Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
Postovi: 11029
Re: Motorna ulja
Otprilike. Motori koji koriste 504.00/507.00 u varijabilnom intervalu mogu da koriste 502.00 u fiksnom.
Postovi: 10081
Re: Motorna ulja
Ogi napisao: 21 Nov 2018, 09:29 Je l smeju da se mesaju ove dve vrste, obe su sintetika ?
Ako pod ovim mislis da li moze jedno da se istoci, drugo da se sipa - da moze. Ja sam uvek na servisima pred leto sipao 5W40. Inace 5W30.
Postovi: 11029
Re: Motorna ulja
Mogu i faktički da se pomešaju, tipa doliješ 5W-30 u 5W-40 bez problema. Ionako to 5W-30 ulje je posle 5000km postalo 5W-25.
Re: Motorna ulja
Ok, onda cu zakazati u Novom Sadu. Hvala.
Re: Motorna ulja
Ford za turbo benzince iskljucivo 0w30, tj izgleda da dosta proizvodjaca preporucuje 0 za turbake.
E sada da li je to zbog dodatne zarade ili necega drugog ne znam.
Ja bih licno za razne TSI isao na 0. Em je (mozda i nepotrebno) bolje ako ides po Kopu i planinama zimi, em fabricki preporuceno (pogledaj uputstvo), a ne od servisnog savetnika, oojima bas i ne verujem previse.
A 4k razlike se istopi na gorivu, putarini i obroku do NS :-)
maniaxxx
Postovi: 6572
Re: Motorna ulja
Post od maniaxxx »
Ogi napisao: 20 Nov 2018, 22:35 Trazio sam ponudu za redovan servis od Porschea u Beogradu I Novom Sadu.
U Porsche Ada su mi na proslom servisu sipali Castrol proffesional 0w30 sto mi nude I sada a Novi Sad mi je sada ponudio 5w40. Cena je znatno jeftinija u korist 5w40.
Kako mogu da nude razlicito ulje i koje je bolje za moj motor ? Koje da trazim ?
Meni su sipali 5w30 u TSI. Sečam se kad sam pitao za cenu prvog servisa ( redovnog, ), nije hteo da kaže, kao koristi se posebno ulje, koje je vrlo skupo. Na kraju sam taj servis uradio za duplo manje kod drugog servisera ( ovlaščenog naravno ) sa sve tim "posebnim" uljem ( shell su sipali ).
Ogi, na ulju se ne štedi, i koju marku ti sipaju?
@Ikac2000 zar nije 0w20 za ford?
Re: Motorna ulja
Da sorry 0w20
Re: Motorna ulja
Nemam nameru da stedim na bilo cemu ali ako zena kaze da je ono preporuceno od strane proizvodjaca, ko sam ja da postavljam pitanja. U uputstvu pise nejasno a i servisna koja je potpuno besmislena, kod Hyundaia si imao tabelu sta se kada menja I u kojim uslovima, ovde to ne postoji.
Engine oil specifications
Service interval Engine type Specification
Petrol engines with Set Service Intervals (dependent on
time/distance travelled)
1.4l CNG / 1.4l 110kW without ACT VW 502 00
1.0l / 1.2l / 1.4l 92kW / 1.4l 110kW with ACT / 1.8l / 2.0l VW 504 00
1.2l / 1.4l 110kW without ACT / 1.6l / 1.8l / 2.0l VW 502 00a)
a) If the quality of the fuel available in the country does not fulfil the EN 228 (for petrol) and EN 590 (for diesel) standards.
Pa ti sad protumaci.
Sipaju Castrol Pro.
maniaxxx
Postovi: 6572
Re: Motorna ulja
Post od maniaxxx »
Pa šta je tu čudno? Pogledaš koji motor imaš i onda tražiš ulje, koje zadovoljava taj standard, višlji je standard, bolje je.
Ja ne bi sipao Castrol ali pustimo sad to. Ima kod vas šansa, da si na servis sam doneseš ulje?
Re: Motorna ulja
Ne verujem da postoji ta sansa niti bih to radio. To mi je besmisleno.
Ne znam da li imam ACT ili ne.
maniaxxx
Postovi: 6572
Re: Motorna ulja
Post od maniaxxx »
Nemaš ACT. to imaju samo 1.4 i novi 1.5 ( to je sistem gašenja cilindra ). Ne znam kako je kod vas, ali kod nas ti servis zaračuna 30 evra ili slično za litar ulje koje možeš da kupiš za 10 evra ili manje, i evo ti uštede. Plus dodatno kod VW kod nas sipaju castrol, a ja sam hteo mobil da sipam, pa i nisam imao drugi izbor nego da ulje kupim sam.
Re: Motorna ulja
Onda ja spadam u ovu kategoriju I ova devojcica je bila u pravu:
Postovi: 12398
Re: Motorna ulja
Toyota Genuine Motor Oil Fuel Economy SAE 5W-30 surpasses the following international
petrol and diesel engine oil performance standards and approvals:
- Certified against ACEA A1/B1-04
- The oil has the performance level of ACEA A3/B3-04
- Meets the API SL/Energy Conserving
Da li ovo ulje po ovim standardima moze da se zameni sa Eneos Premium Hyper 5w30:
PERFORMANCE LEVELS
 API SN/SM/CF
 ACEA C3 (10) A3/B3/B4 (08)
 VOLKSWAGEN: 505 00/505 01/502 00
 MERCEDES-BENZ: MB 229.51 & 229.31
 BMW LongLife 04
 GM Dexos 2
Zanima me za motor 1.6 Valvematic, ja sam nesto skapirao, da je kljucno sto oba podrzavaju ACEA A3
A3, B3: high performance oil, extended intervals are possible
Pitam ovo zato sto na Eneos sajtu nije naveden ovaj Premium Hyper, kao preporuka, vec neke druge vrste Eneos Ulja, npr Sustina 5w30...
Zbunjuje sto Eneos ima gomilu 5w30 ulja na lageru...
Re: Motorna ulja
Ogi napisao: 22 Nov 2018, 09:13 Onda ja spadam u ovu kategoriju I ova devojcica je bila u pravu:
U stvari ne, posto nase gorivo zadovoljava EN 228 onda ispada da bi trebalo da sipam 504 00
To je ovo:
U cemu je razlika u odnosu na 502 00 ?
Postovi: 20936
Re: Motorna ulja
Ogi napisao: 20 Nov 2018, 22:35 U Porsche Ada su mi na proslom servisu sipali Castrol proffesional 0w30 sto mi nude I sada a Novi Sad mi je sada ponudio 5w40.
Možda ti olakša odluku:
Uglavnom, njegova preporuka su ulja koja su manje isparljiva, tj 5W-40 bolje nego 0W-30 ako misliš da sačuvaš motor od nagomilavanja čađi.
