Teoretsko pitanje: temperatura diskova
- Day Walker
- Postovi: 23574
- Garaža: BMW X3
Re: Teoretsko pitanje: temperatura diskova
Ma sta ce ti na laganim kolima diskovi pozadi, samo je skuplje odrzavanje.
Corsa sasvim lepo koci iako ima dobose pozadi.
- kvcali
- Postovi: 3007
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 10:02
- Garaža: Omega B2 2.0
- Lokacija: Kraljevo
dobosi rade samo kad je sistem nov, dakle cilindri, paknovi, dobos, opruge, posle kad sistem zadje u godine nema teorije da to radi dobro, i jedino kad pocne da brljavi resenje je zamena celog sistema, deo po deo nece da resi problem.
Meni su radili dobro i na Golfu 2 iz 86te, i na 205ici 91vo
- Gaginh0
- Postovi: 10027
- Garaža: Nemam garažu :(
Drugar je promenio prvi put pakne na 160k, od tad ima teskih problema, stalno mu nesto odlazi u tom sistemu...
A sto se tice temperature diskova, ja sam iskrivio diskove na Octaviji. Kocenje sa 170-180km/h na 60km/h, 5 ljudi u autu, malo prtljaga u gepeku, blaga nizbrdica. Sto implicira da sam ih pregrejao preko 550c?
Ne mora da znaci. Možda su imali samo isuviše naglo hlađenje.
Tapatalk Pro
Tapatalk Pro
Evo ja bas zamenio diskove. Stavio textar.
Sad se spremam da idemo po auto, pa da vidim ceh
Ali mislim da je tu negde 15,16,17 hiljada.
Konacno posle 256,000km skinuo fabricke diskove
i drugi ili treci set plocica, ne znam tacno, ja sam ih samo jednom menjao.
Da li ti power diskovi koce isto kao "obicni" kada su hladni? Ili ih je potrebno ugrejati na radnu temperaturu?
- Gaginh0
- Postovi: 10027
nidza napisao:Ne mora da znaci. Možda su imali samo isuviše naglo hlađenje.
Tapatalk Pro
Bilo je suvo, letnje vece. Samo su odjednom na 80km/h krenuli da tresu, tu sam jos malo prikocio do 60km/h i onda prestao da kocim jer sam video da cu proci nekako krivinu...
Neobično, ukoliko nisu bili pri kraju. Trebali bi da mogu da izdrže takvo kočenje. Druga stvar je da ih odvališ od života na trkačkoj stazi.
Tapatalk Pro
Tapatalk Pro
Negde sam citao da do deformisanja diska moze doci ukoliko posle ludackog kocenja noga ostane na kocnici tj. plocice na disku. Navodno zbog razlike u temp. i neravnomernog hladjenja. Ne znam sad koliko to pije vodu u praksi..
T
T
- Postovi: 25107
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
- Lokacija: NS
Naravno da je tacno. To je jedan od razloga sto su pre bili diskovi buseni, izmedju ostalog da bi se gasovi lakse odveli sa uzarenih pakni. Inace sva literatura ukazuje da se diskovi u stvari ne iskrive, nego da se materijal sa obloge neravnomerno gomila na disku. Kasnije se na tim visim mestima na disku on vise uzari, poplavi, sto je ustvari stvaranje cementita, materijal diska je na tom mestu onda tvrdji nego na ostalim.
- Gaginh0
- Postovi: 10027
Bili su na nekih 130-140k zivotnog veka
- kvcali
- Postovi: 3007
e pa to su kljucne reci, dakle tanki i odsvirali svoje,
Nemora da znaci da su odsvirali svoje na toj kilometrazi.
Mozda covek ima gremline!
