Citroen C3 - krcanje menjaca
vujke_srb
Postovi: 11
Pridružio se: 23 Feb 2022, 09:59
Garaža: C4 Picasso
Post od vujke_srb »
Pozdrav svima.
Posedujem vozilo Citroen C3 1.6 BlueHDI,2016 god.
U pitanju je menjac na tom automobilu koji je u nekom problemu. Inace, ima 5 brzina, motor 75ks.
Nakon zamene seta kvacila, pocelo je da se javlja krčanje na niskim obrtajima (druga i treca brzina) bez gasa (dok ima gasa, sve je ok), dok u petoj se cujemo jako zujanje (takodje bez gasa).
Auto ide normalno, menjanje brzina bez problema, kao sto je bio slucaj i pre zamene.
Majstor koji je menjao set kvacila kaze sa bi trebao da se remontuje menjac (sto je mogao i odmah da kaze i ustedim jos jedno skidanje istog :glavomuzid: ) dok drugi kaze da, naravno, ne zna nosta dok ne otvori mejac.
Da li se isplati otvarati taj menjac i sredjivati ga ili naci polovan za 150-200€ koliko traze?
Hvala svima na savetima unapred.
elMaestro
Postovi: 4007
Garaža: C2
Re: Citroen C3 - krcanje menjaca
Post od elMaestro »
Remont je svakako dugotrajniji, ali njima to nije neka uobičajena boljka, tako da možeš da nađeš i polovan koji je vrlo verovatno ispravan, ako ga imaš za 150€, ja bih se iskreno pre za tako nešto odlučio. Da je to neki od menjača koji po defaultu pravi probleme, tipa opelov onaj M32, onda je remont jedina opcija.
Имам једно потпитање...
vujke_srb
Postovi: 11
Garaža: C4 Picasso
Post od vujke_srb »
elMaestro napisao: 13 Nov 2025, 13:36 Remont je svakako dugotrajniji, ali njima to nije neka uobičajena boljka, tako da možeš da nađeš i polovan koji je vrlo verovatno ispravan, ako ga imaš za 150€, ja bih se iskreno pre za tako nešto odlučio. Da je to neki od menjača koji po defaultu pravi probleme, tipa opelov onaj M32, onda je remont jedina opcija.
Hvala na savetu.
Takodje, majstoru je "cudno" sta se to upste desilo jer kaze da su to menjaci iz starijih 2.0HDI motora prepakovani za 1.6 i da traju doveka bez ikakvih problema.
Inace se bavi iskljucivo sa PSA grupom, tako da verujem da je dobro upoznat sa tim stvarima.
Za polovan cene uzasno variraju, od 150 do 450EUR, koliko sam uspeo da saznam od prodavaca delova.
I ja sam za to da nadjem polovan nego da dajem 400-500 EUR za remont jer se nadam da nece jos dugo biti kod mene. :)
