Honda Civic hečbek Polovan/Nov
andrijana
Postovi: 12
Pridružio se: 20 Feb 2014, 14:13
Re: Honda Civic hecbek Polovan/Nov
Post od andrijana »
Laki021 napisao:Jel ova tema ozbiljna il neko samo tovari Stevu? :)
Da ozbiljno i meni treba takav auto :)
Pa ako neko trazi i gleda za Stevu neka vidi da nemaju dva na prodaju :D
Postovi: 9258
andrijana napisao:Jos jedno pitanje, sta je to saHondinom karoserijom? Malo malo pa neko spomene farbanje haube.
Nije karoserija već farbe, koje su u zadnje vreme ekološke na vodenoj bazi, ali neotpornije na oštećenja. A ne pomaže ni što je hauba dosta pod uglom pa je veća šansa da je pogode kamenčići na putu. Metalik boje bi trebalo da su nešto otpornije od običnih.
Postovi: 32874
Onda gledaj sedane, pa ako izleti neki dobar hb super, ako ne, sigurno ćeš biti zadovoljna i sa sedanom.
Kod svih japanaca, ne samo kod Honde, je lak dosta tanak i zato se lakše oštećuje, pa vlasnici često to zameraju.
Postovi: 25111
I obavezno detaljan pregled auta pre kupovine u slucaju polovnjaka.
Postovi: 32874
Naravno, to se podrazumeva.
EDIT: Zaboravih da napišem. Za parkiranje lako se i jeftino ugrađuju senzori ako ih auto nema fabrički. Tako da to nije problem. I nema veze što si žensko, ja sam muško i vozim hb pa mi je zadnji branik sav u ožiljcima.
Re: Honda Civic hečbek Polovan/Nov
Ako sam razumeo, Honda samo zato sto ti se svidja?
Iz mog ugla, tesko da ces naci auto.
Dizel kod Civica otpada (novi 1.6 je 19k evra), a benzinci ce izaci prilicno skuplje zbog potrosnje.
Ako vec sedan ulazi u izbor, on nema previse veze sa hb, tako da ne vidim zasto ne bi ubacila jos neki model u izbor.
Prakticno, bilo koji evropljanin ce ti biti zahvalniji za eksploataciju (manite me price Honde se ne kvare), a moci ces za isti iznos da kupis mladji auto, ili sa boljom opremom, dizel itd...
Postovi: 32874
Next i ostali, lepo je napisano.
andrijana napisao:Nazalost Honda je "must have".
Zašto, kako, opravdano, neopravdano, to se traži. Ajmo jednom da se uozbiljimo kad su ove teme u pitanju pa da ne širimo priču bespotrebno i da svako predlaže ono što misli da valja tj. ono što voli i vozi. Ako pokretač teme odluči u nekom trenutku da proširi potragu, napisaće, ali ne treba mi da nagovaramo nikog.
Elem, meni ovaj sedan deluje odlično.
http://www.polovniautomobili.com/oglas4 ... _ivtec_es/
Odličan motor, odlična oprema, nije puno prešao, vidi se da je redovno održavan i da se ne priča priča kako je kao nov, a kad dođeš da vidiš ono očešana vrata. Lepo je sve napisano, slikano, tako da deluje bar da vredi da se pogleda. Sad, da li ima još nešto sakriveno, to treba utvrditi detaljnim pregledom, ali ja bih svakako pogledao ovaj auto.
I pride, ima senzore pozadi. :)
EDIT: Što se tiče plina, ako je to opcija, ovaj motor dosta dobro podnosi plin i mnogi su ga ugradili i do sad nisam čuo da je neko imao nekih velikih problema. Naravno, dobar majstor za plin je bitna stavka, ali što se tiče samog motora, ako je dobro ugrađeno, problema nema.
Re: AW: Honda Civic hečbek Polovan/Nov
Nit manja ponuda Civica, nit veca potraznja...
Ja u takvoj situaciji ne bih dozvolio da me likovi koji osete da mogu, ucenjuju nekim bzv cenama nego bih lepo uzeo nov za 15k pa nek je i 1.4.
Gesendet von meinem GT-I9505
Postovi: 21087
25k km godisnje je lepa kilometraza, ja je ipak ne bih pravio u Jazzu.
Postovi: 10118
http://www.polovniautomobili.com/oglas4 ... nda_civic/
Evo da kopiramo iz Stevine teme... :kezo:
Ko pre devojci njemu devojka.
Tapatalk Post
Poslednja izmena od Markoni u 06 Mar 2014, 18:51, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 32874
Uzeo bi svako, ako je u mogućnosti. Ipak, praviti kompromis tako što ćeš uzeti nov na kredit/lizing, da bi vozio nov koji je nov, ali ipak nije ono što ti treba i tako biti poluzadovoljan narednih X godina, ipak nije rešenje po meni.
Ja sam mogao svojevremeno da uzmem nov Punto na 7 godina kredita ili kredit na 3 godine i polovan auto. Kupio Civic i nikad se nisam pokajao. Ovako se natežem sa kreditom 3 godine, onako bi 7 i vozio bi auto koji mi završava posao, ali ne mami osmeh na lice. Ali da ne pređe sad tema u staro vs novo (imamo je već), poenta je da svako kupuje na osnovu svojih mogućnosti i mislim da ne treba praviti kompromis te vrste da se ide pošto-poto na nov. Za 9.000e se može sasvim sigurno kupiti odličan auto. Samo treba malo sačekati ako se traži određen model. Opet se vraćam na moju kupovinu, gde sam tražio auto sigurno 3-4 meseca, a nisam jurio Civic već sam gledao sve i svašta. Dakle, polako, ima još do maja meseca vremena, a nije na odmet pogledati i sedan pa videti da li odgovara.
EDIT: Ovaj što je stavio Markoni je skup, bez obzira na malu kilometražu. Prva serija, da je bar facelift bilo bi bolje. Požarevac nije daleko, može da se ode da se pogleda, ali je problem gde ga voziti na pregled u servis. Ali mogu da proverim sa Živkom da li ima nekog tamo za preporuku. Ako se neko odluči da ide da ga pogleda neka me kontaktira, ako mogu da pomognem oko tog dela.
Med
Postovi: 591
Post od Med »
:plusone:
proveri ovaj ES 2007 sedan šta je s branicima, malo su raspasani.
Znak na volanu razumem da se menja, i meni je oguljeno H na sličnoj km, ne znam što je konac druge boje..
Al auto je sipaš voziš i redovno održavaš i milina za duže ture (međuosovinsko 2700mm, kao Superb recimo) samo je previše lagan za veće brzine (npr preko 150 ako imaš gde).
steva_anya
Postovi: 5456
Post od steva_anya »
Pozdrav.
Na istim smo mukama. :)
Za ovo sto ti treba mislim da ces najvise dobiti u kombinaciji 1.8 motor + plin.
Dizel 2.2 ima za oko 300-350€ skuplju registraciju, skuplji i rizicniji servis zbog cene delova.
Sto se cene tice videces par stvari: uglavnom su visoke i nerealne, a one koje su u zoni realnih te teraju da uvek pratis oglase posto se takav auto proda za max 7 dana.
U mojoj temi ces procitati SVASTA, ali i komentare o pojedinim modelima iz oglasa.
Srecno!!
swemir
Postovi: 3886
Re: Одг: Honda Civic hečbek Polovan/Nov
Post od swemir »
Alter ego :D
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk
