Mazda EZ-6/6e
Postovi: 49380
Mazda EZ-6/6e
Postovi: 49380
Re: Mazda EZ-6
Presentation at the Brussels Motor Show of the Mazda 6e which will be available in two versions:
• Standard e-Skyactiv EV version, with 68.8 kWh LFP battery (gross): 479 km of range (WLTP), 200 kW in DC fast charging (i.e. 22 minutes from 10 to 80%, average for this ability).
• Superior version e-Skyactiv EV Long Range, with 80 kWh (gross) NMC battery: 552 km of range. Its charging power is lower, the large battery caps at 95 kW in DC (45 minutes for a 10 - 80% recharge).
Postovi: 33128
Re: Mazda EZ-6/6e
Nova Mazda6e, najnoviji potpuno električni model u Mazdinoj ponudi, sada je dostupna za naručivanje u Srbiji uz posebnu promotivnu ponudu za vrhunsku Takumi Plus verziju sa luksuznim Nappa presvlakama, po ceni Takumi verzije – 43.490 eura. Prvi modeli stižu u salone ovog leta.
Nova Mazda6e dolazi sa dve varijante motora, dizajnirane da odgovaraju različitim stilovima vožnje. Standardna verzija, opremljena baterijom od 68,8 kWh, nudi domet do 479 km. Brzo punjenje (DC) pri 165 kW omogućava punjenje od 10% do 80% za samo 23 minuta, a domet do 235 km može da se postigne za samo 15 minuta. Električni motor razvija 190 kW (258 KS).
Za one koji preferiraju duže vožnje bez čestih zaustavljanja, Mazda6e EV Long Range opremljena je baterijom od 80 kWh, što omogućava produženi domet do 552 km. Ova verzija nudi 180 kW (245 KS), a oba modela isporučuju doslednih 320 Nm obrtnog momenta. Mazda6e ubrzava od 0 do 100 km/h za manje od 8 sekundi i može da dostigne maksimalnu brzinu od 175 km/h, uz glatko ubrzanje i precizno upravljanje zahvaljujući zadnjem pogonu.
Cene nove Mazda6e:
Mazda6e 190 kW Takumi €43,490
Mazda6e 190 kW Takumi Plus €45,440
Mazda6e 180 kW Long Range Takumi €45,090
Više informacija: https://www.garaza.rs/nova-mazda-6e-dos ... -u-srbiji/
Postovi: 49380
Re: Mazda EZ-6/6e
Postovi: 49380
Re: Mazda EZ-6/6e
Dzoni_m
Postovi: 2073
Garaža: BMW 118i, CX-60
Lokacija: DE
Re: Mazda EZ-6/6e
Post od Dzoni_m »
Sedeo danas u salonu u test primerku. NIsam hteo da je vozim. Prosto me nije zanimalo.
Apsolutno razocarenje. Vidi se da proslo pored Mazde nije. Sedista grozna. Kao starinski kauc. Upadne ti dupe, kao da nema opruge. Linija krova tacno u visini uva. Odvratna pozicija sedenja. To sto ima ekran je grozno, ali je jos gore sto je ekran bednog kvaliteta. Bukvalno displej od pre 10 godina. VIdis pixele jebote. Osvetljenje probija…….Ne mogu da tvrdim ali mislim da ga pokrece andorid.
Kombinacija boja jeste lepa, ali je sam kvalitet “alkantare” nekako cudan. Ne mogu da odredim sta mi je cudno. Rucke za otvaranje vrata……ako je neko otvarao vrata na Tesla Model S (prve verzije) zna o cemu pricam. Bukvalno osecaj ti govori “ovo nece potrajati”.
Ovo im nije trebalo.
Postovi: 33128
Re: Mazda EZ-6/6e
Znači da je ni ne tražim na test, kad bude dostupna kod nas. Ak napišem da je dobra, neće valjati. Ako napišem da nije dobra, opet neće valjati. :D
Postovi: 49380
Re: Mazda EZ-6/6e
Postovi: 49380
Re: Mazda EZ-6/6e
Postovi: 13941
Re: Mazda EZ-6/6e
Uzivo prednji kraj jako podseca na meckine EQ modele. Bas deluje glomazno, sestica pored njega kao fit model.
