Problem sa paljenjem Fiat bravo 1.6 16v
nadica8484
- Postovi: 4
- Pridružio se: 19 Apr 2012, 19:16
Imam problem sa paljenjem,potrebno je par puta da verglam pa da upali.Zbog cega se to desava?Ako je neko imamo slicnih problema neka pise.
Hvala.
Pozdrav
Hvala.
Pozdrav
Re: Problem sa paljenjem Fiat bravo 1.6 16v
Koliko je prešao automobil, kada su menjane svećice, filteri, ulje ?
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33100
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Da li se ovo dešava pri svakom paljenju ili samo nakon dužeg stajanja, recimo preko noći?
- Postovi: 25230
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Jel auto ima ugradjen gasni uredjaj?
nadica8484
- Postovi: 4
Svecice su menjane prosle godine a ulje pre dve godine.
Pri svakom paljenju...Da,ima ugradjen gasni uredjaj
- Postovi: 25230
- Lokacija: NS/CH
Treba krenuti od toga da li je ispravan sistem za dovod goriva i sistem za paljenje, akumulator i anlaser.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13783
Nevezano za ovaj problem bi bilo dobro zameniti ulje.. Filter goriva kada je menjan?
Ulje se menja 1 godisnje, tako da to svakako zameniti.
Za testiranje problema, bilo bi dobro voziti neko vreme iskljucivo na benzin, recimo nedelju dana, ukoliko se problem sa paljenejem resi, potrebno je pristupiti resavanju problema koji onda potice iz plinske instalacije.
Moguce je da je plin napravio probleme sa radom racunara ubrizgavanja, koji bi se trebali povuci ukoliko se plin ne koristi neko vreme, ovo je lako testirati...
- Postovi: 25230
- Lokacija: NS/CH
Da krenemo od toga da je vrlo moguce da su benzinske dizne zagusene depozitima koji su rezultat rada motora na tng. Ne bi bilo lose odneti brizgaljke na jedno ultrazvucno ciscenje da se poodvaljuju ti depoziti sa brizgaljki.
Moze i tako, mada ako auto ,posle neuspesnog paljenja normalno radi, tesko da su brizgaljke bas toliko lose.
- Postovi: 25230
- Lokacija: NS/CH
Pitanje je da li normalno radi.
kod mene na starom kliju je poceo da stuca na benzin...danas svratih do servisa, zakazao ciscenje dizni, lik misli da su one...dragvorl napisao:Da krenemo od toga da je vrlo moguce da su benzinske dizne zagusene depozitima koji su rezultat rada motora na tng. Ne bi bilo lose odneti brizgaljke na jedno ultrazvucno ciscenje da se poodvaljuju ti depoziti sa brizgaljki.
na plin radi odlicno, bobine nisu ( proverio ) kao ni senzor radilice...
dakle, dizne ili pumpa za gorivo, mada lik u servisu kaze da su dizne 99 posto jer nikad nisu ciscene a samo na plin sam presao 45 hiljada km...
uglavnom, ciscenje zakazao u ponedeljak u 09h, pa cu videti...
nadica8484
- Postovi: 4
auto je presao 146.000km.Ne znam da li je vazno sto je 98god a prva registarcija je bila 2004god.Dobro je ocuvan ali to paljenje me ubi.
Dizne su ciscene prosle godine.Jel moguce da su one opet problem?
Palim na verglanje a nekad ni to ne pomaze.Kad se upali ide dobro na gas ali ako prebacim na benzin on se gusi neko vreme dok mu se ne znam ni ja..valjda nesto ne odčepi..
- Postovi: 25230
- Lokacija: NS/CH
Znaci izgleda da je nesto u sistemu napajanja benzinom lose, najverovatnije. Moguce dizne, nebitno sto su odradjene pre godinu dana, mozda je neka crkla u medjuvremenu, mozda je ko zna sta drugo...
Jesi li proveravala pumpu za gorivo?
