Kamera za kola
dusman
Postovi: 431
Pridružio se: 16 Avg 2013, 15:06
Lokacija: Blockhouse
Re: Kamera za kola
Post od dusman »
Sasvim.
Sent from blockhouse
Postujte saobracajne propise!!!
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Kamera za kola
Post od maxer »
Ogi,
Ovisno o rezoluciji i stepenu kvaliteta koji izabereš, možeš očekivati nekoliko sati zapisa.
Moja kamera u 1920x1080 i najvećem kvalitetu (od tri raspoloživa), na kartici od 64GB, snimi 7.5h zapisa. Ako odaberem srednji kvalitet (normal), onda stane i 50% više.
Re: Kamera za kola
Kuoio sam ovu sto sam napisao, neka kao brza, up to 80MB/s.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Kamera za kola
Post od maxer »
Pa za nju ti i dajem odgovor (i konkretan primer koliko stane kod moje kartice).
Time nisam sugerisao da treba da imaš veću karticu, samo iznosim uporedni primer iz realnog života. Tvoja je OK i što se tiče zapremine i što se tiče brzine.
Re: Kamera za kola
Odrali me za carinu, 2700 dinara. Vidim da su nasi vrednovali paket 80 dolara iako je na njemu pisalo 12 dolara a placena je 90 evra.
Postovi: 22139
Re: Kamera za kola
Dobro si prošao. Mogli su da klepe da košta 150.
Meni su naplatili carinu za lažne kamere plaćene 3 evra kao da su prave. :D
Re: Kamera za kola
Za vikend sam sa kolegom Noodle-om sa foruma postavio kameru, Viofo A119.
Kabl sam sproveo kroz plafon do A stuba a onda dalje kroz keder skroz do dole pa ispod kasete iza tapacirunga pa onda pored centralnog tunela do USB punjaca. Nisam iskoristio ni jedan clips niti cicak traku, sve sam stavio ispod necega tako da se nista ne vidi.
Pogledajte prvi klip i ujedno vidite kako izgleda nova Ibica.
http://youtu.be/pyNgX3NkexA
Pustite naj kvalitet.
Imao bih sledeca pitanja.
1. Da li se ovaj odsjaj od table vidi zato sto nisam stavio CPL filter odnosno da li bi on pomogao da se ovo ne vidi ?
2. U coskovima se isto nalazi nesto razmrljano, da li je to zbog iste stvari ?
Noodle, znas li ti da mi postavis onaj bezvezni CPL sto sam dobio na lepljenje ili da narucujem sa neta onaj kao tvoj ?
Ne znam ni da stavim muziku kao pozadinu, izaberem i onda mi stoji "do sutra" kako se izmene obradjuju ili tako nesto...
Dalje, vidim da snima u MP4 u po 550MB max.. kada trimujem fajl, da li jos mogu i nekako da ga smanjim po velicini ?
Postovi: 14683
Re: Kamera za kola
Ne vidi ti se video. :)
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Kamera za kola
Post od maxer »
Piše: Ovaj video nije dostupan.
Re: Kamera za kola
Aj sada.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Kamera za kola
Post od maxer »
Ogi napisao: 11 Sep 2017, 21:33 1. Da li se ovaj odsjaj od table vidi zato sto nisam stavio CPL filter odnosno da li bi on pomogao da se ovo ne vidi ?
1. Ugao pod kojim je kamera u odnosu na šoferku, stvara taj odsjaj ... ako bi uspeo da promeniš položaj kamere, mogao bi da smanjiš ili poništiš odsjaj ... ali pomeranje uglavnom nije baš lako izvodljivo. CPL filter bi trebalo da anulira problem (ali ga moraš pravilno postaviti tj. okretanjem istog - naći pravi položaj za max. efekat).
2. Sočivo kamere je takvo - da daje mutnu sliku po rubnim područjima i tu nema pomoći. To zavisi od primerka do primerka, tvoj je (na žalost) takav - kakav je.
Što se tiče smanjenja veličine fajlova od 550MB ... to možeš podesiti (smanjiti kvalitet snimka) u meniju same kamere. A ako si hteo da ga nahnadno smanjuješ (rekompresijom u računaru) i to se može uraditi ali opet gubiš na kvalitetu snimka + uloženi trud za tu akciju.
A ako si mislio da li možeš da "skratiš" trajanje snimka (po fajlu), pa samim tim i smanjiš veličinu fajla ... i to (verovatno) može da se podesi u meniju kamere (kao dužina trajanja snimka izražena u minutima).
Re: Kamera za kola
Kamera je dobro postavljena, nema tu menjanja ugla, mogao bih eventualno da pokusam da podignem ugao sociva za jedan nivo na gore recimo. Kamera moze samo pod ovim uglom da bude u odnosu na soferku. A I zelepljena je sada 3M-om.
Imam sugavi CPL filter na lepljenje, nisam dobio onaj koji se samo stavi preko I uzljebi se. Ovaj nemam blage veze kako da stavim, ima neku strelicu na sebi.
Postovi: 21158
Re: Kamera za kola
Klasičan horizontalni odsjaj. Polarizovane naočare skidaju baš to.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Kamera za kola
Post od maxer »
Za ugao kamere: slažem se - teško je "nefabrički" postaviti kameru. Za to bi bile potrebne neke dodatne "delke", koje bi odmakle kameru od šoferke.
Što se tiče CPL filtera, to treba ovako da uradiš: na parkingu, upališ kameru i prstima postaviš CPL filter ispred sočiva, sa strelicom na vrhu filtera (prema "nebu"), izgovoriš to tj. kažeš u kome položaju je strelica: "strelica je na 12h" (aluzija na analogni časovnik). Zatim zarotiraš CPL filter da strelica bude na desnoj strani filtera tj. izgovoriš: "strelica je na 3h" ... i tako u krug, dok se ne vratiš na položaj "12h". Lagano rotiraj, jer će možda biti bolji neki "među-položaj" od ovih 4 klasičnih (gore, desno, dole, levo), naravno govorim o položaju strelice.
Pregledaj posle snimak i ustanovi sam "u kom položaju" je CPL najbolje anulirao refleksiju.
Nadam se da si me razumeo.
Re: Kamera za kola
Jesam ali plasim se da necu imati mesta da to radim dok je kamera u polozaju za snimanje odnosno postavljena na GPS.
