Biciklizam
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 32907
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Biciklizam
Otvorena posebna tema u podforumu "Druženja" za dogovore oko vožnji bicikla i slične aktivnosti.
Re: Biciklizam
Danas sam proverio stanje na starom obrenovačkom putu i definitivno je tri puta bolji asfalt nego na nasipu sa NBG strane. Vozio sam sa Ade ka mostu, preko mosta i nazad NBG stranom ka blokovima. Makiška strana je pista spram NBG-a. Vozila generalno nema, a i kad naiđe neko nije problem da obiđe biciklistu jer je kontra traka 99% prazna.
Vožnja po mostu nije baš najprijatnije iskustvo i to ne zbog šlepera koji jure na dva metra nego zbog kojekakvih stvari koje su pootpadale sa vozila. Video sam jednu fosnu i jedan gvozdeni klin kao onaj za zakivanje pruge. Ne bih bio srećan da se tako nešto otkači sa kamiona dok proleće pored mene. Ove godine, kako vozim uže gume, sam primetio da na mostu postoje dve vrste češljeva. Jedni su skroz pokriveni i potpuno bezopasni, ali postoje i dva druge vrste koji imaju daš široke procepe u koje bi mogao da upadne točak. Oprez ko ide preko mosta.
Juče i danas 90 i nešto km i dupe se drži tako da je sedište dobro.
Posle 300 km ove sezone mogu da rekapituliram nov prevoz. Ide neuporedivo lakše i brže od starog. Potpuno sam se srodio s njim. Paranoja da će karbon da se raspadne me je prošla i vozim najnormalnije. Naravno da ne skačem sa ivičnjaka, ali nisam ni nešto posebno pažljiv.
Imam utisak da bih po ravnom mogao da vozim 100 km bez problema, al sa uzbrdicama sam u svađi i dalje. Danas sam se popeo Kumodraškom u V Stepe pored AP sporta i bilo je povuci potegni. Neću ja na Avalu pre juna kako stvari stoje.
Re: Biciklizam
Dobio sam od Zuzazua Fizik Ardea MG
viewtopic.php?f=25&t=182&start=1305#p143374
Pre bilo kakve zamene sedišta prvo kupi gaće sa uloškom.
- grujicd
- Postovi: 9260
Re: Biciklizam
Dok je Paja nabio 90km, ja sam uspeo da uhvatim desetak po Adi. Ali sa klincem na rentiranom bajsu, pošto nemam to sedište za klince na svom. Ovde je bilo montirano između sica i kormana, što je ok za dete kao moje (manje od 3 god.), ali je pedalanje malo teže jer si raskrečen. U svakom slučaju klinac se oduševio - nije hteo da siđe sa bajsa i da ide kući. Preporuka za svakog sa malom decom, bolje tako zabaviti klinca nego potrošiti te iste pare na npr. ringišpil.
Re: Biciklizam
Asocirao si me na scenu od juče.
Vraćam se od mosta ka blokovima i sustižem momka koji vozi desnom, a levom rukom drži nešto čupavo.
Uglavnom vozio je ćerkicu u tom sedištu koje se montira ispred vozača i mala je zaspala. Izgleda da ta sedišta, ili samo njegovo, nemaju tregere kao u kolicima nego se dete vezuje samo oko pojasa, tako da je mala baš bila zavaljena i da joj nije držao glavu bilo bi svašta. Na sreću bio je blizu kuće.
Re: Biciklizam
Haha, baš sam danas seo na bajs drugi put ove godine i prošao tom uzbrdicom. Ispustio sam dušu, ali pošto imam klasičan MTB sa tri lančanika napred, nekako sam izvukao do vrha. Posle sam samo skrenuo desno u V. Stepe i nizbrdo se vratio u grad.paja napisao: Imam utisak da bih po ravnom mogao da vozim 100 km bez problema, al sa uzbrdicama sam u svađi i dalje. Danas sam se popeo Kumodraškom u V Stepe pored AP sporta i bilo je povuci potegni. Neću ja na Avalu pre juna kako stvari stoje.
Svojevremeno, kada sam bio u top formi, jednom mi MTB nije bio ispravan i otišao sam do Avale starim 10-brzincem (najmanji prenos: 48/28). Bilo je prilično naporno.
- grujicd
- Postovi: 9260
Re: Biciklizam
Cenovnik rentiranja na Adi, možda nekom bude korisno.
Re: Biciklizam
Ljudi ako idete da se vozite u nevreme kao ja počnite da mažete zaštitni faktor. Meni danas pocrvenele ruke.
@ Snork
Znam kako ti je bilo, samo što sam ja izvukao do Trošarine pa se odvozao do Drajzerove pa nizbrdo na Adu.
@ Snork
- BAJKER
- Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Mislim da je bolje sediste za dete da je pozadi, prvo pri nekom sudaru postoje vece sanse da na nju naletis jer je ispred tebe a drugo vetar malo dete stalno siba po glavici pa ako je osetljivije eto ima da zaslini brzo, trece, bolja je upravljivost kada sedi pozadi. Danas sam sa cerom peglao 20 km, sa jednom pauzom da se izljulja na ljuljasku i da pojede vocku.paja napisao:Asocirao si me na scenu od juče.
Re: Biciklizam
I to, ali i samo sedište je više pa je dete mnogo zaštićenije, kao da je u kokpitu što uz kacigu i pravilno vezivanje pojasa preko ramena drastično povećava bezbenost. Meni je klinka zaspala u sedištu, a ja sam provalio tek kad sam stigao kući. Spavala je u najnormalnijem položaju, ništa slično sceni od juće.
Ova sedišta imaju i veću nosivost.
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Re: Biciklizam
Imam ja to dečije prednje s kaiševima preko ramena. Kači se na onu šipku ispod sica i stoji iznad lule, kad dete preraste, pritiska sajle ako su spolja
Ono za iznajmljivanje je najeftinije u kome dete vežeš samo oko struka...
Isti prihvat je i za neko za veće dete (pozadi) mada mislim da bi mogla da se ubudže oba.
Re: Biciklizam
Zavario sam Peugeota, kod limara za automobile, stavio sam alu sipku za sic, da se ne bi ponovo krivilo, i lakirao zastitnom bojom za metal.
Sad ostaje da vidim koliko ce da potraje..
BTW dodslo vreme da skidam zimulje sa lokalnog bajsa.
Hit the road Jack!
Hit the road Jack!
- grujicd
- Postovi: 9260
Re: Biciklizam
Koliku decu vozite na tom sedištu pozadi? Meni nešto lakše deluje da mi je malo dete ispred, ne tripujem se šta radi pozadi i da li pokušava da iskoči. Verovatno ne može da iskoči ali bi imao mali problem u glavi. Inače za sad samo rentam bajs sa sedištem, pošto sam retko sa jednim detom. Uglavnom su akcije gde oboje dece vozi svoje bajseve:
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Re: Biciklizam
Meni je bio problem samo kad zaspi.
