Auto sedišta za decu
Re: Dobro veče
Sa detetom od 4 godine, tesko da moze da se veze tim pojasom u 5 tacaka, bar sa 4 razlicita sedista koje imamo.
I proizvodjac navodi u uputstvu smernice do kada se koriste. Nasa sedista su od 9 do 36 kg i definitivno mogu samo glavnim pojasevima, koji su vodjeni, da se koriste.
Naravno ISOFIX je zakon i standard.
- DukeNS
- Postovi: 8129
- Lokacija: Ravnica
Re: Dobro veče
Sta je najbezbednije?Heinz napisao: 17 Maj 2019, 19:42 Zna se šta je najbezbednije, ali ljudi vole da eksperimentišu sa svojom decom izgleda.
Vama koji imate iskustva, kakvo imate misljenje o 1/2/3 sedistima i koja biste konkretno preporucili?
Re: Dobro veče
Nikad nisam uzimao za klinca combo sedista.
Nekako sam se uvek vodio da i njemu bude komforno. Jedino sto je najskuplja varijanta.
Re: Dobro veče
Nijedno 1/2/3 ne preporučujem kao primarni izbor.
Za svaki uzrast deteta ide odgovarajući tip sedišta, u prevodu, do boostera trebaš da promeniš 3 tipa sedišta.
Sedište iz grupe 1/2/3 koristim kad je dete već veliko, u grupi 3, i koristim ga jer dete vežem kajišem u 5 tačaka umesto autopojasem (pisao sam već). Mada se Ikad i Heinz ne slažu.
Nek neko prebaci zadnje postove u mini garažu.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 32964
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Dobro veče
Nemam iskustva sa sedištoma za više kategorija, namestilo se tako da kupujemo za svaku kategoriju zasebno, a nekako i smatram da je tako bolje. Ako se odlučiš na to onda gledaj makar da to bude od nekog ozbiljnog proizvođača, tipa Cybex. Nekako njima najviše verujem. Kupuju ljudi svašta, često zbog poštovanja propisa, odnosno da ne plate kaznu. Ne razmišljaju da osim što će dete u nekom ozbiljnom sedištu biti bezbednije, biće mu i udobnije, manje će se znojiti jer su bolji materijali itd. Razlike postoje, nije cena veća samo zato što je neko sedište nemačko, a neko bugarsko. Sve ima svoje.DukeNS napisao: 19 Maj 2019, 11:03 Vama koji imate iskustva, kakvo imate misljenje o 1/2/3 sedistima i koja biste konkretno preporucili?
Mi smo išli redom Chicco Synthesis XT, Maxi Cosi Tobi, Cybex Solution Q-Fix, stim da su prva dva uzeta polovna, ali mi je to bilo bolja opcija nego uzeti novo Nania ili tako neko najjeftinije. Presvlake se skinu, operu, ako je sedište očuvano ne vidim problem da se koristi polovno. Cybex smo uzeli nov ali u Hrvatskoj na nekoj akciji i sad imamo u planu drugi Cybex jer klinac polako prerasta Tobi. Sve skupa su me ta tri sedišta koštala nekih 270 evra. Obzirom na malu razliku između dece sad moram uzeti još jedno najveće, što će biti još nekih 180e ako nađem povoljno kao prošlo, a može da se nađe. Koliko para od na sve ostalo u vezi automobila, ovo i nije neka cifra pogotovo što se deca voze u tome od rođenja pa narednih desetak godina.
sasha015
- Postovi: 1293
- Lokacija: Loznica
Re: Auto sedišta za decu
1. Jaje 0-13 kg
2. 9-18 kg
3. 18+kg .Ono ima buster u sebi vec.Bar ovo Cubex ima.
Koliko se malo sedista koriste i nova nania je dobra.
Ne treba preterivati,sve u skladu sa mogucnostima.
2. 9-18 kg
Re: Dobro veče
Većina 1/2/3 sedišta koje sam gledao, u uzrastu za 3 takođe prelazi na veliki pojas, umesto malog u 5 tačaka.member napisao: 19 Maj 2019, 13:33 Nijedno 1/2/3 ne preporučujem kao primarni izbor.
Za svaki uzrast deteta ide odgovarajući tip sedišta, u prevodu, do boostera trebaš da promeniš 3 tipa sedišta.))
Mi nemamo problem, i 3godišnjak se sad vozi sa velikim pojasom na X2 fix, što mi se i dan danas čini kao bestbuy sedište. Vidim da ih na KP ima za 100€, što i nije jeftino s obzirom da sam ja naša ćapio u odvojenim akcijama za 14 i 16 hiljada din. Gledam još jedno da uzmem, imamo dva za njih dvojicu, ali stariji više voli da je u sedištu, i ako ne mora više.
- DukeNS
- Postovi: 8129
- Lokacija: Ravnica
Re: Dobro veče
trojanac napisao: 20 Maj 2019, 10:36Nemam iskustva sa sedištoma za više kategorija, namestilo se tako da kupujemo za svaku kategoriju zasebno, a nekako i smatram da je tako bolje. Ako se odlučiš na to onda gledaj makar da to bude od nekog ozbiljnog proizvođača, tipa Cybex. Nekako njima najviše verujem. Kupuju ljudi svašta, često zbog poštovanja propisa, odnosno da ne plate kaznu. Ne razmišljaju da osim što će dete u nekom ozbiljnom sedištu biti bezbednije, biće mu i udobnije, manje će se znojiti jer su bolji materijali itd. Razlike postoje, nije cena veća samo zato što je neko sedište nemačko, a neko bugarsko. Sve ima svoje.DukeNS napisao: 19 Maj 2019, 11:03 Vama koji imate iskustva, kakvo imate misljenje o 1/2/3 sedistima i koja biste konkretno preporucili?
Nije mi namera da na tome stedim. Ako je bolje uzeti za svaku kategoriju pojedinacno i kvalitetno/skuplje, to cu i uraditi. Jedino sto ni tu nisam nacisto sta je najbolje uzeti...
Od juče:
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/t ... rsitztest/
ima i starijih testova
https://www.adac.de/infotestrat/tests/k ... fault.aspx
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 32964
Duke, za početak o kojoj kategoriji pričamo?
- DukeNS
- Postovi: 8129
- Lokacija: Ravnica
14 meseci, izmedju 9 i 10 kila...
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 32964
Ok, znači prelazite u sedište grupe 1 (9-18kg).
Prekoči svakako Nania i slične. Da bude lakše orjenitišem se na ponudu kod nas, dakle Aksa, Menda prodavnice.
Imaš Britax Romer a-s King II LS/ATS 1 na nekoj akciji u Aksi, za 21k što je odlična cena, a sedište dobro ocenjeno od strane ADAC-a. Ima ga Dragan pa možeš da ga pitaš za utiske.
U tom cenovnom rangu imaš još Maxi Cosi PrioriSPS+ ili nešto skuplji Tobi, kojeg ja imam. Najveća razlika je postolje koje je kod Tobija izdignuto pa dete ima bolji pregled kroz prozor. Mada nešto ne nalazim testova za Priori SPS+, a izgleda je prethodni model nešto lošije ocenjen.
Cybex nudi Pallas ali to je 9-36kg, dakle pokriva dve kategorije i to je dosta skuplje, a i neka deca odbijaju da sede u tom sedištu pa treba probati.
Ja bih birao između ovog Romera i Maxi Cosi.
DukeNS, preporuka za Britax Romer a-s King II LS/ATS 1 i dobra je cena, vrhunsko sediste.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 32964
Evo ja iz prve ruke saznah danas za najmanje tri sedišta te kategorije od drugara sa našeg foruma i sva su dobra. Pa uzmi i to kao opciju.
Mi imamo britax romer ne znam koji model al od 9-36. Sad smo na tipa 15-16 kg i uskoro bi trebalo da se transformise u tu vecu grupu i da se vezuje pojasem. Nismo imali nikakvih problema sa sedistem za sad.
