Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
Postovi: 11777
Re: Motorna ulja
Pa isto je vozio AUdi 50 ili Jugo, neka bitna razlika se tesko primeti. :P
Brend je nebitan u okviru istog standarda, norme, ulja a bitno je da odgovara po karakteristikama motoru koje je propisao proizvodjac vozila.
Postovi: 9930
Re: Motorna ulja
Za potrošnju ulja je najbitniji kvalitet, tj. Isparljivost, a tek onda gradacija.
maniaxxx
Postovi: 6571
Re: Motorna ulja
Post od maniaxxx »
ljubitelj napisao: 23 Feb 2019, 20:49 Pa isto je vozio AUdi 50 ili Jugo, neka bitna razlika se tesko primeti. :P
Pa to tvrdim da nije bas nebitan. Ne znaci da su sad razlike u svetovima ali postoje. Čisti primer je mobil1 vs castrol, oba 5w30, temperatura ulja kod oštre vožnje je bila 10 stepeni niža kot mobil1 ulja. Isto važi i kod potrošnje, u istom avtu mi je jednu marku trošio, drugu dosta manje ( ista gradacija )...možda nije razlika ko izmedju yuga i audija, ali svakako jeste ko izmedju skode i audija ponekad.
dag81
Postovi: 7627
Re: Motorna ulja
Post od dag81 »
I kako vozis. Ako peglas 150 170 autoput, tesko da nece da svuce par deci.
maniaxxx
Postovi: 6571
Re: Motorna ulja
Post od maniaxxx »
dag81 napisao: 23 Feb 2019, 21:51 I kako vozis. Ako peglas 150 170 autoput, tesko da nece da svuce par deci.
I to ne znaci. Meni osim hyundaia nijedan avto nije trosio ulje, barem ne toliko da bi morao da dosipam, a nije baš da jih nisam peglao. Najgore po tom pitanju je prosla Astra H i kasnije polo i focus, oni su bili terani da je bilo baš grozno ponekad, ulja mi nijedan od njih nije popio ni kap ( dobro, kod pola je sve ostalo zajebavalo ali pustimo sad to ). Zavisi i od opterecenosti motora kod 150. Trenutni zenomobil je na 150 160 tamo na 2500 obrtaja, znaci moze se vozi tako dva tri dana bez zamora ( jedino što če pre goriva da nestane :mrgreen: )
DasAuto
Postovi: 1713
Lokacija: swe
Re: Motorna ulja
Post od DasAuto »
maniaxxx napisao: 23 Feb 2019, 20:34
DasAuto napisao: 22 Feb 2019, 22:10 5W-30 LL Castrol ti je provjereno dobro ulje. Ako malo trosi sipaj 5W-40.
U sustini ti brend nije bitan vec klasifikacija. Bio mobil, castrol, elf nije uopste bitno.
Gresis da brend nije vazan. Onda je svejedno da li vozis yugo ili audija, oboje je avto jeli :D
Da je vazan pisalo bi u servisnoj knjizi "Only Castrol" i slicno :) Ima razlog zasto pise 502 00, 504 00 itd :)
Postovi: 20928
Re: Motorna ulja
Tu su date minimalne vrednosti.
maniaxxx
Postovi: 6571
Re: Motorna ulja
Post od maniaxxx »
Pise, ali zans sam kako je sa standardima, neki jih jedva dostignu, neki jih prestignu sa lakocom, i tu je posle ta razlika. Ali dobro, kako god ko hoce, ja znam da na ulju ne stedim, ja sam i u juga sipao polusintetiku, mozda mi zato nije ni kap ulja potrosio...iliti nije svako ulje za svaki avto uprkos standardima, evo za forda 1.8 tdci je svakako moralo ford ulje, koje je čak i gore od nekih drugih, ali jednostavno mu je odgovaralo jer je motor jos iz vremena kad su išli na ugalj :mrgreen:
Poslednja izmena od maniaxxx u 23 Feb 2019, 22:06, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 14755
Re: Motorna ulja
Samo potrošnja ulja ne pokazuje mnogo. Fali još informacija da bi slika bila potpuna, o stanju motora ili kvalitetu ulja.
maniaxxx
Postovi: 6571
Re: Motorna ulja
Post od maniaxxx »
Tu se slazem, ali tesko to prosecan vozac vidi u nekoj dobi koriscenja...ali poenta je da NIJE svejedno koje ulje koristis, uprkos istoj gradaciji i istim standardima.
DasAuto
Postovi: 1713
Lokacija: swe
Re: Motorna ulja
Post od DasAuto »
Da pojasnim, brend nije bitan dok postize odredjen kvalitet sto motor zahtjeva. Dali je to Castrol, Mobil 1, Shell, Elf to uopste nije bitno.
Bitno moze jedino biti kad poredis brend koji postize odredjen kvalitet sa brendom koji to ne postize.
Nigdje u ni jednoj servisnoj knjizi ja nisam vidio da pise "Koristite iskljucivo Castrol, Mobil 1, Elf itd itd.
Ja licno sipam Castrol Edge cisto zbog navike. Niti je najskuplje ulje niti najjeftinije, a da nemam pri ruci ne bih se ustrucavao da naspem recimo Mobil 1 koji ispunjava odredjene specifikacije.
maniaxxx
Postovi: 6571
Re: Motorna ulja
Post od maniaxxx »
Razumem ja tebe, i neče sad riknuti avto zbog castrola, koji je inače sranje, ali hoču da ti kažem da imaš za istu ( ili vrlo slicnu) cenu kvalitetnije ulje.
Postovi: 9930
Re: Motorna ulja
Nije castrol bez razloga jedno od najkvalitetnijih ulja sto postoje.
U nizim klasam imaju jeftiniju alternativu, ali u top klasi ima samo par ulja koja mogu da im pariraju.
Postovi: 5280
Re: Motorna ulja
Najveći problem kod Castrol-a je šansa da uopšte ne dobiješ Castrol.
Re: Motorna ulja
Šta kaže @DS9?
Trebalo bi da je manje tog kriminala u Nemačkoj odakle naručujem ulja.
Malopre sam gledao i SKF kopije ležajeva.
