Golf 7 automatski rad brisaca
ssrki
Postovi: 217
Pridružio se: 25 Nov 2016, 23:14
Post od ssrki »
Imam problem sa automatskim radom brisaca. Kada upalim brisace na prvi stepen oni rade sve vreme, u zadatom intervalu, cak i kad ne pada kisa. U podesavanjima multimedije opcija je cekirana na automatic. Pri pogledu u senzor ne vidim nikakav problem, a senzor za paljenje svetla radi kako treba.
Sta bi trebalo da uradim, pogledam kako bi brisaci radili automatski?
Sent from my ELI-NX9 using Tapatalk
motorista
Postovi: 1054
Re: Golf 7 automatski rad brisaca
Post od motorista »
Koliko položaja ručice imaš ukupno? Možda ide sporo-automatski-brzo? Ima i auta sa dodatnim odmakom za zadnje brisače, polupoložajima (poput ablendovanja na Zastavama) za jedan ciklus...
ssrki
Postovi: 217
Post od ssrki »
Interval, polako, brzo
Tu na interval ako auto ima senzore treba da se pali automatski
U popisu opreme pise da ih imam
A i ima senzore na soferciSlikaSlika
Postovi: 22172
Ako na interval i uključenoj automatici na HU uspori kada staneš na semafor, a ubrza kada se pokreneš, ponaša se kao da nema senzor u opremi. Da li si siguran da ga auto poseduje, tj. da li je to ikad radilo pa sad prestalo, ili nije nikad?
ssrki
Postovi: 217
Post od ssrki »
Kupio polovan auto. Vidim da ima u opisu opreme, a ne radi, pa zato pitam sta mogu da proverim i odradim. Na sajbni ima senzore, a u multimediji ima opcija da se uključi ili iskljuci automatsko brisanjeSlika
Postovi: 22172
Izgleda drugačije nego kod mene, ova 4 okceta se ne vide, ako ih ima. Ima ovaj mali gornji i donji kružić, ali sve je ispod zatamnjenog dela, pa se jedva vidi da tu ima išta. Možda je zamenjena šoferka za neodgovarajuću? Da li je to neka pukotina na slici pri vrhu senzora?
Trebalo bi da imamo isti senzor?
ssrki
Postovi: 217
Post od ssrki »
Sad vidim i ja, izgleda kao neka pukotina, videcu da skinem pa pogledam. Ako jeste, onda cu traziti nov senzor i to je to.
Pa trebalo bi, bar mislim. Koji je tvoj auto
Postovi: 22172
Možeš da odeš kod nekog na dijagnostiku, ako može drugarski, možda može da pročita šta šalje i da li šalje išta. To ti je svakako toliko nebitna stvar na autu. Dobar repelent za kišu deset puta korisnija stvar.
ssrki
Postovi: 217
Post od ssrki »
U danasnje vreme teško naci nekog ko hoce drugarski. Nije problem ni da platim tih 10ak eur, ali znas kakva je vecina elektricara.....
Postovi: 7575
Meni je nesto u glavi da uopste nisam ukljucivao brisace kad je na automatskom podesavanju.
Kad je u at modu, bukvalno ukljuci na 2 kapi koje padnu na soferku. Posle samo intenzitetom ubrzavas.
Mada iskreno, to je prva stvar koju iskljucim na kolima.
Rolla
Postovi: 1082
Post od Rolla »
Kod mene je isti sistem, pored automatskih svetala imam i automatska duga.
I kada su brisaci na intervalu imam utisak da malom polugicom podesavam da li zelim manje ili vise vode na soferci.
I u zavisnosti od kolicine kise brisaci rade sporije ili brze.
