Servis - Razno
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Re: Servis - Razno
Post od gazza »
ako stane u predejane obavezno gravče na tavče sa kobajom, kidanje
Postovi: 21156
Re: Servis - Razno
Jazz počeo da izbacuje grešku za VSA/ABS, koja se na narednom startu ponekad i ugasi. Koji mu je?
Nikolaa
Postovi: 1320
Garaža: Reasonably Priced Car
Re: Servis - Razno
Post od Nikolaa »
ako ne gori stalno uglavnom bude da je neki senzor pobrljavio
ili dzek zeza, moze i centrala da bude problem, ali svakako mora na dijagnostici da se vidi...
Postovi: 21156
Re: Servis - Razno
To veče sam ga oprao na samouslužnoj, i od tada se ne javljaju lampice. Verovatno zapala neka prljavština negde.
Postovi: 21156
Re: Servis - Razno
Opet zeza. Ili će u servis ili mu treba bolje pranje
Re: Servis - Razno
Tipično ponašanje za loš konektorski spoj nekog od ABS senzora. Pogledaj sam, možda se otkačio, zakačio negde nečim.... Ili odspoj na svakom od 4 točka pregledaj pa vrati i zaštiti dielektričnom pastom/ sprejem. Ne bi trebalo da je veći kvar.
Velja
Postovi: 12135
Re: Servis - Razno
Post od Velja »
+1
MiloshNBG
Postovi: 128
Pridružio se: 20 Jan 2016, 14:16
Garaža: KIA Ceed 2019 1.0 T-GDI
Lokacija: Novi Beograd
Re: Servis - Razno
Post od MiloshNBG »
Vozim Astru H 1.4 benzin 2009 godiste, prva registracija 2010., presla pravih 83000 km, kupljena u Srbiji. Redovno je servisiram, mali servis radim na manje od 10.000 km... vodim racuna sto bi se reklo.
Elem problem je sledeci, u boci za antifriz primetio sam crni venac, da se tako izrazim. Pogledao sam unutra, cini mi se da nema ulja. Cep je cist, kao i cep od ulja. Konsultovao sam se sa drugarom koji se vise razume u mehaniku i automobile, on mi kaze da je probem ili dihtung glave motora ili sama glava..
Evo par slika
Taj kolegaje pitao majstora blizu njegove kuce i on se slozio daje problem kod glave motora tj. da tu negde pusta. Koliko kapiram, mora ceo motor da se rastavi i da se vidi tacan uzrok problema, a cela akcija moze da me kosta od 200 e pa navise?
Bio sam u Autoprometu danas, utvrdili su da je problem do dihtunga razvodne kutije lanca.. i dali su mi predracun gde sa svim delovima i njihovim radom izadje nesto manje od 36000 dinara tj 300e.
E sad, da li je to skupo i da li se isplati raditi kod neovlascenog takav kvar za mozda 50ak evra manju cifru?
Postovi: 21156
Re: Servis - Razno
Oštećen kabl ABS senzora. Budžiti nešto ili zameniti senzor?
Re: Servis - Razno
Ako može da se zalepi, ja bih probao tako. Svakako će ti izbaciti poruku ako opet izgubi kontakt, onda bi morala zamena.
Postovi: 25156
Re: Servis - Razno
Ako neces da kupis novi lepo obrises, odmastis i kvalitetnom izolirkom umotas.
Re: Servis - Razno
Preporučio bih samovulkanizirajuću traku umesto izolirke. Omogućava potpunu vodozaptivenost.
Ako znaš nekoga ko se bavi antenama, uvodjenjem kablovske pitaj i zamlo za jedno 5-6 dužnih cm trake.
Pri namotavanju traku obavezno dobro rastegnuti i namotati sa preklopom od pola širine trake.
Za oko 20tak dana pri letnjim temperaturama traka se samozavari u jedinstveni gumirani sloj i nakon toga je otporna na mraz do -30C i toplotu do +80C.
Traku u koturu dužine 5m je bilo ranije moguće nabaviti u Merkuru, proizvodjač japanski Nitto. Kvalitet odličan, pravi takodje i 3M i drugi. Gde sada ima ne znam.
Postovi: 25156
Re: Servis - Razno
Jel postoji jos uopste Merkur u Srbiji?
Re: Servis - Razno
Ne vise.
Postovi: 25156
Re: Servis - Razno
Mislio sam, ali reko da pitam, mozda u BG ima jer je sajt jos aktivan.
