Vuce u stranu
Re: Vuce u stranu
Ko moze da ti kaze koliko kosta dok ne vidi sta je tacan problem
Re: Vuce u stranu
Ako si u BG Ivan iz Rakovice je dobar za nissan.
Re: Vuce u stranu
Jel imas broj tel. ili adresu mozda?
Re: Vuce u stranu
Imaš pm
Re: Vuce u stranu
U 24 sata sam zamenio kuglu sa desne strane i stavio četiri nove gume. Odem na otvoreni put i primetim da je auto počeo da vuče na desnu stranu. Pritisci u gumama su dobri. Pretpostavljam da je veća šansa da je problem nastao nakon zamene guma i da sad moram na reglažu trapa? Ako je tako, nisam nikad bio, ima li ko preporuku gde otići?
Re: Vuce u stranu
JA bih prvo zamenio levu i desnu prednju gumu, samo za test. Ako vuce na drugu stranu do guma je.
UZgred 99% puteva se sliva u desno, zbog odvoda vode, pa tako skoro uvek auto vuce u desno.
Re: Vuce u stranu
Vozio sam i po sredini, a i istim putevima kuda vozim, gde ranije nije vukao. Probaću onda prvo tako.
Re: Vuce u stranu
Inace neke gume su simetricne neke asimetricne.
Tako da ako si kupio asimetricne, onda ovo levo desno, moze da ti posluzi samo za test.
Ako su pak simetricne sare, onda mozes i da ostavis tako ,ako ti resi problem.
Zamena kugle ne bi trebala da poremeti geometriju, ako je fabricka kugla, jer to su fiksne dimenzije, jedino ako si skoro stelovao trap sa razlokanom kuglom...
Re: Vuce u stranu
Nakon zamene kugle obavezno prvo idi na reglažu. Pregledaj jesu li gume nameštene kako treba, što reče Bax. Tek ukoliko reglaža ne reši stvar pogledaj celu temu, plus, jesu li sve opruge i amortizeri ispravni?
Re: Vuce u stranu
A ako su usmerene onda i neće moći da zameni mesta, tj neće valjati.Bax napisao: 20 Dec 2021, 12:10 Inace neke gume su simetricne neke asimetricne.
Re: Vuce u stranu
Može prednje i zadnje, da vidi da li će biti ikakve promene. Može i levu i desnu privremeno, takođe da vidi da li će biti promene, ali nije za vožnju po mokrom i snegu tako, po suvom nije toliko bitno.
Re: Vuce u stranu
Lepo sam gore i napisoa, zameni levu i desnu, ako resi priblem, ako si simetricne ostavi ih tako, ako su asimetricne, nazad kod vulkanizera, pa nek oni resavaju.....
Re: Vuce u stranu
Ali usmerena nije isto što i simetrična ili asimetrična. Treba da vozi sa kontra rotacijom V šaru.
Re: Vuce u stranu
Okej je po suvom, šara je za mokro ili sneg. Dovoljno za dijagnostiku.
- Postovi: 25158
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
- Lokacija: NS
Re: Vuce u stranu
Ja sam spicio jednom 1000km sa kontra montiranom usmerenom, tek sam primetio kad sam stigao. Ne secam se kakvi su bili vremenski uslovi doduse. Nije dobro sigurno ako put nije suv.Heinz napisao: 21 Dec 2021, 10:14 Ali usmerena nije isto što i simetrična ili asimetrična. Treba da vozi sa kontra rotacijom V šaru.
