Suzuki SX4 - generalna tema
Re: Suzuki SX4 - generalna tema
Problem sa drzacem motora na sx4 resen. Ostao je jos samo jedan a to je vesanje. Cuje se sitno i ucestalo tiho lupkanje prilikom prelaska bilo koje neravnine,i manje i vece, na drugim autima mi se tako culo kada je spona u pitanju. Jedini luft koji se moze primetiti je mali lutf na desnoj strani letve volana. Luft je minimalan ali ga ima, na letvi je posto nije ni kraj spone ni ona srednja spona, promenjeni su ti delovi. Na volanu nema nikakvih vibracija niti auto vuce negde al umam utisak da malooo lupka kada se pomera volan u mestu. Na dizalici ne moze da se primeti nikakav luft na drugim mestima a u samoj voznji rekao bi da se cuje i na levoj i na deanoj strani tocka, ne mogu da odredim. Jel imao neko slican priloblem? Kako proveriti ceo sistem stabilizatora, mislim da to ne moze prostim pomenjanjen tocka na dizalici ? Jel imao neko problema sa letvom? Koji su simptomi amortizera?
Može biti i šolja amortozera
Jel postoji neki da se ona proveri??? I jel ima negde da se nadje osim u es?
- Sloba
- Postovi: 10746
Na bivsem Suzukiju zamenio sam oba stabilizatora i obe prednje opruge. Posle toga kao nov. 2 x 15.000 dinara kod Culeta.
Samo opruge? A amortuzere i solje?
- Ivan
- Postovi: 9932
Opruga pukla pri vrhu, sto menjao amortizere ako su dobri I solje ako nemaju lufta.
- dag81
- Postovi: 7682
Jedino sto je bas dooosta para 30.000 za opruge. U kvalitetu monroe, kyb su oko 4 5000 par uglavnom.
- Sloba
- Postovi: 10746
Ako mislis na moj post, 30k je bilo sa stabilizatorima i uslugom servisa.
- dag81
- Postovi: 7682
Bez obzira previsoka cifra po meni za auto te klase.
Jel zna neko gde se mogu nabaviti solje? Osim u Ovlascenom ES gde kostaju ko pola auta..
- Sloba
- Postovi: 10746
Sta da se radi... Radjeno je iz dva puta, oba puta radjena i optika. Cenu na stranu, kod Culeta sam radio u Vojvode Stepe i imaju preporuku sa moje strane. Profi servis, nema sta.dag81 napisao: 15 Jun 2018, 15:40 Bez obzira previsoka cifra po meni za auto te klase.
Trazio nema nigde...
- Nikolaa
- Postovi: 1320
- Pridružio se: 09 Feb 2014, 10:58
- Garaža: Reasonably Priced Car
daj broj sasije na PP da pogledam..
Nasao, imale lufta, mogla je da se poturi i debela guma ispod poklopca tj srafa gore iznad solje...zvuk se ponovo cuje. Jel moze amortizer da udara ako je pri kraju ili ako je iscedio ulje?
