Verovatno glupo pitanje na koje i sam znam odgovor, ali situacija je sledeća. Treba mi novi rezervni točak. Trenutno imam 16 cola, 6.5J, 5X112, ET45. Gume su 205 60 R16. U pitanju je VW Touran. Našao sam čeličnu felnu baš za VW Touran, ali je ET48. Da li bi to mogao da bude potencijalno problem, naročito na prednjoj osovini? Znam, svestan sam da je u pitanju rezervni i verovatno će biti ok. Ali može biti situacija da sam van države i da tako trebam da pređem recimo 400km na autoputu.
Glupo pitanje, znam. Našao sam jednu ET46, ali ima manji load index. Oko 600kg. Ova je 720kg. To mi zna biti bitno jer i kad idem negde dalje, bude i sa troje dece, krovnom kutijom, natovaren do daske. Gume ionako koristim 96 XL.
Ili uzeti neku zimsku gumu sa obicnim indexom 92 i felgu sa ET96 sa takodje manjim indexom (znaci pricamo o 600kg na jednom kotacu, ostali po 720kg) i gotovo.
Offset za rezervni točak
Poslednja izmena od surovi u 26 Okt 2025, 19:09, izmenjeno 1 put ukupno.
- shandu90
- Postovi: 13934
Re: Offset za rezervni točak
Kad sam imao auto sa gumama 15” imao sam rezervni istih dimenzija i mogao sam da ga vozim danima bez problema. Sad kad imam 17” gume, rezervni mi je onaj copavac koji sluzi da se dovezes do prvog vulkanizera. Prvo probaj da ubacis standardni tocak sa gumom tj. dimenzijom koju imas, da vidis da li staje u onu rupu. Ako ne onda trazimo copavac.
Ma stane bez problema prava veličina gume.
- shandu90
- Postovi: 13934
Uzmi to i ne razmisljaj dalje.
