Zvuk lupanja ispod haube - pomoć
Jablan
Postovi: 5
Pridružio se: 19 Apr 2025, 06:30
Post od Jablan »
Drugari, na mom Pežou 308, 1.6 (92ks), nedavno je počeo da se čuje zvuk lupanja ispod haube tokom vožnje. Odem kod majstora očekujući da je trap. Čovek podigao auto na dizalicu, proverio sve i nije našao ništa. Lupanje se čuje uglavnom u laganoj vožnji u prvoj ili drugoj brzini i po ravnom putu (ne zavisi od neravnina na putu). Zvuk se javlja u nepravilnim intervalima, a podseća na zvuk koji se čuje kada prolazite makadamskim putem, pa kamenje izleće pod pritiskom točka. Pritom mi se čini da svaki taj udarac blago osetim u papučici gasa i na volanu. Da li je neklo imao slično iskustvo i da li znate šta može da bude, ili je možda rešenje da potražim drugog majstora? Unapred hvala svima koji imaju neki savet.
Postovi: 10134
Re: Zvuk lupanja ispod haube - pomoć
moze biti letva volana
Jablan
Postovi: 5
Post od Jablan »
Zar problemi sa letvom ne bi trebalo da pokazuju simptome prilikom okretanja volana, tipa otežano okretanje i sl?
Postovi: 10134
Ne mora da znaci, najcesce se javlja lupkanje preko neravnina, to je neki pocetni stadijum kad stradaju lezajevi, caure ili zupcanici i sta vec sve u letvi ili jednostavno se mozda neki delovi olabave pa je dovoljno pritezanje a otezano motanje ili curenje ulja i sl. takodje mogu biti simptomi lose letve ali to obicno bude neki kasniji stadijum bar po mojim nekim iskustvima i ljudi za koje znam da su imali problema sa letvama volana najvise se manifestovalo kao lupkanje
dunx81
Postovi: 5756
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Imao sam sličan slučaj na Astri G koji me je proganjao nedeljama, zvuk lupkanja koji se osetio i na pedalama. Išao do majstora,kaže nosač motora. Jeste bio načet,kupim, montiram ali isto. X puta sam tako podizao haubu,zagledao,lupao glavu i skontam na kraju da se nosač rail-a tng dizni malo popustio,crevo kako je bilo nategnuto se pomerilo u stranu i metalni filter gasne faze se lagano naslonio na kočni cilindar.
Pogledaj da li tu negde ima kontakta.
Jablan
Postovi: 5
Post od Jablan »
Moj je dizel, ali svakako ću da proverim kočioni cilindar.
Postovi: 5303
Proveri nosace filtera vazduha, nosace motora. Nema to veze sa kocnim cilindrom i to na tom motoru.
