Astra J 2010 1.6 115hp AX16XER - cak, cak prilikom kretanja iz mesta
pegazbre
Postovi: 1211
Post od pegazbre »
Za par dana radim mali servis na zeninom autu pa da priupitam ovde sta bi mogao biti problem.
Naime, problem je uocen (ima vec dva meseca sigurno) od strane osobe koja je stajala pored auta dok mi u autu nista nismo culi. Naime, tokom uparkiravanja se culo "cak, cak" metalni zvuk iako se u autu nista nije culo. Posle toga sam malo otvorio vozacev prozor i otisao u kracu voznju po NS i stvarno, kad god krecem iz mesta (i samo iz mesta, ako se imalo auto krece nema tog zvuka) cuje se "cak, cak" i cim krenem nista se vise ne cuje. Tokom voznje isto nema nikakvih zvukova, menjas brzine i sve ok. Zvuk sam isto primetio kada, recimo, idem nekom brzinom koja je mala za trenutni stepen prenosa i samo pustim gas (nista ne diram kvacilo i brzine) isto se cuje to cak, ali ovo je bas tesko da reprodukujem.
Izgleda da zavisi od toga kako se krece iz mesta (nebitno rikverc ili u napred) da li se krece naglo, da li se duze drzi na po kvacila jer ne desava se uvek. Prilikom parkiranja je uoceno ali eto desava se i u kreni/stanji voznji, ponekad prilikom pustanja gasa da se koci motorom . Napominjem da se unutar kabine nista ne cuje i da nam nije rekao covek koji je stajao pored auta, nebi ni skontali da postoji neki problem.
E sad teorije sta moze biti problem: celjusti plocica na kocnicama, neki nosac je popustio, opruge na lameli odlaze...
Sta vi mislite sta moze biti problem?
ChobbyNS
Postovi: 1171
Garaža: Lancia Delta 1.4 tjet
Re: Astra J 2010 1.6 115hp AX16XER - cak, cak prilikom kretanja iz mesta
Post od ChobbyNS »
Nosac motora ili poluosovina.
pegazbre
Postovi: 1211
Post od pegazbre »
Nije mi pala poluosovina na pamet, ovo na sta sumnjam mi je palo na pamet zato sto ima veze sa tim sto se desava samo prilikom kretanja iz mesta (kvacilo, cimanje kotora...).
Postovi: 12611
Moj isto cakce, ali ja mislim da je to iz usisa.
pegazbre
Postovi: 1211
Post od pegazbre »
Ovo je bas metalan zvuk, kao da udari metal od metal (jako slican zvuku kao kad okrecete cep rezervoara za gorivo pa on preskace samo vise metalan) ali se ne cuje uopste iz kabine.
Postovi: 12611
Ne cuje se ni moje, cuje se kad idem u garazu pa prvom kocim motorom, i onda se odbija uz zid.
bear
Postovi: 93
Pridružio se: 19 Jun 2021, 23:31
Lokacija: Skopje, Makedonija
Post od bear »
Slican problem, ali na staroj astri (astra f). Zglob je bio problematican.
Postovi: 12611
meni se cuje kao da vibriraju limcici.
pegazbre
Postovi: 1211
Post od pegazbre »
bear napisao: 13 Feb 2025, 14:24 Slican problem, ali na staroj astri (astra f). Zglob je bio problematican.
Mislis na homokineticki zglob? Meni se nista ne cuje kad okrecem volan, samo kad krecem iz mesta a tada je volan u neutralnom polozaju tj tockovi stoje ravno.
Postovi: 11330
Zglob do menjača se čuje tako. Kad nije smotan volan, a čuje se tu između nogu i motora.
pegazbre
Postovi: 1211
Post od pegazbre »
U kabini se nista ne cuje, nemam pojma odakle dolazi a kad odskrinem prozor, normalno cujem ga sa leve strane negde iz pravca prednjih tockova, cak, cak i prestane i u toku voznje se uopste ne cuje.
Takodje, sta znaci zglob do menjaca, mislis poluosovina koja izlazi iz menjaca?
Dare4x4
Postovi: 4128
Post od Dare4x4 »
Da bi utvrdio da li ima veze sa točkovima, zglobovima i poluosovinama, obrati pažnju da li se frekvencija tog "cak, cak" povećava kako ubrzavaš.
Obrati pažnju i da li se čuje kada motor vuče, kad kočiš motorom, ili stalno.
Ja bih prednji levi točak digao na dizalicu, stavio menjač u prvu (naravno motor ugašen) i malo bih iscimao točak zaokretanjem napred-nazad. Pošto je u brzini, moći ćeš da ga zaokreneš vrlo malo ali taj luft je dovoljan da se nešto čuje. Ako se čuje u prvoj, prebaci u neku drugu brzinu ili rikverc. To ti je 5 minuta posla. Ako nađeš zvuk, snimi da vidimo o čemu se radi. Možeš da probaš i sa menjačem u neutral da malo izvrtiš točak.
pegazbre
Postovi: 1211
Post od pegazbre »
To cak, cak prestane cim lamela spoji do kraja tj cuje se negde pred spajanjem lamele, pre nego sto uhvati i deluje da ako se da jaci gas tj zustrije krene iz mesta da se tad cuje i posle toga tisina, znaci samo prilikom kretanja iz mesta.
Ako recimo ides malom brzinom i onda ubacis u prvu i krenes nista s enece cuti, dok god ima malog kretanja nema zvuka samo prilikom kretanja iz mesta...
Svakako ujutru u 8 ide kod majstora pa ce videti sta je, cisto sam hteo da vidim da li neko ima ideju sta mize da bude.
pegazbre
Postovi: 1211
Post od pegazbre »
Zaboravih da javim sta izaziva zvuk tj sta su majstori rekli.
Majstori mi kazu da zvuk dolazi iz tockova i da je problem u celjustima kocnica. Koliko sam razumeo, kad stanem autom, stisnem kocnicu i celjusti/plocice se nekako nameste i kad krecem one se pomere i to cujem kao cak, cak zvuk a u zavisnosti kako su se namestile zavisi da li ce se cuti.
Navodno, Astra i Cruze imaju ovakve probleme i tu nemogu puno nesto da odrade, ali da to ne remeti kocenje i ne pravi nikakv problem sa kocenjem. Kazu da su probavali i sa drugacijim celjustima (ako sam dobro zapamtio) i da nije puno pomoglo prosto tao je kako je...
Da li vama ovo pije vode i ako stvarno kocnice su te koje se cuju, da li je moguce da nista ne moze da se odradi?
Postovi: 12611
Meni se to culo na Micubishiju kad jje ispao osigurac na plocicama.
