Biciklizam
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
:kezo: Da zakljucava se, ovo je ulje vazduh sistem amortizera. Prednost ovakve viljuske je sto nema uvijanja stapova kao kod konvencionalne, a i viljuska je laksa. Inace Cannondale je i razvio ovakav vid viljuski kao i Lefty sistem samo sa jedne strane se kaci na tocak.
Paja
Postovi: 14752
Garaža: Superb
Lokacija: Beograd, Zvezdara
Re: Biciklizam
Post od Paja »
Lefty je poseban sistem namenjen za kružne trke sa isključivo desnim krivinama. Nikako ga ne koristiti u redovnoj vožnji ili na trkama sa levim krivinama jer će otpasti prednji točak. :kezo:
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
:kezo: Ali ipak nece da moze ;) :)
Postovi: 15333
Re: Biciklizam
Jel se kod svih vrsta ramova velicina meri duzinom vertikalne cevi ispod sedista, nebitno da li je drumas, mtb i slicno?
Sent from my LG-P705 using Tapatalk 2
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Veličina bicikle se određuje po veličini okvira(rama). Ram se meri od centra osovine pogona do vrha cevi sedišta (mesto gde ulazi cev sedišta).
Tabela visine vozaca i velicine rama za MTB i drumske bicikle
Re: Biciklizam
BAJKER napisao::kezo: Da zakljucava se, ovo je ulje vazduh sistem amortizera. Prednost ovakve viljuske je sto nema uvijanja stapova kao kod konvencionalne, a i viljuska je laksa. Inace Cannondale je i razvio ovakav vid viljuski kao i Lefty sistem samo sa jedne strane se kaci na tocak.
[/img]
Kako misliš nema uvijanja? Kakvo uvijanje postoji kod "duple"?
Postovi: 32982
Re: Biciklizam
Lepo si montirao ovaj dečiji koš pozadi, kad staneš negde na pauzu da ima dete čime da se zanima.
Inače, lajk od mene! :doubleup:
Re: Biciklizam
Uff al je gadan ovaj na slici!
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Uzivo izgledaju sasvim ok ali neobicno je za videti.
trojanac napisao:Lepo si montirao ovaj dečiji koš pozadi, kad staneš negde na pauzu da ima dete čime da se zanima.
He he deluje kao da je nakaceno na bajk, cera voli da ubacuje lopticu u kos nakacen na vrata.
Nikaragva@ to su kao oni dosli do nekih zakljucaka kada su krenuli da analiziraju klasicne amortizer viljuske pre sad skoro dve decenije, vreme cini svoje pa i tehnologija izrade, danas su siguro jace i bolje viljuske nego kada su se pojavije.
Paja
Postovi: 14752
Garaža: Superb
Re: Biciklizam
Post od Paja »
I lakše. :djavo:
Postovi: 15333
Re: Biciklizam
Uzeo sam na probu biciklu Genesis Durango. Od opreme ima 28" tockove sa slik gumama, deore menjace(3x9 - sjajna stvar), tektro kocnice, neki tamo amortizer(nikada se nisam sretao sa njima) itd. Evo slika:
Bajs je skoro nov, malo vozen. Ja sam ga provozao do pumpe i malo po keju, pa nemam jos misljenje. Moram malo da se poigram sa uglom lule posto mislim da sam previse uspravljen.
Velicina rama je 51cm, jel to dovoljno za moju visinu(188)? Kakvo je vase misljenje o njemu i sta mislite, koliko moze da kosta ovaj bajs?
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Postovao sam tablicu parametara velicine rama i visine vozaca iznad, po njoj gledano to je to. Ako se odlucis za taj bicikl ja bih mu zamenio umesto sticne sa amortizerom stavio bih klasicnu sticnu.
Re: Biciklizam
Hoce li nesto stetiti ako se prednji amortizer malo podmaze sa WD40?
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Sta se desava sa amortizerom pa da moras da ga podmazujes? Stapovi su bruseni i eventualno hromirani da bi semering klizio lepo preko njega, da li ti amort glavi kada se sabija? Opisi situaciju!
Re: Biciklizam
Ma bilo je za mog kolegu, al' resio je problem. U svakom slucaju hvala :doubleup:
