Honda BF40A + Elan 4.2m + Jobe Double Trouble
Terenska vozila, kamioni, autobusi, vojna vozila
Dark
Postovi: 105
Pridružio se: 10 Jan 2017, 19:29
Garaža: BMW E46 320d 110kW Touring
Post od Dark »
Pre 40 godina ( u mirnodobska vremena ) cale se zaleteo pa usred gradnje kuce, vikendice i sredjivanje vocnjaka pazario i glisercic od 4.2m ELAN-ov sa prikolicom.
Prikolicu je prepravio na teretnu i tako je i dan danas koristi.
Srecom sacuvao je delove za prevoz camca, pa ga je lako bilo vratiti u osnovnu funkciju.
Motor nije kupio tad, pa ga je "obesio" u garazi od zapocete vikendice.
Jedne godine ( pre petnaestak godina ) smo ga spustili na Tisu, ali se ispostavilo da nije praktican za caletove svakodnevne rabote ( prevoz voca i granja preko reke ).
A i posto je bio jedini beo camac u nizu crnih drvenih camaca, svi klinci su bas sa njega ulazila i izlazila iz Tise.
Uz Tomos od 4.5 bio je 100% nepraktican, tako da se posle mesec dana vratio na robiju ... da visi u garazi na vikendici.
Slikao sam sve i svasta, samo camac u celini nisam :)
Ovo su slike sa neta, ovako izgleda sam camac :
I tako visio camac 40 godina, u medjuvremenu na Tisi je koristen drveni camac sa Tomos 4.5 motorom ... koji je koristen za prevoz voca i granja.
Proletos nas iznenadio cale, kupio Hondu ... kaze vidi svi u porodici presli na svabe i francuze ... pa da se ne brukamo dalje :) ( i on vozi Opel Astru G )
U pitanju je 2006 Honda BF40A Marine Outboard SOHC / 808cc / 3 cyl / 6 valve / 4 stroke / 29.4kW
Motor je uvezen iz Italije. Solidno je ocuvan i spolja i ispod haube.
Jedina veca rdja koja cu morati nekako da saniram je ova ( izlaz za polugu menjaca ):
Kupio ga je od nekog preprodavca iz Ade za 3100 EUR, koji je prihvatio i da ugradi volan i komande i sve poveze uz solidnih 500 evropejaca.
( za 40 godina stojanja, 2 selidbe, zagubili smo volan i pratece sajle ).
Preplatio je i motor i ugradnju, ali sta je tu je. On je verovao nekom svom "drugaru", umesto da je pitao nas da proguglamo.
Prica je bila med i mleko sve dok nije placeno, a od onda je cica ispao bezobrazan.
Cilindar trimera ( mehanizma koji elektricni podize i spusta motor ) je propiskio ulje posle 30 minuta na vodi.
Caletu je receno da je na motoru sve servisirano i da je sve tip top - ali kad sam ga ja pitao sta je konkretno radjeno dobio sam "onaj" pogled kao "sta ti tu pametujes" i kratak odgovor - SVE :)
Motor je bio montiran na najnizu poziciju, pa je poluga volana kacila u camac - reseno podizanjem motora za jednu rupu.
Na srafovima kojima je montiran motor prolazi voda - reseno ponovnim sklapanjem uz upotrebu silikona.
Vodena pumpa ne radi kako treba ( ne "piski" lepo na kontrolnom izlazu ) - stigla je nova, pa cu je zameniti za sledecu sezonu.
Svecice su stare - nabavljene nove za prolece.
Stavljena je i nova anoda ( deo koji sluzi da spasi motor od korozije dok stoji u vodi )
Vracen mu je na popravku, naplatio je 5000.00 dinara i cilindar je opet propiskio posle 2 sata voznje.
Trazi se drugi majstor, problem je sto nema nikog u blizini, u lokalu svi primaju samo male Tomos motore.
Majstori se uglavnom nalaze u NS/Senta/Beograd ... sto otezava popravku.
Mozda se zaletimo sami pa ga mi raskupusamo.
Sreca, pa je u pitanju Honda - pali i radi ko japanac.
Drugi problem po meni je da je motor prevelik za ovaj gliser - tezi oko 95kg - a pozicija sedenja je u sredini camca, pa je nos u vazduhu,
sto je otezavalo dostizanja vecih brzina. To smo deonekle resili sa 10 balona vode od 5 litara koje smo ugurali u "nos" camca.
Akumulator i rezervoar je takodje smesten u nosu camca bas iz gore pomenutog razloga.
Sad se lako dostize 45km/h, ali pri toj brzini camac pocinje da se klati gore dole ( porpoising ) ukoliko se ne smanji brzina.
Ovo nije najelegantnije resenje, jer se dodaje bezpotrebna tezina u camac, pa camac "gura" vodu ispred sebe umesto da lakse glisira na njoj.
Porucio sam pera za kavitacionu plocu na motor ( "outboard hydrofoil" ) ... to bi trebalo da pomogne da se brze dostigne brzina za glisiranje i da smanji efekat poskakivanja.
Nosaci sedista su propala od stajanja, pa smo ih malo doradili.
Lako se pomeraju napred nazad i vade u zavisnosti od potrebe.
Nije fancy, sluzi svrsi.
Evo par fotki same mehanike:
Ugradio sam jesenas obrtomer sa Aliexpress-a. Radi, ali moracu da ga kalibriram kad camac ponovo bude na vodi.
Porucen je i satic 3u1 za temperaturu vode, pritiska ulja i voltmetar.
Camac je "maleni", kao mogu da sednu cetvoro u njega ali je onda bas skuceno i nije praktican.
Od prvog dana sam imao ideju da kupim "gumu" za vucu da bih za klince ( a i za nas vece klince ) voznju ucinio zabavnijim.
Nabavio sam potrebne kanape i Jobe Double Trouble gumu. I nisam se pokajao :)
2004 BMW e46 320d Touring 110kW
2011 Fiat Punto Evo 1.3 MultiJet 62kW
2006 Honda BF40A Marine Outboard SOHC 29.4kW
2003 Peugeot 206 1.4 HDi SOHC 8v 51kW
1995 Civic Hatchback D13B2 SOHC 55kW
1989 Civic Hatchback D16Z5 DOHC 95kW
Postovi: 9306
Re: Honda BF40A + Elan 4.2m + Jobe Double Trouble
Strava tema, baš mi se sviđa cela priča!
Dark
Postovi: 105
Post od Dark »
Zasad se prica tek zahuktava, nov sam u vodenoj temi, sve napreduje jaaako polako ... ali ima puno potencijala za zabavu ... i za druzenje.
Postovi: 13931
Bas bedak za motor. Drugar se bavi prodajom plovila i ima Tohatsu motore, i oni su na glasu koliko cujem. Isto japanci.
Dark
Postovi: 105
Post od Dark »
Motor je ok, ove sitnice ce se srediti i ima da ga tjeram do penzije ... Mislim moje ...
Postovi: 22163
Zar nisi mogao trimom da rešiš da nos ne visi u vazduhu? Ja sam se kalio na gumenjaku lakom ko perce za 6 osoba (ni 150kg komplet) sa Evinrude 35KS, i nameštali smo ga fino ravno da ide kad izglisira. Tad je mogao da se vozi sa trećinom gasa i da ostane ravan i u glisiranju.
Odlična tema, baš lepo.
Dark
Postovi: 105
Post od Dark »
Samo sa trimom nisam uspeo da izglisiram camac. I "pametni" ( koji su mi dobacivali sa obale sa puno iskustva ) su pokusali pa uvideli da ne moze.
Zasad je samo dodatak balasta u nos pomoglo da se moze voziti sa nekom pristojnom brzinom za vucu gume.
Kazem nov sam u ovim vodama i ima puno da se uci ... a leto je kratko
Ja sam na Sport 2 pekao zanat i mislim da ako trimom ne možeš da dobiješ pravilan položaj onda cenim da sam motor nije dobro namontiran, nije dobar po visini položaj na krmenom zrcalu ili možda nije odabrana dobra elisa.
Elisa za takve motore obično ima sa 3 različita koraka/ hoda po obrtaju pa se bira odgovarajuća prema čamcu.
Ne vidim neku svrhu tih satića, gledađeš u njih prvih pola sata dok ne uvidiš da ništa pametno ne možeš da zaključiš.
Ja sam radio doradu elektrile na Tohatsu, ugradio alternator (koji je dodatna oprema a nije kupljen) sa Tomosa uz prepravku.
Rekao bih po slici da je to prevelik akumulator koji je stavljen i koji se ne može adekvatno puniti od strane motora.
Ali, hobi je super lepa zanimacija pogotovu ako se ima mogućnost da je na vezu negde na reci pa ne mora da se posle vožnje vadi napoje , u tu garažu/ dvorište šta već.
Meni je to najveće smaranje, za svaku vožnju posao da se ubaci u vodu i van vode posle vožnje i brzo izgubim volju za čamcem.
Dark
Postovi: 105
Post od Dark »
Camac se spusta i vadi svaki dan kad je u upotrebi, posto u selu ne postoji organizovano cuvanje "luke" ... Ali meni to ne predstavlja problem, camac stoji u dvoristu na 300m od Tise.
Svakako se spustamo ujutru pa se vuku sva deca koja naidju, dok se kuva i uziva u debelom ladu.
A uvece se vadi za 5 minuta.
Ne bi "preziveo" prvu noc da ga ostavimo dole ...
Cale voza matori drveni camac, koji namerno pusta vodu, izdrzi taman da se predje do Banata ... I nazad. Taj je vezan u luci celo leto. Za 20 godina ukrali su mu 2 lepo sredjena drvena camca. Ovaj im nije interesantan ... Ne volu da pokvase skupe patike mangupi ...
Postovi: 22163
Da li si eksperimentisao sa visinom motora? Pogledaj ove savete:
https://www.epropulsion.com/post/outboard-motor-height/
Dark
Postovi: 105
Post od Dark »
Po svim savetima "antiventilation plate" treba da bude u visini dna camca - to je neko generalno pravilo.
Kod mene stoji tako, ali cu na prolece da probam jos jedanput da spustim motor za jednu rupu ( iako onda kaci poluga volana pa ne mogu skroz da okrenem u desno - ali ako to pomogne, radice flex )
Postovi: 22163
Probaj prvu rupu i iznad i ispod, pa se malo igraj sa trimom.
Vidiš da ovde kaže ako je previše ispod da će da kljuca (porpoising) što si mislim i napisao da se dešava. Ako je previše napolju čućeš kad dodaš gas.
Taj čamac je laganini verzija (i kao što si napisao mali) a motor je za njega veoma jak, možda i prejak a ta slika je verovatno opis situacije kada je to usaglašeno.
Koliko se sećam za njega je predvidjen motor do 18KS (25KS max), tj Tomos 18 ili 10.
Probaj da podigneš ili spustiš motor pa ako ima promene na bolje ili na gore onda barem znaš da ima prostora da se nadje odgovarajući položaj.
Možda pronadjem kod mene u arhivi Sam-ova nešto o tom čamcu koji je verovatno testiran sa različitim motorima- setovanjima pa da to bude početna informacija makar za poredjenje.
Dark
Postovi: 105
Post od Dark »
Hvala unapred za svaku novu informaciju!
Google je dosta stur sa informacijama o ovom Elan-ovom camcu.
Ovo mi je bilo prvo leto sa motorom i camcem, sve mi je bilo novo i nisam stigao sve da isprobam. Sledeca i buduce godine ce biti lakse a i iskustvo i informacije se gomilaju. Svakako je u planu dizanje i spustanje motora pa testiranje.
Milos
Postovi: 9324
Garaža: tedeijevi geteijevi
Post od Milos »
Odlicna tema , pa kad ga zavrsis da ide ovako
https://streamable.com/vr9ygm
