Ratna tehnika
Re: Ratna tehnika
Šta kaže čovjek koji bio član posade Kuba '99
Kubovac napisao:
Hektor napisao:----------- Napisano: 23 Jan 2019 17:17 ---------
Pancir je izuzetno potentan sistem koji u svojoj kategoriji nema konkurenciju... To nadalje ne znači da može da parira napadu koji nominalno u novčanoj vrednosti stotinu puta premašuje vrednost samog pancira i u tome leži cela poenta.
U sukobu dve približno jednake vojske, niti jedna ne bi bila spremna da potroši tolike resurse zarad uništenja jednog kratkodometnog PVO sistema.
/quote]
Mislim da je ovo ključno što si napisao i da to ljudi ne uzimaju dovoljno u obzir.
Recimo rat 99-te....NATO je faktički imao samo jednog protivnika i to su Kub i Neva i radari VOJIN. Samo njih je jurio svih 78 dana i opet smo nekako preživeli i uspeli da uzvratimo vatrom koliko smo mogli.
U slučaju nekog vazdušno-kopnenog rata, neće Kub i Neva biti prioritet braćo i sestre, nego tenkovi, artiljerija i raketni sistemi z-z, jer jedan precizan pogodak može u momentu lišiti života veći broj NATO vojnika. I žrtvovaće NATO i nekoliko aviona i helikoptera da uništi tenkovsku četu ili četu Ognjeva ili Nori....
I upravo tada se dobija "malo vazduha" da se sistemi PVO Kub i Neva malo više "otvore", a sistemi malog dometa poput Strele 1M, Strele 10M i Igle, pa čak i PAA da i oni konačno imaju avione u dometu i da počnu da gađaju i povremeno i pogađaju...bez obzira na sve, ipak se avioni moraju spustiti malo niže da pogode tačkaste, pogotovo još i pokretne ciljeve-mete....
I sada Izrael pokreće selektivno napade samo na recimo sisteme PVO i to oko nekih aerodromskih baza i baš njih "pikira". SAA se očito ne ponaša kao da je u ratu sa Izraelom, a trebala bi. Njima su sredstva gotovo u mirnodopskom poretku kao da je mir. Znači oni moraju shvatiti da su stalno pod prismotrom raznih UAV, satelita i MOSAD špijuna i tako se moraju ponašati.
To znači maksimalna ozbiljnost: ukopavanje, maskiranje, manevar pokretom što češće, lažne mete, imitatori radarskog zračenja, sredstva REB (ako ih imaju) i slično, moraju se stalno koristiti.....
Mislim, ja sve nekako smatram da se to podrazumeva, ali me Sirijci povremeno demantuju. Njima je dodatno otežavajuća okolnost i to pustinjsko područje, ali valjda postoji i neko zelenilo u toj pustari, pa da se tamo postavljaju sistemi radi veće bezbednosti. Tu pre svega mislim na najznačajnije sisteme koje oni imaju poput Bukova i Pečori. Što se tiče S-200, njih bi smeštao dublje u teritoriju da se pokušaju nekako "uvući" izraelski avioni u VaP Sirije i onda se otvara šansa brojnim sistemima da uspešno dejstvuju.
S-300 očigledno nije još u funkciji. Treba završiti obuku, izvršiti trenažna bojeva gađanja i ni tada još neće biti potpuno spremni, ali uz ruske instruktore u početnom periodu.....Nije to baš tako jednostavno.
Pričao mi je u šaljivom tonu jedan stariji kolega kad sam došao u jedinicu (60. srp Kub), kako su u početku zvali popa da okadi RStON svaki put kada ga uspešno podignu i pripreme za rad..... ;)
Re: Ratna tehnika
Nova poruka jer je bilo problema kad editujem;
još malo o tome
Hektor napisao:Složićeš se da u uništenju Pancira nije učestvovao UAV i ekipa koja njime upravlja... Oni su vrh ledenog brega koji je u tom poslu učestvovao...
Npr, kako su znali kada i gde da pošalju UAV-e?
Hektor napisao:Može to i drugačije da se pita, da li bi Pancir isto prošao ds je na njega lansirano 7 budućih Alasa većeg dometa? Da...
Da li mi možemo to da uradimo sa istim tim Alasima .. Ne... Jer nemamo svu ostalu logistiku počevši od špijunskih satelita pa nadalje...
Da ne pomisli neko da će sutra da kupi 10 sličnih kamikaza UAV-a ida če time uništiti Pancir...
Re: Ratna tehnika
Sirijci ne pomjeraju, ne maskiraju, ne ukopavaju PVO sisteme. Pantsir danima na istoj poziciji (a jako mobilan sistem).
Kubovac napisao:
Mercury napisao:Tehnologija nije na strani napadaca al rojevi BPL traze novi tehnoloski odgovor?
Zanimljivo poimanje :)
Ali...dok tog "novog tehnološkog odgovora" nema ili dok nema dovoljno Pancira da mogu da se štite efikasnije, pored već više puta od mene pomenutih mera maskiranja, manevra i obmanjivanja protivnika, zar je problem ojačati svaki raketno-topovski kompleks Pancir sa štatijaznam 2-3 PAT-a, 2-3 Strele 1/10, 1-2 Ose i naravno sa prenosnim IC raketama?
Koliko mi je poznato, Sirija ima cca 40-tak Pancira....Zar je problem ojačati odbranu reona koje štiti Pancir sa još cca 80-100 PA topova i toliko Streli 1/10 i sa IC raketama?
Zar je problem ojačati i radarsku strukturu makar i najstarijim radarima tipa P-15 sa Unža antenama i konstruisati makar i priručne CVOJ-eve sa planšetama u kojima će se imati pregled stanja u VaP-u i donositi odluke?
Tačno se zna i može se prepoznati na radarskom pokazivaču šta je BPL, šta krilati projektil, a šta avion. Vidi se po visini, brzini, kursu....
Ako smo mi mogli formirati CVOJ u selu nedođiji Vukićevici krajem maja 1999-te u civilnoj prodavnici plastičnih cevi sa podacima koje smo dobijali od radara P-18 (NEVA), Mečka (KUB), P-15 (KUB), VOSt-ovima (VOJIN), RM-1226 Decca (VOJIN) i još uz podatke od 280. cEIO, ne vidim kako to ne mogu Sirijci uz opremu i naoružanje koje oni imaju i plus uz rusku podršku.
Mi bili potpuno sami, u se i u svoje kljuse.....
Mislim....ovo su neka moja glasna razmišljanja....malo nabacana.... :)
Heineken
Postovi: 6511
Lokacija: Šid, Srbija
Re: Ratna tehnika
Post od Heineken »
Merkava 4 i novi super teski transporter
Re: Ratna tehnika
Re: Ratna tehnika
Strašno, treba skoro 20 radno sposobnih muškaraca u punoj snazi da obori jednu letelicu bez pilota na kraju 20. veka.
Nismo ni bili mnogo odmakli od WW2....
Postovi: 49282
Re: Ratna tehnika
Jesmo odmakli, samo treba dovesti vozilo sa elektronskim ometanjem vredno par miliona evra i dva vojnika će srediti problem. :)
Re: Ratna tehnika
Ji 4Tze napisao:Strašno, treba skoro 20 radno sposobnih muškaraca u punoj snazi da obori jednu letelicu bez pilota na kraju 20. veka.
Sta ne valja?
Postovi: 7837
Re: Ratna tehnika
Letelica kosta koliko 20 radno sposobnih Bosanskih muskaraca zarade za ceo zivot :) na kraju 20 veka :)
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Ratna tehnika
Post od BAJKER »
Pa nije ni cudo sto je ratna tehnika jedan veeeliki biznis.
Re: Ratna tehnika
OBARANJE SKOT O GREJDIJA KOD BOSANSKOG PETROVCA: Da li je pilot F-16 HEROJ, KUKAVICA ILI SAMO SREĆNIK?
https://vojnopolitickaosmatracnica.word ... o-srecnik/
Heineken
Postovi: 6511
Re: Ratna tehnika
Post od Heineken »
HKS napisao: 28 Jan 2019, 22:15
Sta ne valja?
Nije kao u video igrama i holivudskim filmovima eto sta ne valja.
Heineken
Postovi: 6511
Re: Ratna tehnika
Post od Heineken »
Dosta lepih kadrova u snimku, mogu se videti i nove kacige
Postovi: 49282
Re: Ratna tehnika
Heineken
Postovi: 6511
Re: Ratna tehnika
Post od Heineken »
Kako je pogodjena kamuflaza na suski :doubleup:
U Egiptu posle pada novog MIg-a 29M pao i nov Dassault Rafale za vreme posete preCednika Makrona. Pilot nastradao
https://egyptdefreview.wordpress.com/20 ... ron-visit/
