Opel Corsa E 2015 1.3 cdti
Opel2015
Postovi: 6
Pridružio se: 08 Sep 2024, 00:08
Post od Opel2015 »
Pozdrav svima,
Nadam se da ću dobiti neki koristan savet, pa hvala svima unapred.
Pre par meseci, kupio sam Corsu E 1.3 cdti, 2015. godište. Nekom nekog vremena počela je da se pali check engine lampica. Lampica se upali u trenutku kad je motor 'opterećen', odnosno kad ga vozim na nekom velikim I dugom usponu(planinski putevi), nakon dan dva gradske vožnje, lampica se sama ugasi. Što se tiče rada auta, kada je opterećen čuju se zvukovi šištanja/pištanja/zviždanja (nešto između svega), auto vuče normalno, nema gubitak snage, temperatura je takođe konstantna ~90°C. Pozajmio sam od drugara dijagnostiku, povezao I izbacuje mi kod P0101(Mass or Volume Air Flow A Circuit Range/Performance).
Konsultovao sam se sa par majstora, svako kaže različito: jedan EGR, drugi turbina, treći intercooler...
Pa me interesuje ako neko ima neku ideju, ili sličan problem, čisto da znam Šta mi je činiti.
mitar1982
Postovi: 353
Lokacija: NO
Re: Opel Corsa E 2015 1.3 cdti
Post od mitar1982 »
Мени је приказивао сличну грешку на Инсигнији кад је пукло црево интеркулера. Исто ми мајстор просипао причу може да буде триста чуда, али ако је то, лако се види и једноставно и јефтино поправи. Провери да ли црево има пукотине, или је масно од уља.
Postovi: 49364
Za MAP senzor - Kodovi koji se generisu usled kvara na MAP senzoru su najcešće P0105 do P0109.
Postovi: 23580
Ako si iz Bga, mogu ti poslati kontakt pouzdanog coveka za Opel.
Postovi: 15999
Na službenoj Astri je palio Check, kada je naprslo neko crevo, ali je odmah upadao i u sejf mod i nije hteo preko 2k obrtaja. Što kaže Walker, dobar majstor bi to trebao da reši.
Opel2015
Postovi: 6
Post od Opel2015 »
Day Walker napisao: 08 Sep 2024, 14:52 Ako si iz Bga, mogu ti poslati kontakt pouzdanog coveka za Opel.
U BG-u sam, bilo bi dobro ako imaš nekog pouzdanog da rešim ovo.
Na osnovu očitanog koda greške treba dovršiti dijagnostiku.
A prema opisu greške i zvuku kvar ukazuje da negde ne zaptiva usis, tj. curi vazduh negde. Crevo npr.
Može bilo koji.mehatroničar da pogleda, ne mora Opelaš jer je jednostavan problem.
A to je zapravo Fiat pa više neki majstor za njih zna iz iskustva gde gledati na uzrok.
Postovi: 10094
Obzirom da postoji zvuk sistanja ili kako vec vrlo moguce da je samo neko crevo napuklo inace ta greska je kod nekih fiata sa tim motorom ukazivala i na los MAF senzor pa se zamenom problem resavao.
Opel2015
Postovi: 6
Post od Opel2015 »
Evo posle dužeg vremena... Puklo je crevo intercoolera, međutim nmg nigde da nađem zamenu, jel zna možda neko gde bih mogao da probam...?
gm13403239
vrb 315805007
vitezkoja
Postovi: 618
Pridružio se: 16 Nov 2012, 21:17
Garaža: w202 C200 KOMPRESSOR
Lokacija: Osipaonica
Post od vitezkoja »
Probaj kod ovih
https://www.crevainterkulera.rs/porucivanje-proizvoda
Sent from my DN2103 using Tapatalk
elMaestro
Postovi: 3991
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Ima firma u Inđiji, Pazovi, tako nešto koja pravi po uzorku, ako ne možeš naći original, probaj tu varijantu.
Edit:
Sad videh da je to to što je kolega iznad okačio.
Имам једно потпитање...
Postovi: 14717
Jesi li proverio da možda ne odgovara sa Fiat 1.3 MultiJet motora? To su u osnovi isti motori...
https://www.ural.rs/a/fiat-grande-punto ... nterkulera
mitar1982
Postovi: 353
Lokacija: NO
Post od mitar1982 »
Opel2015 napisao: 12 Nov 2024, 00:17 Evo posle dužeg vremena... Puklo je crevo intercoolera, međutim nmg nigde da nađem zamenu, jel zna možda neko gde bih mogao da probam...?
gm13403239
vrb 315805007
Провери са GM Family у Рада Кончара у Земуну.
011 3166547
