Audi a4 b6 1.9 tdi 96 kw 2003 - bruji na određenom broju obrtaja
ciki022
Postovi: 3
Pridružio se: 12 Jan 2025, 17:33
Post od ciki022 »
Pozdrav,
Imam navedeni auto nekoliko godina, i od nedavno je počelo da se javlja neprijatno za uvo brujanje, i to samo na određenom broju obrtaja motora, npr u 3-ćoj ili 4-toj brzini pod srednjim gasom.
Ništa se ne trese, samo to brujanje, koje kad se doda gas, odma prestaje.
Auto je išo kod majstora, i nije otkriven uzrok ( motor lepo radi, pregledani su svi nosači motora, auspuh da se ne klima i negde ne zakačuje ).
Pre 2 godine je menjan desni nosač motora, pre 3 meseca i levi sa senzorom, nosač motora na menjaču je dobar, nema nikakvog cimanja kad se doda gas.
Spominje se da može da bude problem i plivajući zamajac, dobar je, ne trese na ler, ne zatrisa kad se pali i gasi.
Ako imate neku ideju, bio bih veoma zahvalan.
Postovi: 14414
Re: Audi a4 b6 1.9 tdi 96 kw 2003 - bruji na određenom broju obrtaja
To zvuci bas kao nosac motora a to sto nema lufta pri kretanju ne mora nista da znaci. Kazes da si poslednji nosac menjao pre 3 meseca, da li se ta vibracija cula pre toga?
ciki022
Postovi: 3
Post od ciki022 »
Ne, to brujanje nije bilo, pre toga se osećale vibracije na ručici menjača, posle zamene tog levog nosača je sve bilo OK.
Postovi: 14414
Znaci vibracija je pocela da se oseca nedugo nakon sto si stavio taj nosac jer je to stavljeno pre 3 meseca. Ne bih da iznosim neke zakljucke al meni je to dovoljno da posumnjam na taj nosac.
ciki022
Postovi: 3
Post od ciki022 »
Nije tako, posle zamene tog nosača je sve bilo OK, kao što sam i napisao, taj problem se od skoro javlja.
Postovi: 12611
Generalno zamenski nosaci su slabog kvaliteta, dosta problema mogu da naprave. Koji je nosac u pitanju?
Postovi: 14414
ciki022 napisao: 13 Jan 2025, 13:44 Nije tako, posle zamene tog nosača je sve bilo OK, kao što sam i napisao, taj problem se od skoro javlja.
To što je u startu sve bilo ok ne znači da nedugo zatim(sve ispod 3 meseca je nedugo zatim) taj nosač nije pokazao da je feleričan.
