Auto-klima
Re: Auto-klima
cozmo napisao: 18 Jun 2019, 21:27 Ja ne znam sta vi vozite. Evo fotke, duva tacno na stopala kod noznih komandi. Kod mene vazduh izduvava tacno na stopalo.
Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
Kod tebe izduvava vazduh na stopala, gde nije predvidjen otvor. Kako je to moguce?
Otvor je udaljeno i poviseno sa boka postavljen, kao sto i jeste na slici.
Identicno je i kod mene, naravnjo kada su identicne konzole svih godista i svih opema.
Ti drzis stopala odojena i podignuta iznad pedale dok vozis, ili kako... nema sanse da ukapiram.
Ja levu nogu drzim na tom odmoristu, skroz levo na slici.
Ok, ti si vrlo zadvoljan grejanjem, bolje je kako kazes znatno od toga u Cit Picasso-u.
Mogu tek da zamislim kakav je onda horor Picasso zimi, Amozda i znam, Golf 4 dizel 1.9 od 90KS 2001. godiste sam vozio, 3 komada svi novi i to jeste horor zimi sto se tice grejanja u bilo kom pogledu.
To sto ima gore od 307 meni ne menja moj utisak da je lose PSA odradio posao u tom segmentu konstrukcije vozila. Jos je i 307 bio proglasen kao auto godine u Evropi, da bude jos veci apsurd...ili ga novinari nisu ni vozilo zimi ili novinari pisu svoj glas onome ko vise plati ...
Ima 307 i dobrih strana, juce po onoj vodurini bez i da se zagrcne, proslog meseca isto...ko od sale gazi 15tak cm vode na putu. Auto pravljen za francusko non stop kisovito vreme :)
Re: Auto-klima
Zašto mi i dalje duva ventilator kad ugasim auto dok je klima radila? Je l kompresor još okreće?
Postovi: 14682
Re: Auto-klima
Ne, ali je temeperatura rashladne tečnosti verovatno još visoka u tom trenutku, pa sistem u automobilu ne gasi ventilator još pola minuta-minut. Klima tu samo dodatno "odmaže" jer se njen hladnjak najčešće nalazi ispred ovog za hlađenje motora (smanjuje mu efikasnost) pa ventilatoru duže treba da sve to zajedno ohladi.
Re: Auto-klima
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tako dakle. Hvala :pivo:
dag81
Postovi: 7683
Re: Auto-klima
Post od dag81 »
Danas menjao diskove i plocice na 307 fl, otisao da napravim krug(probam auto), bas ledi klima. Da'l je na 20c bila, automatska.
Послато са SM-A520F помоћу Тапатока
Postovi: 10018
Re: Auto-klima
jedno pitanje, kad se auto prikaci na dijagnostiku izbacuje da klima ne radi a klima fizicki radi i hladi, u cemu je fora pa pokazuje kao da nije u finkciji? majstor za klime mi rece da tek kad je prazna moze to da pokaze na diag da ne bi trebalo da pkazuje ako npr. fali malo freona?
dag81
Postovi: 7683
Re: Auto-klima
Post od dag81 »
Crkla dijagnostika. Xe xe
Postovi: 10018
Re: Auto-klima
ja kazem liku, reko nemoguce da to pokazuje to a klima radi, on kao pricu pa dijagnostika ne laze, bla, bla... dijagnostika ne moze da ocitava kolicinu freona vec samo dal kompresor radi ili ne a to mozes i sam da cujes i zakljucis ne treba dijagnostika jer kompresor odmah pali i klima vrlo fino ladi, mozda ne kao kad je skroz puna ali hladi lepo, sad me bas zanima sto je pokazala dijagnostika tako....
Postovi: 9932
Re: Auto-klima
Senzor neki?
Postovi: 10018
Re: Auto-klima
nemam pojma, nista nije dijag. prcizirala samo da ne radi klima, od svih stavki koje su cekirane zeleno samo je ona bila crvena, nisam zalazio u detalje, u sustini bitno mi da hladi i radi ali me malo kopka zasto tako pokazuje
dag81
Postovi: 7683
Re: Auto-klima
Post od dag81 »
Mozda je ostala greska iz nekog ranijeg perioda.
Postovi: 5297
Re: Auto-klima
ljubitelj napisao: 20 Jun 2019, 17:56 Kod tebe izduvava vazduh na stopala, gde nije predvidjen otvor. Kako je to moguce?
Snimicu ti kad bude dosla grejna sezona :) Mozda jace duva od tvog pa se odbija od plasticnih panela. Noge drzim na gumenoj patosnici jer sam svo vreme na tempomatu na AP. Malo se krecem po gradu. Mozda je i to fora kod mene - uvek vozim auto koji je na radnoj temperaturi.
P.S. nevezano za temu: kod mene duzi i jaci pritisak sirene gasi tempomat. Da li je kod tebe to slucaj? Dakle, ako samo svirnes, nista, ali ako jace i duze drzis sirenu, ugasice tempomat. Meni je to jako korisno i pomogne u odredjenim situacijama na AP. Medjutim, kaze mi dosta njih da tu opciju nema? Da li je kod tebe tako? Jer to je ono sto ja kazem, da mozda neki modeli imaju neke dodatne nepomenute opcije u uputstvu.
Postovi: 14354
Re: Auto-klima
Cesto jako sviras na ap?
Valjda ako je situacija za jako sviranje vec si pritisnuo kocnicu i tempomat je ugasen.
Postovi: 10018
Re: Auto-klima
dag81 napisao: 21 Jun 2019, 08:42 Mozda je ostala greska iz nekog ranijeg perioda.
nije izbacio kao gresku jer gresaka nema nego je on negde u dijagnostici u to listao i nasao, sad ne znam detalje nisam gledao niti sam previse upucen u te opcije dijagnostke znam one klasicne kad citas greske ali ovo je neka druga varijanta gde proveravas rad uredjaja i sl., samo sam video na ekranu neki da kazem check panel gde stoji 10ak odabranih funkcija koje su stiklirane zeleno a samo klima crveni X i onda je kao on pokusao preko dijagnostike da je pokrene i nije htelo a navodno bi trebalo.
Postovi: 3632
Re: Auto-klima
Ne znam koji auto, ali u Diagboxu imas opciju actuator test, pretpostavljam da na tako nesto mislis? Cuo sam da kineske dijagnostike mogu da daju pogresna ocitavanja.
