Automatsko paljenje svetla
skawzy
Postovi: 18
Pridružio se: 01 Jun 2022, 13:48
Garaža: Opel Insignia 2.0 160ks 2011
Post od skawzy »
Ljudi, ne kapiram u cemu je fora.
Podesio sam svetla na "auto" i rade ok, pali se svetlo kada padne mrak sve uredno.
Takodje kada je mrak i otkljucam auto, upale se oborena / kratka svetla i to je ok. Ali nekad ovako pridvece kada je jos dan ne bi trebalo da se pale pri otkljucavanju. Ujutru npr se ne pale, ali ovako evo bas sada sam probao, u 17:44, otkljucam auto, upale se svetla.
Jel tako treba ili ja tu nesto ne kontam? :D
Postovi: 3412
Re: Automatsko paljenje svetla
Ima li negde u podešavanjima da namestiš osetljivost senzora?
skawzy
Postovi: 18
Post od skawzy »
Pojma nemam :nemampojma:
Postovi: 11632
Apsolutno normalno ponašanje, senzor spoljne svetlosti mislio da je dovoljno mračno da upali svetla. Tripuješ se "oko ničega" :)
BigMazzy
Postovi: 2201
Post od BigMazzy »
Obično ima i podešavanje oaetljivoati senzora, a to što nama deluje da nije mračno možda ne deluje senzoru.
Postovi: 22161
Na svim kolima se podešava koja sam vozio, ali ovo za otključavanje dal se pali koliko nebitno.
Postovi: 14402
De se podesava osetljivost senzora za svetlo prvi put to cujem?
Postovi: 10138
Kako bre? U meniju obično ima da li ćeš rano, normalno ili kasno paljenje. Baš kod dosta automobila.
Postovi: 14402
Mozda preko vcdsa moze da se podesi na golfu, fabricki ne moze. Isto ni na g30 nema da znam a nisam nikad zapazio do sad na kolima koje sam duze vreme vozio.
Postovi: 11632
I ja to prvi put čujem...
BigMazzy
Postovi: 2201
Post od BigMazzy »
Iz uputstva dva auta koja sam vozioSlikaSlika
Postovi: 14716
Ni kod mene to nema (Kadjar). Ali radi toliko dobro da nije ni potrebno.
Postovi: 3412
Moj avensis ima podešavanja, držim ga na sredini.
Postovi: 11313
Takodje na a4 b8, a6 c7.
Postovi: 14716
Pa kad ne umeju da naprave dobar sistem koji sam sve radi, onda sigurno moraju da ostave korisniku neka podešavanja. :rofl:
Šalu na stranu, ja sam jako zadovoljan kako to radi, upali svetla i napred i nazad momentalno čak i pri prolasku kroz kraće i svetlije tunele,a predveče i uveče takođe pali bez greške. Ono čime nisam zadovoljan (uslovno rečeno) je automatsko paljenje dugih/kratkih svetala. Naime, čim mi u susret dolazi neki stariji auto sa žutim, čkiljavim (običnim) ili još gore raštelovanim farovima, jako dugo drži dugačko (sve dok ne priđu blizu) pa mi onda blicaju i moram ručno da spustim. Isto tako i kada vozim za nekim starijim autom neće da spusti na kratka sve dok ne priđem blizu (jer su štopovi opet slabi) pa opet moram da spuštam da ne smetam ovom ispred. No ako je ispred neki noviji auto koji baca dovoljno svetla (da ne kažem da ima LED svetla) - nikakvih problema nema, sve radi savršeno. E tu bi mi trebalo neko dodatno podešavanje, definitivno.
