise "recommends" :)
Pogledaj u knjizi tu ti pise specifikacija i to je jedino bitno.
Ne kontam da jos uvijek ima ljudi koji vjeruju u ovo :loool:
Dovoljno je koristiti logiku.
Focus on the Oil Basics
Setting aside the claims and counter-claims of manufacturer-specified oil superiority, here's all you have to remember: As long as you follow the oil specifications shown in your owner's manual, you have nothing to worry about.
In the event that the dealership tries to void your warranty over the use of non-manufacturer oil, know that the Magnuson-Moss Warranty Act will protect you. If your vehicle doesn't have an oil specification, you have more flexibility in choosing your product. Finally, make sure you know the proper viscosity for your car and change the oil at the proper interval.
https://www.edmunds.com/car-maintenance ... s-oil.html
Risto
Postovi: 6023
Lokacija: Klagenfurt, AT
Re: Motorna ulja
Post od Risto »
BMW ne proizvodi ali prodaje brendirano ulje, isto tako kao što ne proizvodi ni kvačilo, automatski menjač, filtere i sl. Pretpostavljam da im je Castrol dobavljač za ulje.
Postovi: 15718
Re: Motorna ulja
Nestado
Postovi: 749
Re: Motorna ulja
Post od Nestado »
Kad smo kod FAM, jel koristi neko FAM-ova ulja? Znam da su dobra, cisto me zanima da li ih neko koristi, sem DS9. :D
Sinisa G.
Postovi: 2631
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Re: Motorna ulja
Post od Sinisa G. »
Koristim ja.
Nele11
Postovi: 59
Pridružio se: 07 Sep 2017, 23:29
Re: Motorna ulja
Post od Nele11 »
Ja sam sad sipao u jtd eneos premium hyper 5w-40, videcu kako će se pokazati
Postovi: 14755
Re: Motorna ulja
Koliko se secam tebi za jtd treba da ulje ispunjava Fiat 9.55535-M2, a to svakako ne ispunjava taj Eneos sto si sipao. Nisam siguran da postoji ijedan Eneos koji ispunjava taj standard. Prilicno je rigorozan standard, makar je bio :)
Tako da eto, za pocetak mozes da izlistas koja sve ulja ispunjavaju taj standard.
Postovi: 5287
Re: Motorna ulja
Kod mene je trenutno Motrio 5W30 Premium Low saps ulje za FAP. To je ustvari Lukoilova proizvodnja. Za 6000km predjenih, ulje je i dalje na maksimumu. Svakako menjam na 10.000km sve filtere i ulje. Ispunjava norme za moj motor, kao i za novije motore (ACEA C4). U motore sa DPF filterom mora da ide ulje sertifikovano za DFP/FAP (low saps). Pise u uputstvu automobila, kao i preporuka marke (nije obavezno naravno).
Postovi: 14755
Re: Motorna ulja
Zasto menjas na 10.000km ulje koje moze da se koristi 30.000km?
Pogotovo sto ti je 99% kilometraze auto put i magistrala.
Postovi: 20927
Re: Motorna ulja
Ima se, može se. Okolina zagađuje se.
Postovi: 5287
Re: Motorna ulja
nikaragva napisao: 02 Apr 2019, 12:40 Zasto menjas na 10.000km ulje koje moze da se koristi 30.000km?
Zato sto je to preporuka za ovaj motor, ne trpi prljavo ulje, takav je. Bilo je problema ako se menja na vise od 20.000km (pravio se talog onaj), pa su cak snizili na 15 ili 10.000km kako gde.
Noviji 1.6 HDI je drugaciji i moze na 20 do 30.000km zavisi gde se vozi.
Postovi: 9930
Re: Motorna ulja
Ma nov auto može možda i da menja na 50.000km da ne crkne pod garancijom, to oni predstavljaju kao jeftino održavanje.
Recimo kod onih problematičnih BMW lanaca kažu da se istražu zbog servisnih intervala od 30.000km, verovatno i tu utiče prljavo ulje nekako.
Što se mene tiče 15k max ako se vozi skoro sve na otvorenom inače kombinovano menjam na 10k.
Na šta sad ići, razmišljam možda 5-40 preko leta, a pre zime da se vratim na malo redje ulje opet.SlikaSlika
Postovi: 14755
Re: Motorna ulja
Kakav god talog da pravi, to ne prolazi kroz filter.
Tu preporuku sam video samo kod nasih majstora, koji bi verovatno najradije u zivotu samo menjali ulje i filtere. Uzmu crvenu za ruke, rabat za ulje i filtere i bog ih veselio.
