Interval velikog servisa VW 1.6 81KW
surovi
Postovi: 52
Pridružio se: 15 Nov 2023, 13:58
Post od surovi »
Pozdrav. Ima li neko informaciju koji je servisni interval za EA288 motore, konkretno VW Touran 1.6 81KW? Nigde ne mogu da pronađem pouzdanu informaciju. Auto je 2016. godište, a prethodni vlasnik je radio servis kod uvoza 2021. godine i na 132.000km. Stavio je Continental set. Mislio sam da je interval na standardnih 5 godina (ili 210.000km, šta pre dođe), međutim, lokalni mehaničar mi kaže da misli da je nekih 7 godina. Poslao sam pitanje u VW ovlašteni servis i frajer mi napiše 10 godina ( :losevidim: ) ili 210.000km. Po tome bih trebao raditi servis 2031. ili na 340.000km, šta pre dođe. Zna li iko sa sigurnošću koji je interval i je li istina da ja je VW razvukao na 10 godina? Mislim, sumnjam da ću čekati toliko poznavajući sebe, ali eto da baš ne radim sledeđe godine kad je 5 godina od zamene, već na recimo 7 godina. Kilometražu ne pravim veliku, 8-10 hiljada godišnje.
Postovi: 14414
Re: Interval velikog servisa VW 1.6 81KW
vw ne stavlja vremenski period kao odrednicu servisnog intervala za menjanje zupčastog već samo kilometražu. A dalje je na tebi da proceniš da li ćeš striktno poštovati samo kilometražu ili 5, 7 ili 10 godina. Ja sam na 2.0 tfsi poštovao samo kilometražu(180k) i zamenio fabrički zupčasti posle tipa 12 godina i sve je bilo ok.
Odavno je 10godina neki garantovani (od proizvodjača remena) a neretko i 15 godina vremenski interval.
Ako je iole neki kršten proizvodjač. Gates, Dayco komotno 15 godina.
Ali, mora ceo sistem razvoda da bude ispravan kroz svo to vreme, ne samo remen. Dakle španer(i) i roleri ili šta već ima sve što se okreće( nekada se i vodena pumpa ,menja uz interval remena a nekada se uopšte i ne menja na nekim motorima).
Uglavnom VW informacija iz servisa je korektna koliko znam, 10godina minimum ili 210,000km je garancija a može i preko toga ali uz kontrole periodično.
Na PSA nekim motorima je npr 240,000km interval.
Na 5 godina se menja kaiš kod baš starih konstrukcija vozila, npr kod Zastave 101 i sličnih tog doba 70tih.
Kod nekih modernih Fiatovih motora beše isto tako neki kratki interval...
Postovi: 12611
VW moze da garantuje samo za OEM set, a Continental to nije, tu to nista ne vazi, vec se skracune interval.
milosg
Postovi: 1991
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
Ako nije zamenio sve što se vrti, ja ne bih imao poverenja da vozim godinama. Treba proveriti i ležajeve alternatora, kompresora klime itd.
Postovi: 14732
Treba zameniti bar kaiševe na svakih 5-6 godina i onda voziš mirne glave.
surovi
Postovi: 52
Post od surovi »
Hvala svima na odgovorima. Slažem se, 5 godina interval i mirna glava. Naročito jer, istina, ne znam šta je još od rotirajućih elemenata menjano kod velikog servisa osim zupčastog, pumpe i ostalo.
