Pomoc pri kupovini delova za astru j turbo
CyberFX
Postovi: 17
Pridružio se: 14 Jun 2025, 10:37
Lokacija: Srbija
Post od CyberFX »
Drugari, imam problem da nadjem 2 dela, u pitanju je astra j iz potpisa (astra j karavan 1.4 turbo 103kw) 2011 godiste, kobajagi sam uspeo da nadjem oem brojeve za oba dela pa ako moze neko ko se razume da mi potvrdi jel sam tacne brojeve nasao..
Prvi deo je ventil/odusak koji je kod mene tehnicki "ispravan" ali je iritantno bucan, oem broj koji sam nasao je 55566386
A drugi, zapravo meni treba samo gumica ali posto nju nisam nasao, nasao sam celu cevku sa gumicama, oem koji sam nasao je 55592600, slikao sam koliko se vidi za gde mi treba ta gumica (vidi se ispod barica ulja zbog cega i treba da saniram to):
Inace ove delove po radnjama u gradu nemogu da nabavim, gledam po eu negde da nadjem ali video sam ovde na forumu u nekim temamam da su ljudi nalazi originalne delove na aliju, i prema ovim oem brojevima sam nasao nesto ali ne znam koliko mi je to pametno da uzimam...
Primer:
https://de.aliexpress.com/item/1005004022610796.html
https://de.aliexpress.com/item/1005010803151051.html
Svaka pomoc je dobrodosla :oops:
Ford Focus Mk1 1.8TDCi Karavan 85kw
Citroën Berlingo 1.4 55kw
OPEL Astra J SportsTourer 1.4i 16V Turbo 103kw
Postovi: 11323
Re: Pomoc pri kupovini delova za astru j turbo
Prvi jeste tačan broj dela ali ti odgovara i 55573017. On je oko 100e.
Ovaj drugi bi trebalo da bude druga šifra
08 60 445
Ili 25198546 to ti je oko 60e.
CyberFX
Postovi: 17
Lokacija: Srbija
Post od CyberFX »
Za ovu cevku sa gumicama i catcar kaze da je pn 8 60 445 ali takodje kaze da je oem 55592600, ne znam jel ima razlike u motorima ovo je a14net..
Hvala na odgovorima, ali upravo zbog takvih cena i gledam preko
