Vesti iz auto-industrije
kvcali
Postovi: 3007
Garaža: Omega B2 2.0
Lokacija: Kraljevo
Re: Vesti iz domaće i svetske auto-industrije
Post od kvcali »
jos malo za opelovce :mrgreen:
autozeitung.de napisao:
Im Leben geht nicht immer alles geradeaus. Manchmal ist der Weg steinig und führt durch den Wald, den man vor lauter Bäumen kaum noch sieht. Damit man auch zwischen Lebensweisheiten und Schlaglöchern mobil bleibt, haben Autokäufer die breite Auswahl von verschiedensten Geländewagen, SUV und Crossover-Vehikeln. Zu letzteren zählt auch der neue Opel Insignia Country Tourer, den die Blitz-Marke auf der IAA 2013 im September der Öffentlichkeit vorstellt.
Opel Insignia Country Tourer: Kombi-Crossover auf der IAA 2013
Weniger für den ganz großen Gelände-Einsatz gebaut, soll der serienmäßig mit Allradantrieb ausgestattete Kombi lieber Abenteuerlust vermitteln - und zeigen, dass er kann, wenn er will. Dazu trägt der Mittelklasse-Kombi einen angedeuteten Unterfahrschutz und schwarze Plastik-Verkleidungen bis zu den Radhäusern, die wertig und eben etwas verwegen wirken.
Neben der leicht erhöhten Bodenfreiheit soll besonders der permanente Allradantrieb mit Haldex-Kupplung Wald und Wiese problemlos hinter sich lassen, die kräftigen Motoren erledigen den Rest. Ein 250 PS-Benziner und zwei Diesel-Motoren stehen zur Auswahl. Der 2.0 BiTurbo CDTI leistet 195 PS bei 400 Nm Drehmoment, während der kleinere 2.0 CDTI mit 163 PS und 380 Nm kommt. Geschaltet wird dabei entweder manuell oder per Sechsgang-Automatik. Zu Preisen äußert sich Opel noch nicht.
Im Feld der Kombi-Crossover und Business Abenteurer steht der Insignia Country Tourer, der auf dem im Juni vorgestellten Insignia Facelift basiert, allerdings nicht ganz allein da. Auch VW Passat Alltrack oder Audi A4 Allroad schlagen die rustikale Brücke vom Büro ins Gelände - schließlich ist er ja attraktiv, der steinige Weg...
Nova Opel Insignia: Country Tourer, spreman za avanturu
Nova linija Insignije će uskoro biti kompletirana, kroz svetsku premijeru modela Opel Insignia Country Tourer na Sajmu automobila u Frankfurtu u septembru.
Dok je njegov rođak pod imenom Sports Tourer elegantan porodični i poslovni karavan, nova Insignia Country Tourer predstavlja urođenu želju za avanturom. Sportski univerzalac, sa većim klirensom, daje slobodu koja nadilazi gradsku sredinu i asfaltne puteve. Karakteristična svojstva obuhvataju donju zaštitu karoserije na prednjem i zadnjem delu, u spoju sa istaknutim blatobranima i i donjom oplatom karoserije, što je sve nadopunjeno duplim izduvnim cevima. Vrhunski pogon na sve točkove omogućava naslanjanje i stabilno upravljanje nožnim komandama u svim uslovima vožnje. Uparen je sa moćnim turbo motorima, kao što su 184 kW sa 250 KS, 2,0-litarski SIDI benzinac sa direktnim ubrizgavanjem, ili visoko-performantni 2.0 BiTurbo CDTI motor – od kojih oba daju impresivan maksimalan obrtni momenat od 400 Nm.
Opelov pogon na sve točkove: Tehnologija vrhunske klase u segmentu automobila srednje veličine
Elektronski upravljana 4x4 pogonska grupa obuhvata visoko-kvalitetno kvačilo, koje radi na Haldex principima i elektronski diferencijal sa ograničenim proklizavanjem radi osiguranja vrhunske vuče i na asfaltiranim i na neasfaltiranim površinama. On se konstantno prilagođava preovlađujućim uslovima na putu, neprimetno menjajući raspodelu obrtnog momenta, od 0 do 100 odsto između prednje i zadnje osovine, kao i između zadnjih točkova. Glavna prednost je ta što se sve ovo događa čak i pre nego što točak počne da proklizava usled izostanka vuče, na primer, na vlažnim ili snegom pokrivenim putevima. U spoju sa elektronski kontrolisanom FlexRide premium šasijom, sistem pogona na sve točkove postavlja standarde kada su u pitanju vreme reakcije i kontrola nad vozilom.
Senzori sistema 4x4 konstanno isporučuju informacije pojedinačnim kontrolnim modulima, o stepenu zanošenja, ubrzanju, uglu upravljanja, brzini točkova, položaju papučice gasa, brzini i obrtnom momentu motora, tako da se raspodela sile između prednjeg i zadnjeg dela konstantno prilagođava situaciji u vožnji na osnovu ovih informacija.
Vrhunska stabilnost i veća dinamika osigurani su elektronski upravljanjem diferencijalom za ograničeno proklizavanje na zadnjoj osovini (eLSD). eLSD kontroliše raspodelu obrtnog momenta između zadnjih točkova, prenoseći obrtni momenat na točak koji ima najbolje oslanjanje na tlo. Dajući bolju vuču u uslovima vožnje na klizavim površinama, sofisticirano upravljanje ovog prilagodljivog pogonskog sistema 4x4 garantuje najviše nivoe kontrole od strane vozača, kao i aktivnu bezbednost u svim situacijama. Insignia Country Tourer može da obezbedi pogon čak i kada se tri točka oslanjaju na na nestalne ili klizave površine i kada samo zadnji točak ostvaruje vuču.
Prilagodljiv sistem pogona na sve točkove daje podršku vozačima i u nekritičnim situacijama. Radi smanjenja gubitaka usled trenja, te radi uštede goriva, sistem se automatski prebacuje na pogon na prednje točkove kada god opazi na nije potrebno nikakvo prilagođavanje.
Linija turbo motora: Visok obrtni momenat na zahtev
Snaga Opelovog turbo motora ide savršeno uz vrhunsku pogonsku grupu 4x4, modela Country Tourer. Izbor tri modela motora predvodi 184 kW od 250 KS 2.0 SIDI (Spark Ignition Direct Injection – direktno ubrizgavanje sa paljenjem pomoću svećica) Turbo bezinski motor, koji poseduje vrhunske performanse. Dajući impresivnih 400 Nm obrtnog motora, ovaj motor sa direktnim ubrizgavanjem garantuje visoke stepene vuče.
Visoko-performantni 143 kW sa 195 KS, 2.0 BiTurbo CDTI dizel motor takođe poseduje vučnu silu od 400. Njegov sekvencijalni dvo-fazni turbo punjač daje momentalan odgovor na davanje gasa, omogućavajući odličnu vuču. A 120 kW sa 163 KS, 2.0 CDTI (sa običnim auspuhom) kompletira liniju, dajući 350 Nm obrtnog momenta, koji se nakratko povećava na 380 Nm, kod overboost funkcije.
I 2.0 SIDI Turbo i 2.0 CDTI mogu se upariti sa 6-stepenim manuelnim ili automatskim menjačem, dok je 2.0 BiTurbo CDTI dostupan samo kod druge varijante.
Van puta, nova Insignia Country Tourer uključuje prednosti kakve su veće gume i povećana visina vožnje, pored pogona na četiri točka i dobrog odgovora na komande. Klirens je 20 viši nego kod standardne izvedbe, što predstavlja veliku prednost po vožnji na nestabilnom, neravnom terenu. Stoga, bilo da se koristi zimi, na snegom prekrivenim putevima, ili prosto u teškim uslovima, Insignia Country Tourer je savršena za lako upravljanje na neasfaltiranim putevima i brdskim terenima za poslovne ili potrebe zabave. A u gradu, njena robusna pojava, joj daje izgled koji je izdvaja.
Izbalansiran: Sportski karavan sa karakterom SUV vozila
Svrsishodan karakter novog modela Insignia Country Tourer jasno signalizira njeno snažno htenje za slobodom. Sa prepoznatljivom Opelovom rešetkom hladnjaka, sada širi i dublji, stil prednjeg dela je izrazito dopadljiv. Horizontalna hromirana rešetka hladnjaka nosi centralni amblem brenda i izvedena je u obliku krila, sa vanjskim krajevima okrenutim nagore, poput krilaca duž farova. Zaštitna ploča svetlucavo srebrne boje izviruje ispod odeljka motora; što je istaknut motiv dizajna koji se ponavlja u zadnjem delu, gde su paneli uokvireni sa dva svetlucave izduvne cevi – svi elementi koji istovremeno prenose i osećaj snage i zaštite.
Još jedno karakteristično svojstvo jeste zaštitna oplata u antracit boji na bočnim pragovima i donjim delovima karoserije, što blatobranima takođe daje izbačeniji, širok izgled. Robusna pojava modela Insignia Country Tourer daje mu samouveren karakter. Konačni vizuelni ukras obezbeđen je istaknutim prednjim i zadnjim svetlima. Zatamnjeni farovi, sa hromiranim detaljima, odišu visokim kvalitetom i uključuju krilovita LED dnevna svetla (zavisno od konfiguracije). Tema grafičkog dizajna se ponavlja na zadnjem delu, gde kočiono LED svetlo i zadnja svetla takođe jarko svetle. Sa dizajnom jedinstvenih svojstava, nova Insignia Country Tourer uspešno kombinuje svoje uloge sportskog avanturiste i prestižne perjanice brenda.
Cene i detalji u vezi sa opremom biće objavljeni na dan početka prijema nardužbina – prilikom svetske premijere 10. septembra na Međunarodnom sajmu automobila u Frankfurtu.
Postovi: 49277
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
izgleda fino na slici :o
Postovi: 49277
kvcali
Postovi: 3007
Lokacija: Kraljevo
Post od kvcali »
Opel Monza concept na sajmu u Frankfurtu
Proizvođači automobila se užurbano pripremaju za ovogodišnji sajam automobila u Frankfurtu koji će se u tom nemačkom gradu održati između 12. i 22. septembra.
Najavljene su brojne premijere, a među njima će se naći i novi Audi A3 Cabrio, Audi A8 facelift, BMW X5, BMW 4-Series, BMW i3, novi Citroen C4 Picasso (i njegova Grand verzija), Dacia Duster facelift, serijski Honda Civic Tourer, novi Hyundai i10, nova Mazda3, Mercedes CL, novi Nissan Qashqai, Peugeot 308 II, Porsche 918 Spyder, Suzuki Swift facelift, Škoda Rapid Spceback, Smart Four-X (kodno ime), nova Toyota Corolla, novi Volkswagen Golf Plus i - nekoliko premijera iz Opela.
O obnovljenoj Insigniji i Insigniji Country Tourer je već bilo reči, ali više pažnje privlači najava o novom konceptu koja ova marka u vlasništvu američkog General Motorsa planira za Frankfurt.
Tako nemački magazin Auto Bild piše da će Opel na sajmu u Frankfurtu predstaviti i koncept nove Monze. Za sada nema konkretnijih detalja, ali Auto Bild objavluje i jedan render koji pokazuje kako bi Monza concept mogao da izgleda.
Postovi: 49277
Poslednji M3 coupe sišao sa proizvodne trake. Cabrio će se praviti do septembra.
Re: AW: Vesti iz domaće i svetske auto-industrije
Cekamo novi :)
Gesendet von meinem GT-I9505
Postovi: 49277
Aaaa, pa nema novi. Sad ćeš da dobiješ M4. :)
kvcali
Postovi: 3007
Lokacija: Kraljevo
Post od kvcali »
jel se ovo ///M sklapa na traci i sa ostalim "obicnim" autima ?
Geza napisao:Aaaa, pa nema novi. Sad ćeš da dobiješ M4. :)
To kupe, sedan valjda i dalje ostaje M3?
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
Ostaje sedan M3.
Postovi: 32973
Što je dobar ovaj narandžasti. :D
Postovi: 22139
Bruka.
Tapatalk HD
General Motors gura Opel u premium?
Priznaćete da se mnogi ne slažu ni sa konstatacijom da Audi pripada premium segmentu, iako sve ostalo govori suprotno, još manje će prihvatiti da će Opel biti na korak do istog. Naime, kao deo plana vraćanja na zdrave noge u Evropi, jer u ostatku sveta Opel biva prodavan pod drugim brendovima a da za to ne dobija zasluge (GM, stvarno!), iz centrale američkog giganta su potvrdili da će Opel ubuduće biti preorijentisan na pred-premium segment.
To naravno ne znači da će biti direktan konkurent BMW-u, Mercedesu i prethodno pomenutom Audiju, već da će biti jedan korak bliže premium segmentu od, na primer, Volkswagena.
GM je ranije naveo da će dodatno zbližiti Opel i američki Buick brend, što ujedno označava uspinjanje Opela u smislu vrendosti brenda jer je Buick više premium orijentisani brend u SAD-u, odnosno za lestvicu ispod Cadillaca. Sa druge strane, analitičari tvrde da je GM-ov plan za Opel i dalje u nedefinisanoj formi.
Kompletan članak na sajtu Vrelegume.rs
Foto: arhiva Autoblog.rs / Opel
kvcali
Postovi: 3007
Lokacija: Kraljevo
Post od kvcali »
