Kojim putem putovati?
MAD MAX
Postovi: 786
Post od MAD MAX »
EDIT by mod: Disusija pokrenuta u drugoj temi, o preporučenim rutama za putovanje do Hvara. U ovoj temi možete iznositi svoja iskustva sa različitih ruta prema određenoj destinaciji.
Nemaš potrebe da ideš u Split, negoo lepo u Drvenik pa na trajekt i onda iskrcavanje u Šućuraju i ostrvom mirno i normalno do odredišta. Ispašće ti i jeftiniji trajekt i siguran put. Ja nisam išao skoro, ali prošlu sezonu moji drugari jesu i to skroz normalno preko Drvenika (put Sarajevo, Mostar, Ploče, Drvenik, bez problema), ali oni koji su išli u Split bili su provocirani...
codemaker
Postovi: 720
Re: Privatni prevoz BG - Split
Post od codemaker »
Ne znam kako stoje stvari kroz Bosnu i u i oko Drvenika?
Nisam nigde čuo neki problem sa našim tablicama u Bosni?
Možda bih i mogao tim putem.
Postovi: 14487
Ma sedi i vozi, ideš autoputem, šta ima da ti se desi? Prava opasnost (ako je uopšte i ima) je ustvari tamo gde ostavljaš/parkiraš auto, a ne na autoputu, zato tamo malo pripazi i biće sve o.k. Inače, ja idem za nekih mesec dana u taj kraj (malo severnije), najverovatnije svojim autićem... :)
Poslednja izmena od Saša u 08 Apr 2012, 19:04, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 15709
Uzmi renatacar i sibaj - kasko resava muke :mrgreen:
codemaker
Postovi: 720
Post od codemaker »
Saša napisao:Ma sedi i vozi, ideš autoputem, šta ima da ti se desi? Prava opasnost (ako je uopšte i ima) je ustvari tamo gde ostavljaš/parkiraš auto, a ne na autoputu, zato tamo malo pripazi i biće sve o.k. Inače, ja idem za nekih mesec dana u taj kraj (malo severnije), najverovatnije svojim autićem... :)
Vidim ViaMichelline predlaže 531km do Drvenika kroz Bosnu:
Beograd - Banja Koviljača - Mali Zvornik - Kladanj - Sarajevo - Mostar - Ploče - Drvenik.
Pominješ autoput?
Kakav je put do Sarajeva pa od Sarajeva do Mostara?
Moguće da idem onda svojim kolima. Imao bih samo 50km kroz HR
Nisam skoro čuo nekih problema u Bosni prema našim kolima/ljudima?
codemaker
Postovi: 720
Post od codemaker »
pedja napisao:Uzmi renatacar i sibaj - kasko resava muke :mrgreen:
Eh, jbg, uz živog i zdravog A6, da uzimam rentakar :)
Sve razmišljam kroz Bosnu ne bi trebalo da imam problema, pogotovo što nema stajanja, tih 530km nije problem za izvesti
EDIT by mod: Nemoj slati više uzastopnih poruka. Postoji dugme "uredi" ako si nešto zaboravio napisati (edit je moguć 30 minuta od prvobitnog  slanja poruke). Možeš citirati i više poruka odjednom. Slanjem više odgovora zaredom tema se razvodnjava i smanjuje se preglednost. Za ostala pravila ponašanja pogledaj PRAVILNIK Garaža foruma!
MAD MAX
Postovi: 786
Post od MAD MAX »
Kroz Bosnu nije problem, slobodno se vozi. Tako da o tome nemaš da razmišljaš.
Naravno, noćne vožnje ja bi ipak izbegavao i treba poštovati ograničenja brzine.
Uzgred, preporučujem ti put, koji je i bolji i sigurniji, Bg-Užice-Višegrad-Sarajevo-Mostar-Ploče-Drvenik.
Postovi: 15709
codemaker napisao: Beograd - Banja Koviljača - Mali Zvornik - Kladanj - Sarajevo - Mostar - Ploče - Drvenik.
Ako se za ovo odlucis, posle Loznice odmah preko, dakle, ne ka M.Zvorniku. Auto ce ti biti zahvalan.
codemaker
Postovi: 720
Post od codemaker »
Hvala svima na savetima.
Išao putem BG-Babina greda-Sarajevo-Mostar-Ploče-Drvenik. Nije bilo problema.
Trajekt vozi 20min
Put od Sućuraja do Starigrada je katastrofa u dužini 50km. Samo zadnjih 10km od Jelse je ok.
Nazad idem opet na Drvenik, ali posle idem preko Makarske do Splita pa posle autoputem do Zagreba i konačno prema Beogradu
Kao i uvek, Hvar je fantastičan.
Postovi: 14755
Ma sta se razmisljas uopste o bosni i problemima :D
Nisi valjda gledao andjin film :kezo:
Nigde nisam imao nikad problema, a bas sam dosta kilometara naparvio i u HR, a BIH da ne govorim.
Gde si Code, nema te 100 godina! :)
codemaker
Postovi: 720
Post od codemaker »
Ma ne zanima mene Anđa, u Knezu možeš videti 20 boljih riba na sat....
A o njenom filmu ne mislim ništa, mišljenje jedne kokoške me ne zanima.
methane.master napisao:Gde si Code, nema te 100 godina! :)
Nema me jer sam na putu do kraja meseca a onda u maju opet na putu, pa na kraju finale u Grčkoj na Peloponezu...
Što reče moj drug Alan Ford:
Bolje putovati nego ne putovati :)
Med
Postovi: 591
Post od Med »
Е људи мени је ово "право добро" шта би босанци рекли.
Како крене прича о ХР, па макар била о ева сардинама, већ након два три поста крене:
мене нису дирали, мени кола била читава, нико ми ништа није рекао :kezo:
И онда се упитам: јел то мазохизам ил шта друго?!?!
Драго ми је да ти је пут добро прошао. Једино ми жао што нисам "на време" стигао да ти кажем:
јел знаш да ти за БИХ треба зелени картон? Очито си знао! Ја се лично не би злопатио тим путем, него
директно аутопутем. Јес да кошта, али...само једном сам према Книну ишао старим путем и умало нај*бо.
Радара на сваком кораку. Све кроз места, свуда 50 ограничење....аутопутем скоро па никад и то од Бајакова до Водица.
codemaker
Postovi: 720
Post od codemaker »
Vraćam se autoputem okolo, samo iz razloga jer nije isto voziti 9 sati autoputem ili se isto 9 sati drndati kraćim ali lošim putem. Da ne govorim o silnim prekopavanjima, radovima, besmislenim ograničenjima brzine, žešće sam se smorio.
Sada znam i sledeći puta iodem okolo autoputem. Jeste duže ali je sasvim druga priča kad voziš 140 bez cimanja. Glatko se pravi prosek 110 sa sve ručkom i WC-ima i kafama.
jedino što neću ići na trajekt Hvar-Split jer je 2+ sati mnogo da se vozim trajektom. Idem na Drvenik pa malo severno prema splitu, dok ne ukačim autoput.
Postovi: 14487
Ja uskoro treba da idem do Pakoštana, razmišljao sam se prolasku kroz Bosnu (kao kraće, nema putarina), no mislim da ću i ja ipak autoputem... :)
