Grčka
Re: Grčka
Jebiga.
Postovi: 23580
Re: Grčka
Za njega je Paralija idealna.
Inzaghi
Postovi: 451
Garaža: Peugeot 308 1.6 2010
Lokacija: nbgd
Re: Grčka
Post od Inzaghi »
Da se osvrnem na dva vrhunska dana na moru. Kao i uvek nema nista bez divljih plaza.
Juce samo lagano.
Mozda, bar meni najlepsa plaza na ovom potezu. U pitanju je Skala. Divlja, bez lezaljki, savrsena voda, cista, plava i prozirna, puna ribica. Sitan pesak jako. Gore kafic kidalica, kao na nekom zabacenom ostrvu, mogao bih ceo dan da gledam plazu i pijem, ali je voda toliko dobra da smo brzinski uleteli na plazu.
https://streamable.com/9m80en
Danas smo isli u Sivotu. Prelepo malo mesto.
Ima bas dosta agencija pa smo imali srece da nadjemo jedan da kazem brodic/camac od 15 hp bez dozvole, posto se bukira nekoliko dana unapred.
Greota da se ne uzme, jer u celoj Grckoj ovo je najjeftinije sto sam nasao, a ovde itekako ima smisla uzeti jer se obilaze lokalna pusta ostrva do kojih se ne moze drugacije osim brodicem, sa dosta uvala i cuvenom plavom lagunom.
Jedan od najjacih dana ikad na moru, skakanje fantazija. Nasao sam novu stavku pod obavezno za letovanje :rofl:
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Re: Grčka
Post od havijer »
Jesu li standardno tražili doplatu za gorivo?
Re: Grčka
Day Walker napisao: 03 Avg 2021, 20:32 Za njega je Paralija idealna.
A hteo si da me navuces, priznaj. :D
Ja bas juce pitao u jednoj firmi ovde, glisercic za 7 ljudi, bas dobro ide i izgleda, 30hp, ne treba dozvola, od 9-18h - 150e + gorivo.
Postovi: 9276
Re: Grčka
Koliko je zeznuto voziti takve male glisere, za nekog ko nema nikakvog iskustva sa motornim plovilima? Da li možeš da se nasučeš, da oštetiš brod, da li si osiguran od toga ili će grci da te ganjaju… Da li je lako pristati negde i izaći na plažu? Da li je lako usidriti se negde, ili se vezuješ za bovu gde je ima? Veoma rado bi to probao, ali kad ne znam ništa.
Postovi: 23580
Re: Grčka
Ogi napisao:
Sere lik, put je prasnjav ali dobar.
Klopa je sasvim ok kao i cene.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Re: Grčka
Post od havijer »
grujicd napisao:Koliko je zeznuto voziti takve male glisere, za nekog ko nema nikakvog iskustva sa motornim plovilima? Da li možeš da se nasučeš, da oštetiš brod, da li si osiguran od toga ili će grci da te ganjaju… Da li je lako pristati negde i izaći na plažu? Da li je lako usidriti se negde, ili se vezuješ za bovu gde je ima? Veoma rado bi to probao, ali kad ne znam ništa.
Nije zeznuto ako nema talasa. Ne prilaziš kamenju i to je to. Samo baciš sidro gde hoćeš da se kupaš i to je to. Vrhunska stvar.
Re: Grčka
Iste dileme imam kao Grujcd. Pri tome 30ks uopste nije nalo, juce sam gledao kako glisira na max.... a i nije mi jasno kako ne treba dozvola, mislim da kod nas treba... ne bi mi bilo svejedno... obicno stanu kod bova na plazi, cini mi se da bace sidro...
Ralee
Postovi: 3506
Re: Grčka
Post od Ralee »
@grujicd
To su barke sa jako malim gazom, sa njima se moze pristati i na plazu. Ono sto ce pre da se osteti je osovina motora. Drzati rastojanje od 100m od kopna, u uvale ulaziti sredinom itd.
Ne bih se bas slozio sa havijerom, ipak treba imati bar malo osecaja za to.
Postovi: 13844
Re: Grčka
Te barke imaju vanbrodske motore uglavnom, ko je lud da daje u rentu nesto sto se moze s..bati i sto ima skupe kvarove. Nece voziti pun gas prvi put, malo ce da se petlja oko upravljanja dok ne skonta kako funkcionise. Ostalo je sve kesa realno.
Ralee
Postovi: 3506
Re: Grčka
Post od Ralee »
Kakve veze ima sto je vanbrodski motor, i kod njega su elisa i osovina nesto dublje u vodi od same barke. Prednost je sto vanbrodski moze, a i treba, da se izvadi prilikom prilaska kopnu.
Postovi: 23580
Re: Grčka
Dosao na mermernu plazu, put skroz korektan, vidi se da su ga skorije krpili novim tucanikom.
Ranijih godina nisam isao jer su doslovno bili krateri a i zao mi bilo kola.
Sad laganica.
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Re: Grčka
Post od gazza »
30KS je po grčkom zakonu granica za čamac da ti ne traže dozvolu.
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Inzaghi
Postovi: 451
Lokacija: nbgd
Re: Grčka
Post od Inzaghi »
Da klasika koliko potrosis ti naplate. Grci znaju ove vode pa.samo se odvezu na neku plazu i tamo bleje ceo dan, bukvalno za sicu.
U Sivoti smo platili 50e za ceo dan (10-18) plus 28 za gorivo. Ali mi smo se toliko vozili nekoliko puta tamo vamo.
Vredelo je svaki evro, a pritom je cena smesna. Ja sam samo jos na Kritu nasao za ove pare bilo 60 ali nije bilo termina.
Imao sam poteskoca da se sinhronizujem na pocetku kada mi je pokazivao, ali je onda gazda uleteo u camac i naterao me idi tamo idi vamo. I naucio me lik za pola minuta.
Posle je lako, nauci se brzo samo da skapiras poentu. Ne sme da se pali propeler u blizini ljudi. Ima tri brzine napred, nazad i neutral. Bez gasa ima mali automatik pa se krece sam lagano, to kada si medju brodice, plaze itd. Jako je gotivno.
Ovih 15 ks su jako korektni, idu fino, na max pici solidno za mene koji sam prvi put.
More je mirno, ali kasnije smo izasli na malo otvorenije izmedju Krfa i Sivote i bilo je malo zajebanije ali nema sta. Talasi koji naidju od drugih brodova i glisera itekako zaljuljaju ali naviknes se.
Nas je imao onaj rucni motor za upravljanje na drsku. Drugi imaju sa volanom i ruckom, malo je lakse jer ti je sve tu ali i ovde naviknea. Al nije bilo slobodno do petka.
