Drugi auto - Dilema
Drugi auto - Dilema
Pozdrav. Treba mi pomoć dok nisam potražio psihijatra. Gledam da uzmem drugi auto, benzinac, 5 vrata, koji će mi biti za do posla (par km po gradu), dućani, decije aktivnosti itd... Budzet, a oko 6500e. Srce kaže Nissan Qashqai 2011/2012 sa osnovnom opremom 1.6 atmosferac i 167.000km za 6000e ili A3 2011 sa 180.000 1.6 isto atmosferac za slične pare, mozak kaže Sandero 2017. 0.9 automatik, VW Up, Peugeot 206 2016. 1.2 97.000 sa zamenjenim zupcastim (6800e). I jebi ga. Ni sam ne znam. Nudi se taj Sandero sa Lauraate opremom i 87.000km, ali je menjac automati. Onaj Easy R. Jel katastrofa?
- AleksandarAca
- Postovi: 1337
- Pridružio se: 21 Jul 2021, 14:54
- Garaža: VW Tiguan 2.0TDI R-Line 4Motion, VW ID.3 Pro Performance
Re: Drugi auto - Dilema
Moj savet - sto mladji i sto manje km, ako ne planiras da rezervises mesto za slavskim stolom za majstora
Izbor je uvek ličan, ja bih uvek uzeo drugi auto manji i benzinac. To je auto za grad , kratke relacije , lakše se parkira manji auto, obično je i održavanje takvog auta jeftinije, a i manje boli ako ga neko zakači
U pravu ste, slažem se. Vozim VW Touran, dizel, pa je možda logičnije da idem na manji gradski. Najviše mi je za oko zapao Sandero, taj 0.9 automatik. Ima 80 i kusur km. 2017. Laureate oprema, znači otpirlike sve što se nudilo, regan godinu dana, 6500e, ali može još dole cena. Na 80.000 su za 1600e zamenjeni kvačilo i delovi menjača (ima rač̣un i garanciju na delove od 12 meseci). To je bilo pre mesec dana.
Druga opcija je ona 208.
Treća, zanimljiva. 2021. Mitsubishi spacestar, 1.2, sa samo 22.000km. Oprema srednja, dva seta guma. 8.000e.
Tako da ni sam nisam pametan....
Iskreno gledaj što noviji i što jednostavniji (sa niskim troskovima održavanja) auto za tu svrhu...
Yaris
Pa, bude li gledao Jaris godišta kao onaj Mitsubishi iz 2021. koji pominje, trebaće mu bar 50% više para za Jarisa.
Pa, nisam napisao da gleda Jarisa tog godista, vec generalno kao predlog.
- dag81
- Postovi: 7688
Ako ima dva vozaca, ok drugi auto za grad. Ako uzimas samo za sebe bezveze je.
SX4 ili tako nesto vise a manje.
Hvala. Dva vozača. Onda razum mora da proradi. Realno i ne daje mi se brdo para. Našao sam sad jednu Hondu Jazz, 1.2, lanac. 2011. 125.000km, covek pristaje na 5200e. Za to po gradu, do dućana i decu na aktivnosti mogao bi da posluzi, zar ne?
Što da ne... Ja sam kupio Grand Modus 2008. i osim zamene ulja i par sitnica nisam imao druga ulaganja. I koštao značajno manje od toga.
Razmisli i o Cliu, povoljni su, bezbedni i jeftini za održavanje.
- dag81
- Postovi: 7688
Od nabrojanih Jazz je dobar izbor po meni.
Gledao i Clio, do 6000e može se naći sasvim solidan. A prokleto je to. Kažem sebi neću više od 5000e, pa odem na 6000, pa na 7000 i evo danas gledam aute od 8000e. Žali Bože para, auto će preći par hiljada godišnje...
Inače, uz Tourana imam 206, 1.1 iz 2004. godine. Od opreme nema apsolutno ništa. 78.000km. Podvožje kao novo. Čak mislim da bih ga ostavio sebi, samo da ima klimu i 5 vrata.
Jazz samo pregledaj dobro posto nisu bas imuni na koroziju (doduse kao i mnogi japanci), oko poklopca rezervoara zagledaj jel pocela da bubri ili je radjena, ako je radjena pitanje kako, drzi bure vodu... ili ljudski posto ako se odradi samo spolja kako se inace radi za prodaju to brzo istruli, takodje zadnji kosevi stradaju kod njih jer ima par dzepova gde ostaje blato a fabrika nije bas odradila zastitu najsrecnije niti postavila podkrila, ako je sport verzija sa plasticnim sajtnama tu je stanje jos kriticnije ispod plastika. Inace jazz je super auto, komrofan, pouzdan, jbg malo nezgodan za rad jer je motor sabijen ko u dupetu ispod malene haube pa mnogi delovi motora su tamo negde ispod soferke, najebah dok sam prisao i rasturio leptir gasa al dobro to je vec posao za majstora tebe ne treba da brine.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33098
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Poprilično mator test ali može da posluži kao orjebtacija. https://www.garaza.rs/garaza-test-dacia ... ce-easy-r/surovi napisao: 25 Jan 2026, 14:50 Nudi se taj Sandero sa Lauraate opremom i 87.000km, ali je menjac automati. Onaj Easy R. Jel katastrofa?
Ja bih ga preskočio.
