Da li gledate preko ramena dok vozite
Primena propisa, crna hronika
Postovi: 9307
Ćerka mi dobila dozvolu pre par dana i vidim da stalno okreće glavu i na levo i na desno. I kad sam ja polagao početkom 90-tih isto sam morao na polaganju da vidljivo okrenem glavu pre skretanja ili prestrojavanja.
Međutim, mislim da kontraproduktivno da se tako uči vožnja. Možda to može da se koristi u situacijama slabog saobraćaja, ali u Beogradu u gužvi? Ni u ludilu. Evo danas dok je ćerka vozila bilo je par kritičnih situacija na Gazeli i u kružnom toku zbog toga, tih pola sekunde da ne gledaš napred je jednostavno previše za beogradske F1 uslove. Par puta je bilo koči, koči, gledaj napred. Ja se oslanjam samo na retrovizore, s tim da ih neko vreme pre manevra dodatno skeniram da imam predstavu ko je gde i gde može da mi se pojavi u narednih par sekundi. Preko ramena gledam eventualno kad se stoji pa da se prestrojim.
Postovi: 7899
Re: Da li gledate preko ramena dok vozite
Uvek treba da se gleda.
Postovi: 14403
Gledam preko desnog ramena cesto, da. Preko levog nisam siguran da se i uci u auto skolama, svakako ja ne vidim potrebu za tim, preko desnog je korisno iz vise razloga, kako zbog motora tako i zbog realnijeg uvida u situaciju pri prestrojavanju.
Postovi: 2430
Post od 123456 »
Meni su na to prvo skrenuli pažnju u Slo kada sam polagao, obavezno kod skretanja zbog biciklista.
AleksandarAca
Postovi: 1341
Post od AleksandarAca »
Ja, iako na oba automobila trenutno imam blind spot assist koji radi odlicno, ne mogu da iskorenim tu naviku da gledam i levo i desno preko ramena kada se prestrojavam ili skrecem. Tako sam ucio pre 20 i kusur godina.
Postovi: 15999
Zavisi od uslova na putu.
Dosta gledam u retrovizor (kabinski), a povremeno i u ostale, iako se ne prestrojavam, ne skrećem. Tako znam šta se oko mene dešava, ako zatreba.
Svejedno, ako je gužva, obavezno gledam gde god mogu. Sa ovim dostavljačima više ništa nije izvesno ..
motorista
Postovi: 1051
Post od motorista »
Gledam. Mnogo je raskrsnica na kojima zbog specifičnih uglova retrovizori nisu korisni. Voleo bih da mi auto ima uže stubove, vezano za ovo.
Postovi: 13933
123456 napisao:Meni su na to prvo skrenuli pažnju u Slo kada sam polagao, obavezno kod skretanja zbog biciklista.
I ja sam poceo da se okrecem otkako se omasovio biciklizam u gradu. Ranije to nisam morao ali sad moram, i malo je nepregledan auto (C stub i debela sedista).
Na jednom autu da, na drugom autu ne.
Zavisi od vidnog polja retrovizora spolja.
Ne moram ni da navodim koji auto se mnogo lakše vozi i preglednost primetno bolja.
Kod nekih kola su baš loši, slabo korisni i mora da se okreće glava što zamara u vožnji.
YUgisa
Postovi: 1063
Lokacija: Subotica
Post od YUgisa »
Da i ne. Imam naviku da spustim brzinu ili dve nize i da dodam pun gas na sekundu dve sto je dovoljno da znam da nema nikoga oko mene u mrtvom uglu (proverim u retrovizoru da li su iza ostali ovi sto su bili pored) da mogu da ucinim dalju radnju koju sam planirao, ali ako je bas guzva branik na branik, nesto nepregledno onda okrecem glavu mada ne zavrcem sebi siju :D Gledam da koristim periferni vid i da gledam u mrtav ugao i napred. Pogotovo sto je kod Yuga preglednost odlicna, a sa druge strane sto celog zivota imam problem sa kicmom pa sam delimicno i ogranicen sta mogu.
Postovi: 13785
Stara kola; mali losi retrovizori, tanki stubovi, velike staklene povrsine - okretanje ima mnogo smisla, takoreci neophodno
Nova kola: sve suprotno, retrovizori mnogo bolji, ave drugo ko bunker.
Vecinu novih kola u uskoj ulici u rikverc nije moguce voziti okrenut nego mora na retrovizore.
Mislim da je to ostalo iz starih vremena, nije okretanje lose, al je sve teze videti i treba vise vremena provesti okrenut
Postovi: 14717
Sa velikim retrovizorima, senzorima 360 stepeni oko auta i kamerom za rikverc sve manje imam potrebe da se okrećem i gledam preko ramena ali to ipak ponekad i dalje radim, zavisno od situacije. U Puntu to naravno mnogo češće praktikujem.
milosg
Postovi: 1983
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
S obzirom na to da je početnik i da verovatno nema osećaj mrtvih uglova i slično, bolje je da što više gleda i tako... Naravno, ne tako da ugrozi sebe i vozilo ispred sebe
Postovi: 13933
Ispred zgrade pesaci koji prolaze ne j..u auta uopste. Ocekuju da im se auto skloni, provlace se dok se neko parkira, divljina. Nocu je jos gore, ulica neosvetljena i jos teze ih skontas.
Postovi: 21219
Stalno buljim u retrovizore, okrećem glavu po potrebi.
