Koji elektronac za grad?
Planiram za grad da uzmem i probam EV, vrteo sam oglase i vidim do 15k ima Golf 7 ili Avantier Commuter (nov). Ako dignem cifru 19k tu je Hjui Kona sa 500km dometa (ali unutra mi nije nešto, opet i to je 2019 ili 2020 god stara baterija, isti problem kao i Golf 7).
Da li bi pre uzeli ovaj novi ne poznati Avantier Commuter sa garancijom (video sam za vikend prvi put u emisiji Automoto show ovaj auto, nisam ni znao da postoji do vikenda, deluje mi bolje od Smarta a slična cena) ili neke polovne stare 4-5 god (upitna baterija)?
I drugi predlog je dobro došao i savet.
Re: Koji elektronac za grad?
Možda nešto poznatije, jer automobil nisu samo baterije.
Ja bih se protegao do e-C3 npr.
- aboki
- Postovi: 226
- Pridružio se: 18 Sep 2017, 22:23
- Garaža: Renault Zoe R135, Renault Scenic 2 2.0T
- Lokacija: Bečej
Ili Panda, ne znam koliko je sa subvencijom.
Ovaj kinez pise da vuce 3.3kw na AC, to je bas sporo. Punis ga kuci za 10 sati, ali racunaj da je samo za daljinu da mozes da se vratis do kuce. Punjenje negde traje vecno. Sad je vecina na 11kw na AC i ispod toga ne bih gledao.
Ja bi ozbiljno razmislio o Kinezima ako postoji neka podrska.
Tačno, nije baterija samo auto, ali se to najviše gleda pri kupovini polovnog elktronca. Preko znam da imaju izveštaje za baterije, zna se kakvo je stanje.
Ne bežim od polovnog auta, ako ima nov za 15k pitanje da li je to bolje od polovonog? Ne bežim od Kineza.
A Pandu elektro ne videh ni jednu
Nisam obratio na brzinu punjenja, u pravu si. TNa slici avatara Reno Zoe?aboki napisao: 30 Jun 2025, 10:46 Ili Panda, ne znam koliko je sa subvencijom.
- AleksandarAca
- Postovi: 1345
- Pridružio se: 21 Jul 2021, 14:54
- Garaža: VW Tiguan 2.0TDI R-Line 4Motion, VW ID.3 Pro Performance
Uz ID.3 iz Nemacke sam dobio zvanican VW sertifikat za bateriju i svakako je u garanciji 8 godina ili 160k km, tako da tu nema brige.
Velika preporuka i za Renault Zoe takodje, on mi je bio u uzem izboru (R135 verzija sa baterijom od 52kWh). Zoe je jedan od retkih automobila koji se puni 22kWh na AC.
- aboki
- Postovi: 226
- Lokacija: Bečej
@noob Jeste, Zoe. Isti kao sto je Aca gore napisao.
Ne gledas dobro, sad se zove Grande Panda
Jeste u pravu si, vidim ima cena 28.000 (ciak i ako na to ide subvencija ne bih). Odustajem od Pande, pre bi uzeo ko Acin ovaj Id3.
Ja bi isao na ovako nesto, i to malo osteceno…
https://www.schadeautos.nl/nl/schade/pe ... /o/1651538
A R110? Isto kaže na oglasu 52kWh? Ili gledati samo R135?AleksandarAca napisao: Velika preporuka i za Renault Zoe takodje, on mi je bio u uzem izboru (R135 verzija sa baterijom od 52kWh). Zoe je jedan od retkih automobila koji se puni 22kWh na AC.
- AleksandarAca
- Postovi: 1345
Ok je i R110, on ima 110KS vs 135KS kod R135. Kapacitet baterije je isti, R110 bi trebalo da manje trosi i ima veci domet. To sve pricam za facelift (ZE50) model. Sa tim sto za R110 nije dostupan najvisi nivo opreme Intense (koji sam ja gledao).
- cikajowa
- Postovi: 108
- Pridružio se: 28 Mar 2016, 13:35
- Garaža: Toyota Corolla 1.6 VVTi Luna
- Lokacija: loznica
Ja isto gledam neskog elektricara za suprugu i grad, kao drugo vozilo. Pratim modele kao i ti i da nije problem boja, jer zena hoce nesto na crveno, sve bi bilo lakse
Ovakao nesto:
Zoe
http://www.polovniautomobili.com/auto-o ... enault-zoe
208
http://www.polovniautomobili.com/auto-o ... -allure-at
Corsa
http://www.polovniautomobili.com/auto-o ... -f-elektro
Ovakao nesto:
Zoe
208
Corsa
- AleksandarAca
- Postovi: 1345
208 i Corsa nisu bas na glasu sto se pouzdanosti tice.
Uzeo sam Golf 7 na probu od drugara da vidim kako funkcioniše. Mogu reći da sam jako zadovoljan strujom, ubrzanje jeste impozantno (vodi se 136KS, ali ovo bukvalno kida X3 sa 190KS i ubrzanjem).
Brzo se naviknete na tišinu u toku vožnje, čuju se samo gume, bude malo čudno par minuta i posle može da se uživa u vožnji, sve je glatko bez ikakvih zvukova motora fosilca. Ne vidim nikakav problem kod ovakve vožnje, ništa specijalno nije drugačije, ne znam na šta ljudi ne mogu da se naviknu kada čitam neke komentare, deluje mi kao nekakav lični otpor, Golf sam vozio ko Golfa samo nije bio fosilac.
Da li je neko povredio u vožnji Golfa 7 i Reno Zoe?
Golf se odlično vozi, odlična upravljivost, ubrzanja vrhunska, fali mi malo više baterije da se opustim par dana bez punjenja.
