Akumulatori
A170T
Postovi: 2593
Re: Akumulatori
Post od A170T »
Prakticno je sto kad imam potrebe da nesto napumpam ne moram da se penjem na sprat u kuci po kljuc za auto, vec samo prikacim jedan kraj kablova na akumulator drugi na 12v prikljucak. Nije neko revolucionarno otkrice, to sam odradio cisto iz dosade.
Postovi: 10746
Re: Akumulatori
Mozes napraviti 220V napajanje za kompresor koje ce ti biti u garazi ili dvoristu. Ovako akumulator povremeno trebas dopunjavati.
Igy021
Postovi: 7
Pridružio se: 21 Jul 2017, 09:58
Lokacija: novi sad
Re: Akumulatori
Post od Igy021 »
dobra ponuda:
https://www.akumulator-shop.rs/ , nije reklama već stvarna preporuka
Postovi: 25154
Re: Akumulatori
A sta je konkretno dobra ponuda, koji akumulator?
A170T
Postovi: 2593
Re: Akumulatori
Post od A170T »
Kontam da nije bas najbolje sto akumulator odlazi na 9.06v tokom verglanja. Pre par dana je jos teze upalio, verovatno je isao ispod 9v. Krenuo na vreme da zeza.
A170T
Postovi: 2593
Re: Akumulatori
Post od A170T »
Da prenesem jedno svoje iskustvo(glupost). Kao sto sam pisao iznad primetio sam da zadnjih 10-15 dana kako su malo pale temprerature da auto teze pali i hteo sam da malo akumulator osvezim punjacem. Skinem akumulator sa auta, i POGRESNO povezem stipaljke sa punjaca, reaguje (izgori) osigurac na punjacu i skinem stipaljke. Zamenim osigurac povezem pravilno i punjac srecom nije ostecen i puni normalno. Ostavio sam akumulator nekih 4 sata na punjacu, vratim u auto i sve funkcionise normalno. Imao sam srece da nista nije stradalo, tako da OPREZNO kad punite akumulator.
Postovi: 25154
Re: Akumulatori
Nemoj se zacuditi ako za par dana opet ne upali.
A170T
Postovi: 2593
Re: Akumulatori
Post od A170T »
Nije se desavalo da ne upali, vec je otezano verglao. Jel mislis da sam ga nesto ostetio ili da je akumulator vec pri kraju?
Postovi: 25154
Re: Akumulatori
Cim on pocne tako u 90% slucajeva bude mu kraj. Daj Boze da kod tebe nije, ali bolje da pokaze i da znas nego da te iznenadi u nekoj nedodjiji.
Re: Akumulatori
Moze biti i anlaser, kada teze okrece.
Postovi: 25154
Re: Akumulatori
Ako je posle punjenja ok onda tesko da je anlaser.
A170T
Postovi: 2593
Re: Akumulatori
Post od A170T »
Nije anlaser, bilo posle punjenja ili posle voznje motor se pokrece (vergla) bez poteskoca. Dokle traje, imam 3 akumulatora tako da za novi u startu imam -2200 din, e sad ne znam kakva je situacija sto se akumulatora tice. Npr Mustang od 60-70ah mogu da kupim za celih 4000 din (otprilike) sto je bas jeftino.
Djukara
Postovi: 16
Pridružio se: 08 Nov 2018, 15:17
Garaža: VW Polo 1.4 TDI
Re: Akumulatori
Post od Djukara »
Kako (gde) bih najsigurnije mogao da proverim da li je vreme za zamenu akumulatora ili bi dopunjavanje moglo da pomogne?
Risto
Postovi: 6023
Lokacija: Klagenfurt, AT
Re: Akumulatori
Post od Risto »
Kod proverenog elektricara/prodavca akumulatora, imaju uređaj koji bi trebalo da ti pokaže u procentima stanje tvog akumulatora.
Djukara
Postovi: 16
Re: Akumulatori
Post od Djukara »
Risto napisao: 16 Nov 2018, 15:07 Kod proverenog elektricara/prodavca akumulatora, imaju uređaj koji bi trebalo da ti pokaže u procentima stanje tvog akumulatora.
Hvala na odgovoru, imas li preporuku za nekog takvog u Zemunu/Novom Beogradu?
